29.4.2017, 20:16
#101
)) Это для того, чтобы бензом не воняло от области лючка, остальное так, размышления.
29.4.2017, 21:00
#102
хм.А почему у меня не воняет?
29.4.2017, 21:00
#103
29.4.2017, 21:19
#104
ИванычЪ заправляю аккуратно, ничего не разливается, трубка торчит из резиновой накладки, всё нормально. Запаха в багажнике нет, запах идёт от лючка, ну и пары там скапливаются.
Мой вопрос был - не повредит ли внедрение клапана в систему отвода. Нужен он конкретному человеку или нет, другой вопрос. |
29.4.2017, 21:39
#105
Мой вопрос был - не повредит ли внедрение клапана в систему отвода. Нужен он конкретному человеку или нет, другой вопрос. Я так скажу.. Клапан это тока в одну сторону.. Дыхало бака это в обе стороны.. При повышении давки. Жара и взбалтывание.. Тихо стравит .. А при разряжении.. просто расход бензы.. пропустит воздух в бак.. Как ты в этом контексте видишь внедрение клапана.. В какое место и для какой цели ??.. Сток он же не для тюненга.. каг бы и понимать нужно.. |
29.4.2017, 22:27
#106
Есть мысль поставить на эту трубку обратный клапан Куда направление? В бак? Чтобы по мере убывания топлива подсасывал воздух ? Если так, то вроде , казалось бы разумно. И пары не выпускает-бензом не воняет, и не даст разрежению образоваться в баке. Одно вот смущает...Вот это- Цитата Клапан ....открывается, соответственно пары будут уходить из бака... Так куда же все таки направлена стрелка на клапане? В бак или из бака? |
29.4.2017, 22:36
#107
29.4.2017, 22:42
#108
Цитата В бак воздух должен ходить в обе стороны Вотименна! А тут предлагают обратный клапан на эту трубку притулить... Чо он затеял. этот рационализатор -я и сам не пойму В принципе-при заправке воздух из бака и так через заливную горловину выходит. Без трубки наверное будет булькать и брызгаться. Но то фигня, что одежа и башмаки провоняется бензом...главное, чтоб от лючка не воняло) |
29.4.2017, 23:06
#109
Вотименна! А тут предлагают обратный клапан на эту трубку притулить... Чо он затеял. этот рационализатор -я и сам не пойму Ну давай вместе подумаем ... Вариант Чтоб из бака не воняло.. Из бака не пускает.. В бак пускает.. Едем бенз тратим воздух подсасывает .. Ништяк.. НО.. Оставили машину .. на жаре.. Бак надулся.. Там уже : атмос.. Через насос уже и к карб надавило.. Абалдеть Вариант второй.. Стоит на жаре и давка стравлиается.. Нормальна.. И тут мы поехали.. бенеза пошла в расход . В баке разрежение.. И через немнога.. глохнем.. Бензу не протянуть.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.4.2017, 23:07 |
29.4.2017, 23:35
#110
Давайте расставим точки над йо... Насколько я понял-автора беспокоит запах в районе лючка. Не в багажнике...не в салоне, что было бы крайне неприятно, а именно от лючка-
Цитата видимо оттуда и пахнет Цитата запах идёт от лючка, Цитата чтобы бензом не воняло от области лючка ,Ну дык...было бы удивительно, если б районе лючка пахло розами. Туда таки бензин заливают! И если не водить носом по лючку, то никакого дискомфорта и нету. А теперь внимание-правильное решение "проблемы". Не открывайте окна в движении и никакого запаха не будет! Аэродинамика жигулей засасывает воздух от заднего крыла в салон...через открытые окошки. Отака херня, малята) |
29.4.2017, 23:47
#111
да там сам бак дырявый вверху,от этого и вонь.В обычных жигулях не воняет.
29.4.2017, 23:51
#112
В багажнике, говорят, не воняет..
29.4.2017, 23:57
#113
ну если уж в багажнике не воняет-можно смело ездить!
лючок то напрямую с улицей связан. можно,вместо лючка,вывести трубу под днище,токо подальше от глушителя чтоб пары не ипанули.Либо сделать на лючке пробоины,для лучшей вентиляции.Либо просто не придумывать себе ненужную проблему-не принюхиваться. |
29.4.2017, 23:59
#114
Цитата не придумывать себе ненужную проблему |
30.4.2017, 10:27
#115
Так, мужчины. Получается, что для того чтобы воздух не гулял туда-сюда и бензин не испарялся впустую, нужно два клапана. Поэтому мысль такая: приобретаем тройник-разветвитель, трубку отвода воздуха и два клапана. После бака врезаем тройник в стандартную трубку, подсоединяем вторую трубку отвода и выводим как и стандартную через резину под лючок. Первый клапан врезаем в старую трубку выходом наружу, для стравливания давления. Второй клапан врезаем в новую трубку выходом внутрь. Теперь получается, постоянного сообщения бензина с воздухом нет, а излишнее давление стравливается через клапан 1, если же давление недостаточное, воздух подсасывается через клапан 2. При нормальном давлении клапаны закрыты.
30.4.2017, 12:14
#116
еще пробку радиатора можно внедрить. (туда впускает, назад не сразу выпускает) если что- это шутка. исправная манжета вокруг горловины и трубочка все решают.
30.4.2017, 13:34
#117
Что решают? Они выполняют свою задачу, согласен, но эту задачу можно выполнить и лучше, внедрив клапана, и пары не будут постоянно витать под лючком. Собрались в баке в избытке - стравились клапаном, при езде быстро улетучились.
Сейчас же можно видеть марево от лючка на жаре, что вообще взрывоопасно. Недавно стал свидетелем как один старый хрен бросил окурок в район лючка семерки из-за того что водила припарковался не там где надо, старый хер бросил и прошёл мимо. А такая ситуация с шестёркой легко могла окончиться взрывом, вот тут клапаны и спасают. |
30.4.2017, 19:22
#118
Собрались в баке в избытке - стравились клапаном.. Все не так. Бак должен сообщатся с атмосферой, т.е. он не должен быть герметичен. Поставишь клапана, то не зависимо какой у тебя топливный насос, он не будет качать бенз, ну хоть как, хоть подпрыгни и топни ножкой, не будет. Понятно, что от этого будут уже другие проблемы. |
30.4.2017, 19:25
#119
А что за проблемы? Предыдущий хозяин с 90-х ездил с залепленной воздушной трубкой. Насос качает хорошо.
30.4.2017, 19:30
#120
А что за проблемы? Что бы понять, попробуй провести эксперимент, возьми бутылку пива или лимонада, и попробуй ее выпить так что бы воздух в бутылку не поступал. Вопросы отпадут. Цитата Предыдущий хозяин с 90-х ездил с залепленной воздушной трубкой. Насос качает хорошо. Значит хреново он ее залепил, или крышка дырявая. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:55 |
