30.5.2017, 19:17
#5861
Думаю ничего критичного. У тоже так. Только ещё при вращении, что то стучит...кажется с низу. Ещё не разобрался.
31.5.2017, 2:07
#5862
технолог56 стучаааал. Поэтому и меняли редуктор.
Итак. Короче я в тупике. Ну вот 100% есть хитрости! Поделитесь, а? Как это... эту... (кроме нецензурных слов, слов нет) посиавить на место??? То, что там болтики разные - эт я уже поняла. 2 есть, 2 потеряла. Хотела хотя бы наживить на 2... Не - не получается!!! vent0m новым тож люфтил - подтянули, сейчас похоже опять надо подтягивать. Старый с макимальной поддяжкой люфтил больше |
31.5.2017, 2:12
#5863
так, а вот вопрос я не понял, с чем помогать то?) ну там хоть фото - "этого")
аа... во) хм.. ну кроме логического "прижать посильнее и закрутить" больше не скажу ничего, т.к такого руля не держал в руках) Сообщение отредактировал vent0m - 31.5.2017, 2:15 |
31.5.2017, 2:25
#5864
vent0m фото не вставилось, исправила
vent0m прижать - эт понятно. Не понятно как попасть? Пока пробовала, весь матерный запас вспомнила... (про пальцы молчу... Скажу что до следующей попытки дня два - чтоб хотя бы зажило...) |
31.5.2017, 2:30
#5865
я бы сделал так - взял винт(саморез что там, не знаю) с такой же шириной резьбы, но длинее, которые можно визуально насадить сквозь две дырки, скажем затянуть два по диагонали. тогда соосность будет и в оставшиеся два уже родные винты проще попасть намного...
31.5.2017, 2:33
#5866
vent0m хм... А это идея!
По любому, если не найду, придеться покупать. На 2 больше погоду не сыграют, а помочь - помогут. Спасибо! Бум пробовать))) |
31.5.2017, 20:11
#5867
vent0m хм... А это идея! По любому, если не найду, придеться покупать. На 2 больше погоду не сыграют, а помочь - помогут. Спасибо! Бум пробовать))) Думаю колхозя с саморезами ты разобьешь посадочное место. Я тоже не разбирал так его. Зачем ты туда полезла? Считаю нужен помощник - мужик. Дабы сдавил руками, а ты накидывала болты и наживила. |
31.5.2017, 20:29
#5868
технолог56 мужмк - в топку.
Напомню - меняла стрекозу. А ее без снятия руля сменить никак. |
31.5.2017, 20:49
#5869
Топить мужиками-людьми печку дорого и невыгодно. Плохо горят люди.
Неужели так сложно с мужем...? Тогда стяни одной-двумя верёвками. И по моему снять руль для замены подрулевых можно проще - заглушку вынимаешь и гайку торцовым-головкой ключом приоткручиваешь, тянешь с шлицев-далее откручиваешь до конца. |
31.5.2017, 21:07
#5870
технолог56 так блин так и было - снято, но блин, отурутить не смогла... Поэтому и снято было
31.5.2017, 21:13
#5871
Пластиковые стяжки вам в помощь, зафиксировать бибикалку и попасть винтами будет намного проще)
31.5.2017, 21:18
#5872
OPTIMUS PRIME Леш... Пыталась... Хренасдва...
Буду снимать и потом через заглушку закручивать... Ежели получиться... Ой... Чую ща Старшие модеры редонли организуют мне... |
31.5.2017, 22:51
#5873
Как это... эту... (кроме нецензурных слов, слов нет) посиавить на место??? Наживляется, да и закручивается это все легко на снятой баранке, без мучений. А чтобы потом руль прикрутить, т.е. добраться до гайки, есть крышечка с ладьей, вот она снимается и руль прикручивается, заглушка потом ставиться на место. |
1.6.2017, 4:06
#5874
Паяльник - нучто ты сделал?!!
Взял и все обломал - тут вон какие идеи пошли двигать, а ты....))))))))))) |
1.6.2017, 17:10
#5875
Точно! Вот ёж маё...впросак попал.
4.6.2017, 11:10
#5876
Ващето люди давно струбцины изобрели...... говорят помогают......
-------------- Всем привет)))) |
4.6.2017, 21:28
#5877
МЫХЪ уррра!!!!! МЫХЪ вернулся!!! Давненько не было))))
нууууу.... Струбцины там врят ли помогут. Там надо как payalnikk написал. Я ж в принципе так и снимала же... А вот при сборке тупанула. Slay я хренею с твоей доброты!))))) |
5.6.2017, 18:25
#5878
5.6.2017, 19:26
#5879
Я ж добрый, мягкий и пушистый. В жизнь плохого не посоветую))
7.6.2017, 17:07
#5880
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:59 |
