10.7.2017, 10:41
#2781
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2016 Из: Украина Пользователь №: 96572 Машина:ваз 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Дано: аккумулятор 12.87 вольт
Поворачиваю ключ зажигания(все приборы выключены) на 180 градусов и зажигаются лампочки, при этом на мультиметре потребление - 3 ампера. В сети (вольтметр вместо лампочки бардачка) - ~11.20 вольт и улетает как секунды. 0.01 вольт/сек. При этом, в заведенном состоянии - в сети 13.5 вольт. Вопрос, такое и должно быть огромное потребление в незаведенном состоянии (горят лампы ручника, аккумулятора) или же это проблема, которую нужно решать? |
10.7.2017, 11:28
#2782
Все норм.Этот ток кушает катушка зажигания.
10.7.2017, 16:26
#2783
10.7.2017, 19:42
#2784
Значит у меня акумы волшебные)))) на зажигании + ЭБН ниже 12.5- 12.2 не падает...... со стартером 11.5 .....
у тов. insane сто пудов где то утечка...... П.С И мерять надо не с лампочки, а непосредственно с акума..... и 13.5 маловато.... 14.2 это хорошо.... |
23.7.2017, 14:00
#2785
Приветствую всех, вопрос к нашим ГУРУ.
Есть схема страбоскопа, по его схеме вопросов нет. Есть вопрос по подключению диодов. Правильно ли так? Сначала вот схема. А вот диоды. Если правильно, то на фига так? Чтобы при перегорании одного, другие не гасли? Просто обычно вроде по 3 штуки через сопротивление подключаются, а тут чего-то все в кучу... Сообщение отредактировал DUL06 - 23.7.2017, 14:03 |
23.7.2017, 14:10
#2786
А пойдет, именно по такому подключению.
23.7.2017, 16:09
#2787
а тут чего-то все в кучу... А тут параллельно по три последовательно включенных светодиода. В принципе как в любой светодиодной ленте, только как правильно ты заметил, без резисторов. Минус этой схемы в том, что ток через все свтодиоды ограничивается только одним резистором на всех. |
23.7.2017, 16:25
#2788
А тут параллельно по три последовательно включенных светодиода. В принципе как в любой светодиодной ленте, только как правильно ты заметил, без резисторов. Минус этой схемы в том, что ток через все свтодиоды ограничивается только одним резистором на всех. Спасибо! А какой мощности резистор тогда нужен, если этих светодиодов будет 600 штук? |
23.7.2017, 20:36
#2789
светодиодов будет 600 штук? Ого. Тогда тут не только мощность резистора нужно расчитывать, но и скорее всего транзистор по другим параметрам придется подбирать. Но нужно знать какие светодиоды будут использоваться. |
23.7.2017, 21:13
#2790
Ого. Тогда тут не только мощность резистора нужно расчитывать, но и скорее всего транзистор по другим параметрам придется подбирать. Но нужно знать какие светодиоды будут использоваться. Транзистор будет UF3205L, он на 110А. Светодиоды будут 5мм, белые, супер-яркие... В принципе там и IRFZ44N выдержит, он на 41А. |
23.7.2017, 22:27
#2791
... Светодиоды будут 5мм, белые, супер-яркие... Ну это мало о чем, нужно его название, например BL-L513UWC или хотя бы ток потребления и рабочее напряжение одного светодиода. Да и напряжение которое будет подано на резистор. Чаще всего в продаже светодиоды с током потребления 20мА и номинальным напряжением 3 вольта. Теперь считаем, у нас в одном звене 3 светодиода, т.е. три последовательно включеных светодиода, ток во всех трех будет одинаковый - ток потребления светодиода, он у нас 20 мА. Напряжение на одном звене будет 9 вольт. Дальше у нас получается 200 звеньев 600/3=200. Тогда ток потребляемый всеми светодиодами будет 200*0.02=4А. Для расчета мощности резистора у нас есть данные - напряжение после резистора 9 вольт, ток 4 ампера, нужно еще напряжение до резистора, т.е. напряжение блока питания. Пусть оно будет 12 вольт. Зная сопротивление резистора, высчитываем ток в цепи. 12/5.6=2.14 ампер. Нам этого мало, нужно почти в два раза больше. По этому, пересчитываем сопротивление резистора: 12/4=3 Ома. Считаем дальше. Падение напряжения на резисторе будет 12-9=3 вольта. Зная сопротивление резистора, высчитываем его мощность: 3*3/3=3 (напряжение в квадрате делить на сопротивление), умножаем на коэффициент запаса 1,2 получаем 3,6 Вт. Берем ближайший номинал 3 Ом 5 Вт. Подведем итоги, если будет использоваться светодиод с рабочим током 20 мА и номинальным напряжением 3 вольта, в количестве 600 штук, включенных по схеме выше, а блок питания будет выдавать напряжение 12 вольт при токе в цепи 4 ампера, то резистор нам будет нужен 3 Ом 5 Вт. |
23.7.2017, 23:55
#2792
24.7.2017, 0:36
#2793
это стробоскоп для дискотеки? а то мне про автомобильный первая мысль в голову пришла.
24.7.2017, 0:47
#2794
это стробоскоп для дискотеки? а то мне про автомобильный первая мысль в голову пришла. Он самый. Че-то покупать за бешенные деньги, жаба душит... А тут всего-навсего меньше 1000 рублей выходит (это если в Китае покупать). Для автомобильного и 10 светодиодов хватит. |
24.7.2017, 11:44
#2795
Вот разжевал так разжевал!!! А вот не все. Ток который сможет дать блок питания, должен быть больше 4 ампер, что бы он не работал на своем пределе. Так как 4 ампера это расчетное потребление светодиодами, сюда нужно еще добавить ток потребления платы стробоскопа, плюс коэффициент запаса. И как всегда, я не досмотрел приведенную схему, именно со светодиодами. В этой схеме получается три последовательных звена по 20 параллельно включенных светодиода в каждом. Зачем так сделано, честно не знаю. Во первых, при таком включении будет более заметна разнояркость светодиодов, во вторых нужен более мощный БП, что не экономично. Если сделать как я говорил, по три последовательно включенных светодиода, то ток потребления составит 0,4 ампера, если сделать как по приведенной схеме, ток потребления составит 1,2 ампера. Если же в случае 600 светодиодов, разница будет вообще ощутимая. |
24.7.2017, 14:52
#2796
24.7.2017, 22:43
#2797
24.7.2017, 22:47
#2798
Сань, а ты не думал что так сделано для того чтоб светодиоды по одному отказывали, а не вышел из строя один и не светят аж три?
26.7.2017, 21:34
#2799
10.8.2017, 21:50
#2800
Мужики кто сталкивался помогите
1. Лампочка недостатка топлива всё время горит, супертускло но горит. Едва заметно 2. Сегодня весёлые кони - шкалик топлива то полный бак показывает то норм, где собака порылась, при чём при вкл зажигания моментально улетает в полный бак. Шатай не шатай сам бак толку нет, посреди дороги сама может упасть в реальное положение а потом бац ни с того ни с сего опять улететь в полный бак. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:11 |
