318 страниц V  « < 281 282 283 284 285 > »
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 2.5.2017, 13:04
Сообщение #5641
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Где искать задний ход и стоп???
Контакты зачистили, преды целые.
сообщение 2.5.2017, 13:17
Сообщение #5642
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
смотри те провода што на лампочки идут, на своем ли месте одеты ..... хз кто там до тебя мудрил....
сообщение 2.5.2017, 13:23
Сообщение #5643
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Ёжжка @ 2.5.2017, 10:51) *
Сос! ...........Блин.
может быть наврано до вас.
найти визуально место куда должен быть посажен поворот-найти с помощью лампочки в пучке провод на котором появляется поворот(в нужную сторону) и посадить его на ранее отысканное место.
точно так же увидеть в фонаре глазами место подключения стоп-найти лампочкой в пучке где он появляется при нажатии педали тормоза-подключить на увиденное ранее глазами место. сложного мало.при известной акуратности получится с первого раза...если конечно нет других бед. timeout.gif
Ёжжка
сообщение 2.5.2017, 14:33
Сообщение #5644
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Стопы нашла!!!!!
Зх - нет. Лягуха не прозванивается
сообщение 2.5.2017, 15:29
Сообщение #5645
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Блин. Моргает не поворотник, а ГАБАРИТ
Или все таки не по схеме или проблема с массой на патронах.
Проверь еще раз. Голубой провод это поворот. Желтый или коричневый это габарит, зеленый задний ход и красный стоп.
По повороту, если провода правильно, то возьми и куском провода подай массу прям на лампочку поворотов, понятно что он должен быть включен. Если после этого заморгает поворот, а не габарит, то нет массы на патроне, проверяй.
По торомозу. Сними провода с жабки и замкни между собой и потом спокойно проверяй напряжение на красном проводе возле фонарей. Если напряжение есть а стопов нет, то проблема может быть как в патроне, так и в лампочке.
Ёжжка
сообщение 2.5.2017, 15:40
Сообщение #5646
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Форум глюкнул)))) хоррррошо так, сообщения аж по несколько штук)))
Прозвонила лягуху зх. Как замкнуть, чес слово не поняла.
Ни хрена нет.
Стопы- добралась до лягухи... Провод тупо плохо держался.
Для успокоения совести - прозвонила - все прозвагивается, вме там в норме.
Вопрос - как открутить лягуху зх, шо снизу в коробке?
Сейчас делать не буду, еще колеса менять.
В следующие выходные.
Хочется подготовиться. А не как сегодня скакать из ямы туда сюда...
сообщение 2.5.2017, 17:27
Сообщение #5647
___«Carabinieri»___
В картинках.
сообщение 2.5.2017, 18:58
Сообщение #5648
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
лягушку в идеале открутить головкой на 24 вроде, но нужна длинная. ключ0м как я помню туда очень трудно добраться... эх помню еще =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 2.5.2017, 19:00
сообщение 2.5.2017, 19:16
Сообщение #5649
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Электронная программа "Электросхема Ваз-2106".
сообщение 2.5.2017, 21:00
Сообщение #5650
Ну отлучился , а тут уже непонятно млеют.. ЛЯГУШКА - датчик включения ТОРМОЗОФ.. На КПП там датчик ЗХ.. Повторюсь .. Не ХЗ... А ЗХ...
Ёжжка
сообщение 2.5.2017, 21:13
Сообщение #5651
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
payalnikk а подводных камней нет? Поступила инфа, что надо масло сливать, ибо начнем откручивать и потечет...
С учетом того, шо там все в "замечательном" виде, даже просто открутить будет не просто.
NeonKIR эммм... хм.... А, стесняюсь спросить, а что я такого возбудительного написала?))))
Да, колеса сменила под конец эпопеи.
Один болт, скотина, не поддавался, остальное все сама.
___
У нормальной девушки там очки, или что то мирное, у меня - прокладка, для карба...
Эт я сегодня в машине порядок наводила и заметила, все руки не доходила убрать.
