7.6.2017, 19:00
#5881
И ты таки шочеш мине сказать што из за этой фигни болтался рычаг?????
У меня эта запчасть как бы в пополаме стоит..... рычаг с кулисы легко слазит, но ничего не болтается..... |
7.6.2017, 19:56
#5882
МЫХЪ там штырь металлический обломан.
И похоже я про хорошее погорячилась... Вот думаю - описать все корректно или от души??? Пофиг. От души и с эмоциями в сокрашении. 1. Наеб спидак. 2. Наеб датчик топлива. 3. Наеб датчик температуры. 4. Наеб датчик давления масла. 5. Наеб дворники. 6. Парит крышка радика. 7. Прикипел болт фиксирующий стеклоподъемник. То есть... Это все, бл, надо опять снимать и проверять. За-[ш] - ибись!!! Не. Мы выехали с гаража. Мы доехали до дома. Сняла от греха аккум... Мало ли? И че делать дальше, я не знаю. Скажу честно. Со всеми теми событиями что сейчас происходят со мной у меня опускаються руки. |
7.6.2017, 20:24
#5883
Да ушшш ...... тут 2мя рублями пахнет как минимум, и пол дня в гараже...... датчики то херня поменять, а вот с дворниками придется повозится особо если трапеция гавкнула...... спидак хрен с ним, стоит не дорого меняется за 10 минут.....
Прикипевший болт залей ВДхой на ночь, к утру откиснет..... (я замок намертво заржавевший смог открыть, а тут просто болт ) Не кисни особо..... думаеш у меня меньше проблем??? )))) |
7.6.2017, 20:30
#5884
МЫХЪ да ху бы с ними... Это все время... Нервы...
Хз че там и как. Сил нет - вот че основное. Я не такая сильная какой кажусь. |
7.6.2017, 22:31
#5885
7.6.2017, 22:36
#5886
7.6.2017, 22:55
#5887
payalnikk а х его з....... Буду разбираться..
YaJAROFF бум смотреть |
7.6.2017, 23:04
#5888
А кстати да.... ты же подрулевые меняла..... точно где то под приборкой колодки не соединены......
7.6.2017, 23:30
#5889
МЫХЪ соединяла. Все. Др максимума. Все подписано было.
Просто чет похоже эт все не мое... ((( Да, кулису поменяла благополучно. А все остальное.... Короч... Хз че делать и как дальше быть |
7.6.2017, 23:58
#5890
. Хз че делать Утро вечера мудренее, с приборкой разберемся, не завтра, так после завтра или на выходных, там ни чего сложного. |
8.6.2017, 5:14
#5891
8.6.2017, 12:03
#5892
8.6.2017, 16:01
#5893
Молодец.А ты в курсе что у тебя резинки нет на пластиковой крышке рычага?
8.6.2017, 21:15
#5894
OPTIMUS PRIME ээээ.... Чего нет? И где оно должно быть и как оно выглядит?
8.6.2017, 21:20
#5895
8.6.2017, 21:27
#5896
Короч с приборкой... Понятно что перепроверяем колодки на всех приборах (блин тахометр то ведь работает!)
Они кстати при движении дергуються. А вот что со спидометром делать... Я не знаю. Если его до упора в коробку пихнуть, то вставить в спидометр места вообще почти нет. Как это сделать - я не понимаю. Парит крышка радиатора. То есть - у меня валит пар из под капота. Крышка ли, патрубки ли... Хз. Но меня это напрягает. На фото невидно, да и фоткала уже почти остывшую, ибо телефон забыла дома, пока аккум сняла, пока занесла домой... Парение почти прошло. Расход тосола за вчера-сегодня не заметила. Ну и так.... На передних будут пиленые стоять - чтоб форточки открывались. Болт, несмотря на то, сто я его вчера улила вдшкой, сегодня заливала... Не поддается. Это вот эти вот болты. Родные. Заводские. Фото с тырнета. OPTIMUS PRIME да. Есть. На это фотке видно - |
8.6.2017, 21:41
#5897
8.6.2017, 21:58
#5898
Bartholomew а эт! Эт все есть) все было возвращено на место поставлено.
Каждый шаг уж не буду я фоткать. Тем более что я предпочитаю работать без перчаток. Вчера пока гайки откручивала.... Ммммм.... Весь великий и могучий вспоминала... Особенно когда открутила не те... За то опят откручивания гаек в местах не очень доступных появился. Я не знаю... Из за этого или нет так болтался рычаг. Вот собственно - Вот эта штука совсем в труху... |
10.6.2017, 0:41
#5899
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
А вот что со спидометром делать... Я не знаю. Если его до упора в коробку пихнуть, то вставить в спидометр места вообще почти нет. Как это сделать - я не понимаю. Если ты про трос,то вставь сначала в спидометр,а потом в каробку. Я позавчера тоже трос менял,так так и делал. Только резинку что в туннеле придерживать надо. Я кстати чтоб её вставить,вентилятор печки снимал. Так никак не получалось. Места очень мало. И рычаг КПП у меня так же болтался. Меняли сцепление и после установки коробки тоже так болтался. Кулиса тоже сверху отломана была. Поехал на сервис,говорят менять кулису. Поехал купил кулису. Приехал к ним,говорят времени сейчас нет. Уехал на машине на работу и пару недель ездил с такой ложкой в стакане. Потом заехал к ним опять,говорят завтра точно поменяем. Сажусь в машину,как-то резко включают заднюю и рычаг на место сам встал и перестал болтаться. Так восемь лет ещё отъездил,пока сын эту кулису почти род корень не отломал. За 250км от дома. Торцовый ключ на 12 почти идеально налез на крохотный остаток торчащей кулисы. Так до дому и доехали:-) И только тогда пригодилась новая кулиса. Вот. Чевойто меня понесло:-) |
10.6.2017, 7:53
#5900
Oleg121212 дык а зачем для замены кулисы в сервис ехать?
Там ж 3 гайки открутить. (ну да, в моем случае - 6, я ж девочка умная, я внутренние открутила, а надо было внешние, хотя ГП предупреждал.) И зачем сервис? У меня замена кулисы, с учетом того что я не верно открутила, заняло ну от силы минут 40-45, с перекурами и посыпанием головы пеплом, когда поняла, что открутила не те. С тросиком так почти и делала. Сегодня дай Бог буду разбираться... Уж что получиться с травмированной рукой не знаю... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 8:55 |
