3.5.2017, 20:37
#5681
Bartholomew блин. Вернуть же это можно?
Просто надо вель все подсоеденить и нормально кожух поставить, ведь да? Или тут уже все - пишите письма? |
3.5.2017, 20:54
#5682
Всё делается .Токо по уму.. Провода нужно установить в колодки и умотать изолентой.. Ну низззя.. так.. это ж даже ж для жиги гнусно ...
3.5.2017, 20:58
#5683
Вернуть же это можно? Конечно можно. Просто надо вель все подсоеденить и нормально кожух поставить, ведь да? Просто не получится, вызванивай хвосты от стрекозы и подсоединяй сгласно схеме. |
3.5.2017, 21:00
#5684
Bartholomew глупый вопрос - что есть стрекоза?
ИванычЪ сама не поняла как вышло... Видимо поторопилась кожух поставить, ну и... |
3.5.2017, 21:04
#5685
3.5.2017, 21:09
#5686
Нашла две книжки по ремонту, но там нет ничего по электрике(((
Попробую завтра на работе, если время будет, поискать, скачать, распечатать.... После работы буду штурмовать... Bartholomew это вот то пучек что торчит? И прозваниваем с колодками? У меня индикатор-звонок с лампочкой - одну иголку на контакт колодки, другой перебираем провода и соединяем с тем на котором загориться лампа - верно ведь? Мозг чет совсем тупит после стресса... |
3.5.2017, 21:12
#5687
3.5.2017, 21:21
#5688
3.5.2017, 21:22
#5689
Галя.. Лампочка с проводочкой .. Это тоже работает.. НО.. Это или при полном нищебродстьве.. Или при отсутствии тупорылости.. Наджнее приобрести мультиметр.. Это и напряжение и ток и сопротивлените цепи.. Ваще у меня этих аж два.. или больше... Если стащионарные щитать..
3.5.2017, 21:27
#5690
это вот то пучек что торчит? Да, и прозваниваем между собой. Bartholomew не, зарулевская, но другая. Ищи в конце книги. ЗЫ Попробуй соеденить провода по цветам. Соединяй осторожно может коротнуть. |
3.5.2017, 21:30
#5691
ИванычЪ есть и мультик, причем даже 2, только я ими больно то пользоваться не умею... Чаще путаюсь и больше психую, чем что то получается.
У дядьки простой - и напругу показывает и лампочка загорантся, вместо звонка. У деда со звонком такой был. Оба самоделы. Bartholomew слушай, а ведь меня вчера щелкнуло малехо когда вскрыла и обнаружила, что провод от лягухи плохо сидит. А на эти, я даже внимание не обратила... |
3.5.2017, 21:36
#5692
ИванычЪ оба самоделы. Bartholomew слушай, а ведь меня вчера щелкнуло малехо когда вскрыла и обнаружила, что провод от лягухи плохо сидит. А на эти, я даже внимание не обратила... Галя .. Самоделы в топку ...Если не сама сделала.. Я то и про своим и самоделы уж ничего не помню.. А про чужие.. Абздец.. .. АКБ при всех экспериментах лучшем отключать.. чисто Чтоб не коротнуть чего.. А 12 вольт чутка тока щиплет.. прикольно.. 220 намного веселее долбит.. |
3.5.2017, 21:44
#5693
ИванычЪ ну я и говорю - слегка, как бывает человек током бъется, иди юбка когда электризуется. 220, не 220, а шнурки в разетку с металлическими кончиками пихала. Разетка долго подплавленная стояла...
Сама что то паять - наверное гирдянда для меня верх моих возможностей будет, на большее интереса не хватит и знаний. Хотя... Кто бы мне сказал в 2013 году, что я буду столько ездить, сама менять колесп, сама лезть в электику, сама регулировать клапана (кстати, надо уже), плюнула бы. |
3.5.2017, 22:09
#5694
Сохрани в избранном и в закладках - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html
И сходи в магаз и клеммы широкие для колодок папа купи и поменяй оборванные, их спец клещами жмут, но за неимением, можно и пассатижами...... |
3.5.2017, 23:42
#5695
4.5.2017, 2:28
#5696
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Цитата упс... А что нет так? dntknw.gif А у 4-ступки там есть пружинка хитрая которую без разбора коробки потом вставить почти нереально. |
4.5.2017, 6:35
#5697
4.5.2017, 6:48
#5698
Как словить приключение на ровном месте или куча головняка из ничего....
Электрика найди - проще и быстрее выйдет. И с меньшими потерями. Хотя в городке у вас походу их наверное как и мастеров - гаражников... |
4.5.2017, 7:23
#5699
4.5.2017, 9:25
#5700
Тогда - машину в уголок, пока.
И : - мультиметр - ну или простейший пробник и понять как он действует! (Я пару раз тупо жилкой провода пользовался, это так...) - научится читать схемы - научится собирать разбирать колодки (Иваныч - не гунди, эт ты на автомате делаешь, а кто не знает - учить надо) - новые клеммы (должны продаваться с проводками) и хорошая (именно хорошая изолента) - про обжим клем лучше забыть - без кримпера это еще хуже. - комплект стяжек кабельных. Ну и помолится не зная уж кому, что бы провода только из колодок вылетели и только клеммы оборвало... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:10 |
