2.5.2017, 13:04
#5641
Где искать задний ход и стоп???
Контакты зачистили, преды целые. |
2.5.2017, 13:17
#5642
смотри те провода што на лампочки идут, на своем ли месте одеты ..... хз кто там до тебя мудрил....
2.5.2017, 13:23
#5643
Сос! ...........Блин. может быть наврано до вас. найти визуально место куда должен быть посажен поворот-найти с помощью лампочки в пучке провод на котором появляется поворот(в нужную сторону) и посадить его на ранее отысканное место. точно так же увидеть в фонаре глазами место подключения стоп-найти лампочкой в пучке где он появляется при нажатии педали тормоза-подключить на увиденное ранее глазами место. сложного мало.при известной акуратности получится с первого раза...если конечно нет других бед. |
2.5.2017, 14:33
#5644
Стопы нашла!!!!!
Зх - нет. Лягуха не прозванивается |
2.5.2017, 15:29
#5645
Блин. Моргает не поворотник, а ГАБАРИТ Или все таки не по схеме или проблема с массой на патронах. Проверь еще раз. Голубой провод это поворот. Желтый или коричневый это габарит, зеленый задний ход и красный стоп. По повороту, если провода правильно, то возьми и куском провода подай массу прям на лампочку поворотов, понятно что он должен быть включен. Если после этого заморгает поворот, а не габарит, то нет массы на патроне, проверяй. По торомозу. Сними провода с жабки и замкни между собой и потом спокойно проверяй напряжение на красном проводе возле фонарей. Если напряжение есть а стопов нет, то проблема может быть как в патроне, так и в лампочке. |
2.5.2017, 15:40
#5646
Форум глюкнул)))) хоррррошо так, сообщения аж по несколько штук)))
Прозвонила лягуху зх. Как замкнуть, чес слово не поняла. Ни хрена нет. Стопы- добралась до лягухи... Провод тупо плохо держался. Для успокоения совести - прозвонила - все прозвагивается, вме там в норме. Вопрос - как открутить лягуху зх, шо снизу в коробке? Сейчас делать не буду, еще колеса менять. В следующие выходные. Хочется подготовиться. А не как сегодня скакать из ямы туда сюда... |
2.5.2017, 17:27
#5647
2.5.2017, 18:58
#5648
Для успокоения совести - прозвонила - все прозвагивается, вме там в норме. Вопрос - как открутить лягуху зх, шо снизу в коробке? Сейчас делать не буду, еще колеса менять. я почему то от этих слов возбуждаюсь лягушку в идеале открутить головкой на 24 вроде, но нужна длинная. ключ0м как я помню туда очень трудно добраться... эх помню еще =) Сообщение отредактировал NeonKIR - 2.5.2017, 19:00 |
2.5.2017, 19:16
#5649
2.5.2017, 21:00
#5650
я почему то от этих слов возбуждаюсь ягушку в идеале открутить головкой на 24 вроде, но нужна длинная. ключ0м как я помню туда очень трудно добраться... эх помню еще =) Ну отлучился , а тут уже непонятно млеют.. ЛЯГУШКА - датчик включения ТОРМОЗОФ.. На КПП там датчик ЗХ.. Повторюсь .. Не ХЗ... А ЗХ... |
2.5.2017, 21:13
#5651
payalnikk а подводных камней нет? Поступила инфа, что надо масло сливать, ибо начнем откручивать и потечет...
С учетом того, шо там все в "замечательном" виде, даже просто открутить будет не просто. NeonKIR эммм... хм.... А, стесняюсь спросить, а что я такого возбудительного написала?)))) Да, колеса сменила под конец эпопеи. Один болт, скотина, не поддавался, остальное все сама. ___ У нормальной девушки там очки, или что то мирное, у меня - прокладка, для карба... Эт я сегодня в машине порядок наводила и заметила, все руки не доходила убрать. Знакомый постоянно по этому поводу подкалывает. Больше не будет. Убрала. |
2.5.2017, 21:15
#5652
Поступила инфа, что надо масло сливать, ибо начнем откручивать и потечет... Нет Можно не сливать.. Тока не нужно репу чесать.. Старый выкручишь и сразу вкручивай новый... Тряпочкою протераешь и красота.. Галя.. Ну если всё делать быстро и правильно.. То ... При замене датчика вентиля.. теряеться всего несколько грамм ОЖ ... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.5.2017, 21:18 |
2.5.2017, 21:21
#5653
ИванычЪ значит будем. Главное выкрутить нормально, без геммора.
