> как менять Рулевой редуктор, возможно ли самому, какие нюансы
Compatriot
сообщение 29.4.2008, 19:32
Сообщение #101
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 72
Цвет:красный
Доброго времени суток, одноклубники! Возможно задам глупый вопрос... Заранее прошу прощения! angel.gif
Тяжело ли менять рулевой редуктор? И сколько, примерно, он может стоить? Буду очень признателен тем, кто откликнется...
- Compatriot   как менять Рулевой редуктор   29.4.2008, 19:32
- - ааааааааа   Цитата(Warrior @ 18.5.2015, 14:01) Просто...   18.5.2015, 13:54
- - Warrior   Этих "спаренных" шлицов уже сто лет не д...   18.5.2015, 14:13
- - ИванычЪ   ааааааааа Спареный шлиц есть . На сошке , на валу ...   18.5.2015, 14:25
- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 18.5.2015, 16:13) Этих ...   18.5.2015, 14:31
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 18.5.2015, 14:13) Руль в...   18.5.2015, 14:40
- - Warrior   У меня не на старом редукторе не было 06-м, не на ...   18.5.2015, 18:02
- - Sima4   Можно ли снять редуктор, не снимая рулевой вал, ру...   6.6.2016, 21:19
- - ИванычЪ   Цитата(Sima4 @ 6.6.2016, 21:19) Можно ли ...   6.6.2016, 22:33
- - Sima4   Про шлиц я запомнил. Пока не буду редуктор меня...   6.6.2016, 22:47
- - ИванычЪ   Цитата(Sima4 @ 6.6.2016, 22:47) Завтра по...   6.6.2016, 22:56
- - Sima4   Это менять редуктор, вал и держалку замка зажигани...   6.6.2016, 23:39
- - Sima4   Вощем, избавился от "движения" руля ввер...   7.6.2016, 15:52
- - varvar-s   Цитата(Sima4 @ 7.6.2016, 15:52) Спасибо, ...   7.6.2016, 15:58
- - Smeliys   Цитата(Sima4 @ 7.6.2016, 15:52) сначала к...   7.6.2016, 15:59
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 7.6.2016, 15:59) Головка...   7.6.2016, 16:13
- - Sima4   Да, блин, я с карданчиком пытался, и большим ворот...   8.6.2016, 20:46
- - karadjia   Всем доброго времени суток. На Ваз 2106 после небо...   4.5.2017, 13:18
- - МЫХЪ   То што рычаг поменял - молодец. Теперь проверь со...   4.5.2017, 14:12
- - karadjia   Саша в том то и дело, что все остальное целое. А ...   4.5.2017, 14:30
- - МЫХЪ   Ну тут два варианта..... либо болт визу вала осла...   4.5.2017, 14:34
- - karadjia   Щас полезу посмотрю. Потом отпишусь. И еще - на ва...   4.5.2017, 14:46
- - YaJAROFF   Цитата(karadjia @ 4.5.2017, 13:46) И еще ...   4.5.2017, 15:39
- - ИванычЪ   Цитата(karadjia @ 4.5.2017, 13:46) Щас по...   4.5.2017, 20:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 3:37
