7.11.2017, 22:08
#3161
не бережёшь ты себя.)))) что есть эта "стена"? головокружение что ли? Нет, марафонская стена. Это грубо говоря , когда заканчивается гликоген(углеводы) и в процесс энергообеспечения включаются жиры, которые плохо"горят" В самочувствии выражается,так: всё, ноги весят тонну, и такое впечатление что ты не можешь двинуться вперёд, как в стену уперся. Такое бывает с само уверенными новичками, или если не правильно разложиться по дистанции, я про темп бега. привет Саня! вот так новость. а чё тянуть то, давай рассказывай что там у тебя за аппарат.))) Хонда аккорд, но это машина отца, которую он пока не решил, отдать мне, или нет😆 Привет!!) Ну ежели моя будит создам тему про неё |
8.11.2017, 0:40
#3162
ну тема может и подождать, а пару фоток можно и закинуть
18.11.2017, 13:20
#3163
18.11.2017, 15:21
#3164
18.11.2017, 16:25
#3165
Свечи зажигания Plazmofor не пробовал?
18.11.2017, 19:58
#3166
я на москвиче пробовал. разницы между ними и А20 завода имени Энгельса в прибавке мощности небыло, но работали они долго- это факт. почему А20? на Москвиче стоят А20
а вот Бриск силвер ЛПГ хочу попробовать, но Боши все работают и не дают повод их менять. |
18.11.2017, 20:06
#3167
Свечи зажигания Plazmofor не пробовал? Ngk заказал, не помню маркировку. У меня 2 года на обычном бриске автоха работал, но с газ евро 2. А вот месяц назад установил евро 4. И понимаю что свечами того уже, или это время им пришло, не понятно. Вообще не понятно есть ли разница между евро 4 и 4 для свечей!) |
4.12.2017, 10:38
#3168
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Ngk заказал, не помню маркировку. У меня 2 года на обычном бриске автоха работал, но с газ евро 2. А вот месяц назад установил евро 4. И понимаю что свечами того уже, или это время им пришло, не понятно. Вообще не понятно есть ли разница между евро 4 и 4 для свечей!) Маркетинговая херень, эти газовые свечи) Катал я и бриск сильвер (поди найди настоящие) и множество других. Никакой разницы. Остановился на Denso TT, понравились заводкой в морозы и живучестью. Последний комплект проездил около 43 тыщ и был отдан в хорошем состоянии товарищу, как запасной. Хотя можно было зазоры подправить и катать дальше...Но - регламент)) 2 и 4 поколение газа суть процесса сгорания этого газа не меняют. |
4.12.2017, 16:56
#3169
попробуй 3 электродные,разница с 1 электродными ощутима
4.12.2017, 18:23
#3170
Понял, спасибо всем!
5.12.2017, 4:44
#3171
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
5.12.2017, 5:01
#3172
180руб за бош? На холодную мотор работает устойчивее чем на 1 электродной
5.12.2017, 5:37
#3173
5.12.2017, 6:09
#3174
за счет того что 3 искры по факту имеется,больше площадь-лучше горит
5.12.2017, 6:47
#3175
Заказал с экзиста нжк - 130р. штучка, просто, дешево, надежно...
5.12.2017, 8:52
#3176
за счет того что 3 искры по факту имеется,больше площадь-лучше горит Не бывает три искры. Разряд всегда идет по пути наименьшего сопротивления.. |
5.12.2017, 10:41
#3177
соглашусь..искра по идее одна должна быть.
5.12.2017, 14:03
#3178
А вот здесь, как раз, хороший вопрос. Насчет "одна или три". Насолько хороший, что я так с ходу и не готов на него ответить. Подзабыл немного, как это должно происходить при искровом разряде. При тлеющем - да, все зависит от величины тока. Возникает разряд только между одной парой электродов, но при увеличении тока площадь катода, охваченная разрядом, тоже увеличивается. А если параллельно включено несколько катодов, то при достаточной величине тока разряд охватывает и их. Но это при низком давлении, когда напряжение зажигания составляет порядка десятков или сотен вольт. Как в неоновой лампе, например. В свече же происходит не тлеющий, а искровой разряд. Причем при высоком давлении. Первоначально пробивается зазор только между одной парой электродов, это закономерно. И сразу же шунтирует высоковольтную цепь. Т.е., напряжение на свече при этом резко падает. И скорее всего, его уже не хватит на то, чтобы пробить 2 оставшихся искровых промежутка. Так что, по-видимому, разряд будет, все-таки, только между одной парой электродов, как справедливо отметили Warrior и Ролакс. Открытым остается только случай применения "грубой силы" - когда система зажигания выдает импульс тока в несколько раз больше, чем обычная. Здесь фиг его знает, как поведет себя при этом такая свеча. Но для этого нужны специальная катушка и коммутатор, я думаю.
5.12.2017, 14:58
#3179
А вот здесь, как раз, хороший вопрос. Вообще не вопрос. По законам физике (сейчас их называют законами божьими) искра пробивает там, где меньше сопротивление. В данном случае там, где меньше расстояние между электродами. При забивании зазоров между электродами или выгорании рабочей пары электродов в принципе возможна смена пары искрообразования, но обычно проще заменить саму свечу. Итог: возможен чуть больший ресурс, но особой целесообразности нет. Разве только на тех движках, на которых для смены свечей полкапота разобрать надо. Видел такие азиатские машины. |
5.12.2017, 15:25
#3180
По законам физике (сейчас их называют законами божьими) искра пробивает там, где меньше сопротивление. В данном случае там, где меньше расстояние между электродами. Спасибо. Я, в общем-то, к тому же и пришел. Разве что, если совсем уж дурным током лупануть - здесь возможны варианты, ИМХО. Но практической ценности такой режим не имеет, т.к. в нем все равно электроды слишком быстро выгорят. Хоть одна пара, хоть целых 3. Сообщение отредактировал Route_66 - 5.12.2017, 15:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:41 |