2.5.2017, 21:48
#5654
А зачем менять датчик ЗХ? Они редко выходят из строя. Просто замкни скрепкой провода, что на фотке, включи зажигание и смотри фонари ЗХ.
3.5.2017, 0:02
#5655
А зачем менять датчик ЗХ? Они редко выходят из строя. Просто замкни скрепкой провода, что на фотке, включи зажигание и смотри фонари ЗХ. Про замкнуть проводки я уже Галине в личке писал когда форум глюкнул....... почему не получилось не знаю..... YaJAROFF Датчики ЗХ летят тока в путь)))) ...... там как правило контакты отгнивают....... сам убедился, на новой коробке 5ст пришлось менять потому што контакт отвалился...... П.С я смотрю там оранжевый проводок ...... а такой же в салоне был оборванный..... я может че и путаю, давно ковер снимал, провода на ЗХ кажись из приборки вылазят, а потом уходят в дырку в колоколе..... Шота мне этот проводок покоя не дает...... |
3.5.2017, 4:51
#5656
Главное стопы есть - уже легче жить.
3.5.2017, 6:59
#5657
МЫХЪ я тупанула. Булавок, шпилек не ношу, а как их замкнуть по другому - хз. Сегодня, со всежей головой просматривала фотки. Клеммы же в корпусе? Ну что то типо накладки? Она же должна открываться?
Я же только шкуркой вовнутрь чистила, не открывала. Надо вскрыть и друг на друга наложить... Да и вообще я чет тупанула - замкнуть, замкнуть, а кпк это на пальцах - в момент нервного перенапряжения и истощения порой элементарные вещи вызывают ступор и тормоз... МЫХЪ вота мне тоже.... Вспоминаю когда последний раз снимала диван - вроде все норм было, я бы точно обратила на это внимание. Я к электрике на Вы и Будьте любезны, хотя после вчерашнего - да, работай ты, зараза. ____ Вопрос - как вывести запах тухлой перемерзшей картошки? Ваниш не помог. ____ После моего вчерашнего вмешательства в подрулевое пространство, стало что то щелкать там в подрулевом.... Рычаг кпп ведет себя неадекватно - разболтан, как хз что... То ли я уже придираюсь, то ли чет не того... |
3.5.2017, 7:11
#5658
Вспоминай что именно делала в подрулевом...Тогда яснее будет где искать.
И что за вечная беда с механизмом выбора передачи - это уже как то странно. Случайно в движении рука на рычаге не лежит? Замкнуть можно ножницами кстати... Запах - ну это как надпоминание))) Можно попробовать сжечь таблетку от комаров - не спалить машину главное! |
3.5.2017, 7:22
#5659
Slay вскрыла, увидела лягуху или как ее там, увидела провода, подсоединила жамкнула на тормоз - горит (у меня в салоне дублер), дядя подтвердил - горит (делала все сама, он только чуть на одном зачистить помог, ну и как контроллер, ибо с темп 38 - болеет, продуло), позвонила на всякий случай лягуху - норм, собрала. Все.
На кпп рука не лежит даааавно уже. С моей везучестью? Лучше что то мнее опасное. |
3.5.2017, 7:32
#5660
Вопрос - как вывести запах тухлой перемерзшей картошки? Ваниш не помог. Хлоркой и кварцеванием. Рычаг кпп ведет себя неадекватно - разболтан, как хз что... То ли я уже придираюсь, то ли чет не того... Втулка с требухой стухли. Ремкомплект. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:24 |
