9.4.2017, 12:56
#2741
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 24 Регистрация: 8.4.2017 Пользователь №: 98343 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем то 14,5-15 это много на холостых. Снял генератор.. Беда в том была. что он весь в масле, антифризе, сверху все это капало. В итоге всё акислилось, диодный мост мокрый.
9.4.2017, 16:11
#2742
Проверь нижние заглушки на впускном коллекторе.. У главбухши так геник сгнил..
9.4.2017, 20:24
#2743
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 9.4.2017 Пользователь №: 98352 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина 1990 года. Постоянно свеитилась контрольная лампа зарядки акб. При этом напряжение в простое составляет 12.81В - 12.83В, при заведенном двигателе напряжение 14.53В - 14.55В. Под рукой было работающее реле РС 702, после замены, при зажигании контрольная лампа заряда не светится, при заведенном двигателе контрольная лампа зарядки акб светится. На клемме 15 регулятора напряжение составляет 11,83В, а на клемме 67 - 11.53В.
В чем может быть причина? В регуляторе напряжения или в самом генераторе? |
9.4.2017, 21:26
#2744
подключение к реле не попутано? правее акб по схеме..хотя бы по цветам проверь
http://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564b07.jpg/htm |
9.4.2017, 22:36
#2745
подключение к реле не попутано? правее акб по схеме..хотя бы по цветам проверь http://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564b07.jpg/htm Подключение точно не перепутано, все делал по схеме и цветам. Я сталкиваюсь с такой ситуацией в первый раз. Т.к я владею машиной относительно недавно и руки добрались только вчера, не знаю насчет правильности подключения выводов к самому генератору, может что перепутал пред.владелец. Поэтому хочу узнать, может ли быть проблема из-за регулятора напряжения, прежде чем снимать сам генератор. Почему грешу на выводы генератора(правильность подключения) из-за того, что при проверке контрольной лампой желтого провода(который идет от диодного моста насколько я помню), лампа не светиться и начинает светиться только после заводки двигателя, к сожалению осциллографа у меня нет и я не могу не разбирая генератор сказать о состоянии диодов. Сообщение отредактировал Maxim_sh - 9.4.2017, 22:40 |
9.4.2017, 23:10
#2746
при проверке контрольной лампой желтого провода(который идет от диодного моста насколько я помню), лампа не светиться и начинает светиться только после заводки двигателя, Жолтый провод имеет +12 при включении зажигания .. Поэтому контролькой не светится.. А при работающем генике , на жолтом - 0 .. Этим сигналом и включается реле отключающее лампочку на приборке.. Я уже более 20 лет на классике катаю.. И осцилограф у меня есть .. Даже два.. Вот и ни разу этими приборами жигу не чинил.. Для геника хватает мультика. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.4.2017, 23:12 |
9.4.2017, 23:41
#2747
Жолтый провод имеет +12 при включении зажигания .. Поэтому контролькой не светится.. А при работающем генике , на жолтом - 0 .. Этим сигналом и включается реле отключающее лампочку на приборке.. Я уже более 20 лет на классике катаю.. И осцилограф у меня есть .. Даже два.. Вот и ни разу этими приборами жигу не чинил.. Для геника хватает мультика. Меня наверно неправильно поняли. Я говорю о том, что при повороте ключа в положение "Зажигание", но не заводя двигатель как раз эти 12В не подаются, контрольная лампочка не светится! В тоже время при включении зажигания она должна гаснуть, а не светиться. |
9.4.2017, 23:56
#2748
Ну я читать то умею.. при проверке контрольной лампой желтого провода.. Ни слова про лампочку на приборке.. Ну и к слову , контролька - лампочка с проводами.. очень полезный девайс для ремонта авто.. Ну а если на жолтом нет +12 при подаче зажигания , то это нужно разбираться.. А может " колхозники " не то реле на лампочку втулили ?? А лампочка генератора должна гаснуть только после запуска двигателя..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.4.2017, 23:58 |
10.4.2017, 0:00
#2749
