170 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
insane
сообщение 10.7.2017, 10:41
Сообщение #2781
Из: Украина
Пользователь №: 96572
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Дано: аккумулятор 12.87 вольт
Поворачиваю ключ зажигания(все приборы выключены) на 180 градусов и зажигаются лампочки, при этом на мультиметре потребление - 3 ампера. В сети (вольтметр вместо лампочки бардачка) - ~11.20 вольт и улетает как секунды. 0.01 вольт/сек.
При этом, в заведенном состоянии - в сети 13.5 вольт.
Вопрос, такое и должно быть огромное потребление в незаведенном состоянии (горят лампы ручника, аккумулятора) или же это проблема, которую нужно решать? help.gif
сообщение 10.7.2017, 11:28
Сообщение #2782
Все норм.Этот ток кушает катушка зажигания.
Route_66
сообщение 10.7.2017, 16:26
Сообщение #2783
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Да, и плюс еще столько же обмотка возбуждения генератора.
Сообщение отредактировал Route_66 - 10.7.2017, 23:16
сообщение 10.7.2017, 19:42
Сообщение #2784
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Значит у меня акумы волшебные)))) на зажигании + ЭБН ниже 12.5- 12.2 не падает...... со стартером 11.5 .....
у тов. insane сто пудов где то утечка......
П.С И мерять надо не с лампочки, а непосредственно с акума..... и 13.5 маловато.... 14.2 это хорошо....
DUL06
сообщение 23.7.2017, 14:00
Сообщение #2785
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Приветствую всех, вопрос к нашим ГУРУ.
Есть схема страбоскопа, по его схеме вопросов нет. Есть вопрос по подключению диодов. Правильно ли так?
Сначала вот схема.
А вот диоды.
Если правильно, то на фига так? Чтобы при перегорании одного, другие не гасли? Просто обычно вроде по 3 штуки через сопротивление подключаются, а тут чего-то все в кучу...
Сообщение отредактировал DUL06 - 23.7.2017, 14:03
Ludvig
сообщение 23.7.2017, 14:10
Сообщение #2786
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А пойдет, именно по такому подключению.
сообщение 23.7.2017, 16:09
Сообщение #2787
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А тут параллельно по три последовательно включенных светодиода. В принципе как в любой светодиодной ленте, только как правильно ты заметил, без резисторов.
Минус этой схемы в том, что ток через все свтодиоды ограничивается только одним резистором на всех.
DUL06
сообщение 23.7.2017, 16:25
Сообщение #2788
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо! А какой мощности резистор тогда нужен, если этих светодиодов будет 600 штук?
сообщение 23.7.2017, 20:36
Сообщение #2789
___«Carabinieri»___
Ого. Тогда тут не только мощность резистора нужно расчитывать, но и скорее всего транзистор по другим параметрам придется подбирать. Но нужно знать какие светодиоды будут использоваться.
DUL06
сообщение 23.7.2017, 21:13
Сообщение #2790
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Транзистор будет UF3205L, он на 110А. Светодиоды будут 5мм, белые, супер-яркие... В принципе там и IRFZ44N выдержит, он на 41А.
сообщение 23.7.2017, 22:27
Сообщение #2791
___«Carabinieri»___
Цитата(DUL06 @ 23.7.2017, 21:13) *
... Светодиоды будут 5мм, белые, супер-яркие...
Ну это мало о чем, нужно его название, например BL-L513UWC или хотя бы ток потребления и рабочее напряжение одного светодиода. Да и напряжение которое будет подано на резистор.
Чаще всего в продаже светодиоды с током потребления 20мА и номинальным напряжением 3 вольта.
Теперь считаем, у нас в одном звене 3 светодиода, т.е. три последовательно включеных светодиода, ток во всех трех будет одинаковый - ток потребления светодиода, он у нас 20 мА. Напряжение на одном звене будет 9 вольт. Дальше у нас получается 200 звеньев 600/3=200. Тогда ток потребляемый всеми светодиодами будет 200*0.02=4А.
Для расчета мощности резистора у нас есть данные - напряжение после резистора 9 вольт, ток 4 ампера, нужно еще напряжение до резистора, т.е. напряжение блока питания. Пусть оно будет 12 вольт.