Знакомый постоянно по этому поводу подкалывает. Больше не будет. Убрала.
сообщение 2.5.2017, 21:15
Сообщение #5652
Нет Можно не сливать.. Тока не нужно репу чесать.. Старый выкручишь и сразу вкручивай новый... Тряпочкою протераешь и красота.. big_boss.gif
Галя.. Ну если всё делать быстро и правильно.. То ... При замене датчика вентиля.. теряеться всего несколько грамм ОЖ ...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.5.2017, 21:18
Ёжжка
сообщение 2.5.2017, 21:21
Сообщение #5653
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ИванычЪ значит будем. Главное выкрутить нормально, без геммора.
YaJAROFF
сообщение 2.5.2017, 21:48
Сообщение #5654
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
А зачем менять датчик ЗХ? Они редко выходят из строя. Просто замкни скрепкой провода, что на фотке, включи зажигание и смотри фонари ЗХ.
сообщение 3.5.2017, 0:02
Сообщение #5655
Из: Москва ЮВАО
Про замкнуть проводки я уже Галине в личке писал когда форум глюкнул....... почему не получилось не знаю.....
YaJAROFF Датчики ЗХ летят тока в путь)))) ...... там как правило контакты отгнивают....... сам убедился, на новой коробке 5ст пришлось менять потому што контакт отвалился......
П.С я смотрю там оранжевый проводок ...... а такой же в салоне был оборванный..... я может че и путаю, давно ковер снимал, провода на ЗХ кажись из приборки вылазят, а потом уходят в дырку в колоколе..... Шота мне этот проводок покоя не дает......
Slay
сообщение 3.5.2017, 4:51
Сообщение #5656
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Главное стопы есть - уже легче жить.
Ёжжка
сообщение 3.5.2017, 6:59
Сообщение #5657
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
МЫХЪ я тупанула. Булавок, шпилек не ношу, а как их замкнуть по другому - хз. Сегодня, со всежей головой просматривала фотки. Клеммы же в корпусе? Ну что то типо накладки? Она же должна открываться?
Я же только шкуркой вовнутрь чистила, не открывала.
Надо вскрыть и друг на друга наложить...
Да и вообще я чет тупанула - замкнуть, замкнуть, а кпк это на пальцах - в момент нервного перенапряжения и истощения порой элементарные вещи вызывают ступор и тормоз...
МЫХЪ вота мне тоже.... Вспоминаю когда последний раз снимала диван - вроде все норм было, я бы точно обратила на это внимание.
Я к электрике на Вы и Будьте любезны, хотя после вчерашнего - да, работай ты, зараза.
____
Вопрос - как вывести запах тухлой перемерзшей картошки? Ваниш не помог.
____
После моего вчерашнего вмешательства в подрулевое пространство, стало что то щелкать там в подрулевом....
Рычаг кпп ведет себя неадекватно - разболтан, как хз что... То ли я уже придираюсь, то ли чет не того...
Slay
сообщение 3.5.2017, 7:11
Сообщение #5658
Вспоминай что именно делала в подрулевом...Тогда яснее будет где искать.
И что за вечная беда с механизмом выбора передачи - это уже как то странно. Случайно в движении рука на рычаге не лежит?
Замкнуть можно ножницами кстати...
Запах - ну это как надпоминание))) Можно попробовать сжечь таблетку от комаров - не спалить машину главное!
Ёжжка
сообщение 3.5.2017, 7:22
Сообщение #5659
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Slay вскрыла, увидела лягуху или как ее там, увидела провода, подсоединила жамкнула на тормоз - горит (у меня в салоне дублер), дядя подтвердил - горит (делала все сама, он только чуть на одном зачистить помог, ну и как контроллер, ибо с темп 38 - болеет, продуло), позвонила на всякий случай лягуху - норм, собрала. Все.
На кпп рука не лежит даааавно уже.
С моей везучестью? Лучше что то мнее опасное.
сообщение 3.5.2017, 7:32
Сообщение #5660
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Хлоркой и кварцеванием.
Втулка с требухой стухли.
Ремкомплект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:15