Ну я читать то умею.. при проверке контрольной лампой желтого провода.. Ни слова про лампочку на приборке.. Ну и к слову , контролька - лампочка с проводами.. очень полезный девайс для ремонта авто.. Ну а если на жолтом нет +12 при подаче зажигания , то это нужно разбираться.. А может " колхозники " не то реле на лампочку втулили ?? А лампочка генератора должна гаснуть только после запуска двигателя.. А что вас смутило в формулировке "при проверке контрольной лампой желтого провода"? Я подключив один крокодил к плюсу акб, а второй щуп к концу желтого провода, который идет к реле и провернув ключ в положение зажигания, лампочка должна загореться? |
10.4.2017, 0:16
#2750
А что вас смутило в формулировке "при проверке контрольной лампой желтого провода"? Я подключив один крокодил к плюсу акб, а второй щуп к концу желтого провода, который идет к реле и провернув ключ в положение зажигания, лампочка должна загореться? И как она загорится ?? если один крокодил на + батареи , а второй на + жолтого провода ??? |
10.4.2017, 2:19
#2751
И как она загорится ?? если один крокодил на + батареи , а второй на + жолтого провода ??? https://www.youtube.com/watch?v=6UbEG9x6BHA...zX&index=26 С 5:28 как раз показывается. Я наверно недопонимаю?Если есть возможность объясните, что делаю неправильно. |
10.4.2017, 8:28
#2752
10.4.2017, 9:23
#2753
Мож там зубилкогена а схему с контролькой не переделали, вот и светится когда не надо =)
Кстати победил я свои поворотники, оказалось до смешного просто, поскольку у меня теперь диоды остался только повторитель с лампочкой он то и создавал нагрузку на реле чтобы то вообще пахало повторитель перегорел и поворотник вовсе отказался работать |
17.4.2017, 18:30
#2754
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Вячеслав Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2017 Пользователь №: 98374 Машина:ваз 2106 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите совет,подключил магнитолу на классике все работало, подключал динамики случайно провода перепутались и замкнуло, теперь магнитола работает если кинуть массу на корпус, но тогда нету звука, а если соединить массу с чёрным проводом от магнитолы то она моргает а включиться не может. Что делать????
17.4.2017, 19:34
#2755
теперь магнитола работает если кинуть массу на корпус Скорее всего перегорела дорожка на плате от минусового провода к корпусу (возможно и УНЧ) магнитолы. Цитата а если соединить массу с чёрным проводом от магнитолы то она моргает а включиться не может. Возможно вышел из строя УНЧ магнитолы. Кстати что за аппарат? |
5.5.2017, 23:38
#2756
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4360 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
aleksan1 смотря как звонить...
Х з но когда еду поглядываю на температуру,и если крлсон включился,как правило в пробках,то его СЛышно |
6.5.2017, 0:24
#2757
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
aleksan1 смотря как звонить... Х з но когда еду поглядываю на температуру,и если крлсон включился,как правило в пробках,то его СЛышно Как правильно звонить - подскажите, если не затруднит. Может действительно туплю. А за вентиль. Тоже посматривал на температуру, оказалось она брехала на десяток градусов. Н и на горку когда иду - ничего за движком не слышу. Поэтому, думаю, лучше еще как-то перестраховаться. |
6.5.2017, 5:44
#2758
aleksan1 звонить приборчиком и постоянно глядя в схему.
Festival58 знать где упадешь соломки,б постелить. Так шо страхуй не страхуй а…все бывает |
6.5.2017, 7:14
#2759
..Прошу прощения, что не в тему Просить прощения не надо, надо писать в соответствующей теме. Так что продолжаем хотя бы здесь. Цитата На кнопку (по мануалу) выключателя заднего фонаря Интересно, а что это за кнопка? И по какому она мануалу управляет задгим фонарем? Цитата У меня все плюса на массу звоняться. Через нагрузку и будут звониться. Как правильно звонить - подскажите, если не затруднит. Прибор нужно переключить на измерение напряжения. Тогда можно проверить на каком проводе есть плюс, на каком нет. П.С. дальше ответы и вопросы уже в соответсвующую тему пожалуйста. |
6.5.2017, 10:11
#2760
... Интересно, а что это за кнопка? И по какому она мануалу управляет задгим фонарем? ... Кнопка 45 - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2106-car-cxema.html. А заднего фонаря у меня не было. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 0:25 |
