10.4.2017, 14:22
#21
Движок то зачем менять? На какой вольтаж и емкость батарея? Батарейка 12В 2 ач, движок 12-вольтовый. Просто 4 лития для него дофиговато, т.к. полностью заряженный будет иметь больше 16 вольт. А 3 элемента 12.3, что маловато. На 3 литиевых банки ставят 10.8В движки, на рынке их валом щас. Как их восстановить ? саморазряд.. И тренировать.. тоже.. Восстанавливают коротким импульсом большим током... Но долго они не живут, все равно |
11.4.2017, 9:39
#22
Заряд 0.1С током до полной зарядки, 10-60 мин отдыха (если нагрелся - пока не остынет) разряд опять таки 0.1С током, и так 2-10 циклов.
Идеальный вариант это циклический заряд-разряд 0.1С-0.8С соответсвенно с периодом 1-5 сек. И тот и др вариант довольно долгий, но при такой тренировке можно восстановить АКБ до 80-90% ёмкости При чём это касается практически любого АКБ не только кадмия, даже автоАКБ так можно восстановить У меня всё никак руки не доходят изготовить такой зарядник для тренировки, нужен источник стаб. напряжения с регулировкой, реле времени и блоком нагрузки |
11.4.2017, 9:44
#23
Мой варик быстрее.. И результат .. Жужжит ики акоянный..
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 20:04 |