Зная сопротивление резистора, высчитываем ток в цепи. 12/5.6=2.14 ампер. Нам этого мало, нужно почти в два раза больше.
По этому, пересчитываем сопротивление резистора: 12/4=3 Ома.
Считаем дальше. Падение напряжения на резисторе будет 12-9=3 вольта. Зная сопротивление резистора, высчитываем его мощность: 3*3/3=3 (напряжение в квадрате делить на сопротивление), умножаем на коэффициент запаса 1,2 получаем 3,6 Вт. Берем ближайший номинал 3 Ом 5 Вт.
Подведем итоги, если будет использоваться светодиод с рабочим током 20 мА и номинальным напряжением 3 вольта, в количестве 600 штук, включенных по схеме выше, а блок питания будет выдавать напряжение 12 вольт при токе в цепи 4 ампера, то резистор нам будет нужен 3 Ом 5 Вт.
DUL06
сообщение 23.7.2017, 23:55
Сообщение #2792
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
clapping.gif Я тебя обожаю yahoo.gif Вот разжевал так разжевал!!! good.gif Осталось всё это дело купить и собрать. hi.gif
Tolik2402
сообщение 24.7.2017, 0:36
Сообщение #2793
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
это стробоскоп для дискотеки? а то мне про автомобильный первая мысль в голову пришла.
DUL06
сообщение 24.7.2017, 0:47
Сообщение #2794
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Он самый. Че-то покупать за бешенные деньги, жаба душит... А тут всего-навсего меньше 1000 рублей выходит (это если в Китае покупать). Для автомобильного и 10 светодиодов хватит.
сообщение 24.7.2017, 11:44
Сообщение #2795
___«Carabinieri»___
А вот не все.
Ток который сможет дать блок питания, должен быть больше 4 ампер, что бы он не работал на своем пределе. Так как 4 ампера это расчетное потребление светодиодами, сюда нужно еще добавить ток потребления платы стробоскопа, плюс коэффициент запаса.
И как всегда, я не досмотрел приведенную схему, именно со светодиодами.
В этой схеме получается три последовательных звена по 20 параллельно включенных светодиода в каждом. Зачем так сделано, честно не знаю. Во первых, при таком включении будет более заметна разнояркость светодиодов, во вторых нужен более мощный БП, что не экономично.
Если сделать как я говорил, по три последовательно включенных светодиода, то ток потребления составит 0,4 ампера, если сделать как по приведенной схеме, ток потребления составит 1,2 ампера.
Если же в случае 600 светодиодов, разница будет вообще ощутимая.
DUL06
сообщение 24.7.2017, 14:52
Сообщение #2796
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо огроменное!!! Буду пробовать...
То есть так надо?
Сообщение отредактировал DUL06 - 24.7.2017, 15:03
сообщение 24.7.2017, 22:43
Сообщение #2797
___«Carabinieri»___
Цитата(DUL06 @ 24.7.2017, 14:52) *
То есть так надо?
Да.
Tolik2402
сообщение 24.7.2017, 22:47
Сообщение #2798
Машина:ВАЗ-21070
Сань, а ты не думал что так сделано для того чтоб светодиоды по одному отказывали, а не вышел из строя один и не светят аж три?
сообщение 26.7.2017, 21:34
Сообщение #2799
___«Carabinieri»___
Цитата(Tolik2402 @ 24.7.2017, 22:47) *
..чтоб светодиоды по одному отказывали..
Да так и есть. Вообще обе схемы рабочие, и как говорится, для бюджетной сборки большего и не надо.
ExL
сообщение 10.8.2017, 21:50
Сообщение #2800
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мужики кто сталкивался помогите
1. Лампочка недостатка топлива всё время горит, супертускло но горит. Едва заметно
2. Сегодня весёлые кони - шкалик топлива то полный бак показывает то норм, где собака порылась, при чём при вкл зажигания моментально улетает в полный бак. Шатай не шатай сам бак толку нет, посреди дороги сама может упасть в реальное положение а потом бац ни с того ни с сего опять улететь в полный бак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:51
