28.7.2015, 8:36
#401
Я же сказал повод для беспокойства! Перед ремонтом у меня за 500 км до минимума уходила, вот это уже трындец.
28.7.2015, 9:18
#402
Пойду уровень проверю.. Кушает сцобака..
4.8.2015, 12:09
#403
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
от макс до мин ~700 мл масла на 2000 км это ещё криминал, но уже повод для беспокойства. Детонация может быть только на малых оборотах при большой нагрузке, если детоная то зажигание если просто не тянет то бедная смесь. А давно у тебя такой налёт на свечах, чистил щёткой свечи? Я поменял новые свечи и поехал в отпуск. И вот этот нагар образовался за 2000 км, и масло тоже съело за этот промежуток. 80 % это трасса,20% серпантины по горам (двигатель крутился по горам хорошо, и хорошо грелся но не перегревался.)Просто если это нагар следствие горения масла, я успокоюсь,что выяснил причину. И скорее всего через маслосъемные колпачки. И буду готовится их менять. Кстати по городу у меня гараздо меньше берет.Во первых обороты меньше и скорость. Хотя в прошлом году вроде меньше брало,по тому же маршруту.Для справки, в двигателе минералка. |
5.8.2015, 9:09
#404
Меняй колпачки, замерь компрессию, скорее всего масло так сгорает я согласен.
7.4.2017, 14:16
#405
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юра Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2015 Из: брянская обл Пользователь №: 92779 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. У меня вопрос по настройке карба ОЗОН. Проблема такая как настроить холостые и как разобраться с остальным я имею введу расход топлива и все в этом духе. расскажите кто как настраивает. И еще у меня свечи на электроде белые судя по прочтению вышеизложеного смесь бедная и надо трамблер помучить и карб там чето регулировать. простите если что я начинающий многово не знаю. вобщем если свечи белые то как настроить на норм работу и с чего начать с зажигания или с карба опишите если можно.
Да и еще хотел спросить я когда на первой передаче еду не жму педали ну машина сама едет это нормально и так должно быть но когда надо газануть ну там где по ровней допустим она у меня прямо с таким рывком резким прет и если опять все отпустить то притормаживает до норм оборотов тоже лихо. Просто хочу узнать можно ли это как то отрегулировать (ну плавность) если да напишите пожалуста. извините что не по теме, всем спасибо |
7.4.2017, 14:21
#406
Про карбы вообще не в этом топике.
А по существу, давно в карб заглядывал мож пора его почистить? а по регулировке см мурзилку, если чего не понятно подскажем. И да конечно настрой зажигание сперва. =) |
7.4.2017, 15:13
#407
Карб чистый, полностью не разбирал а частично с снятием крышки обязательно. там все чисто жиклеры чистые и то что под жиклерами ммм прости забыл название скрепкой доставал. все чистое. у меня 2 фильтра стоят 1 с отстойником до бензонасоса 2 проточник после бензонасоса 3 фильтр перед карбом там все чисто. У меня проблема с регулировкой, тут не силен. ну раз это в другом топике наверно лучше мне туда обратиться. Просто уже почитал как зажигание настроить (тоже тут) а потом карб. буду пробовать короче. спасибо за ответ
7.4.2017, 16:30
#408
А на первой гасать не нужно она только тронуться.. На 1.6 я ваще со 2й трогался.. Так что там всё в порядке у тебя..
10.4.2017, 9:40
#409
Я быват тоже со второй трогаюсь.
10.4.2017, 10:19
#410
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15371 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Ну зимой по льду со второй - это святое!
10.4.2017, 12:43
#411
Между первой и второй перерывчик небольшой.. Особенно зимой..
25.5.2017, 7:16
#412
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Если долго машину прогреваю, то появляются провалы, машина глохнет, слышно хлопки в карбе. Если завести и сразу ехать, как можно раньше убрав подсос, то все норм. Карб настраивали по газоанализатору. Думал он неправильно настроен. Купил ИКС 1 для проверки настройки карбюратора. Выкрутил свечу - черная. Но ИКС 1 показывает что смесь правильная! (вспышки синего цвета). Из-за чего свечи могут нагаром покрываться помимо богатой смеси?
25.5.2017, 7:46
#413
25.5.2017, 8:19
#414
Видать КСЗ стоить?
4.7.2017, 14:05
#415
Привет всем. Взял сегодня свечи Т17ДВРМ ЭЗ, трехэлектродные, зазор 0.7. Стоит БСЗ, нужно ли выставлять зазор 0.8 на таких свечах на каждом электроде, или оставить как есть?
4.7.2017, 17:45
#416
4.7.2017, 18:08
#417
Захотелось попробовать такой тип свечей. В принципе, пока доехал с рынка до дома (километров 20), отработали хорошо, что самое главное, пропало калильное зажигание. На старых свечах L15Y на горячую двигатель всегда дергался несколько секунд при выключении зажигания. А из нового комплекта А17ДВРМ до этого одна свеча очень быстро сдохла. Поэтому хочу посмотреть на работу трёхэлектродных.
4.7.2017, 20:10
#418
Лично мое мнение - это выброшенные деньги..... 3 эл. шарику ну никак не нужны..... Купи оригинальные свечи NGK №2 для БСЗ и 4 для КСЗ и будет тебе счастье ..... у меня по 10 тык выхаживали..... и заводилась всегда с полпинка.....
4.7.2017, 20:49
#419
А17ДВ
Сообщение отредактировал технолог56 - 4.7.2017, 20:49 |
4.7.2017, 21:06
#420
Лично мое мнение - это выброшенные деньги..... Да разница с одноэлектродными 70р, итого комплект Т17ДВРМ - 220р. Просто, раз уж попался брак в том комплекте, был вариант использовать такие свечи, почему нет. Посмотрю насколько их хватит. После 7 тысяч начали подтраивать. А мой комплект не отходил и двух тысяч, одна свеча сдохла. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 11:32 |
