148 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
nicholas2017
сообщение 24.3.2017, 22:12
Сообщение #2661
Пользователь №: 98300
Машина:ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
Поменял сцепление полгода назад на новое, все было отлично, но теперь появился звук после отпускания педали сцепления при переключении на низких переачах (1,2 иногда 3я).
Первые 5-20 км звука почти нет (также на большой скорости и на 4ой передаче), но после 20 км при переключении скоростей (1,2 передача) появляется писк и продолжается до тех пор, пока не переключусь на 3ю скорость или еще раз не выжму сцепление и отпущу более резко. И стал замечать запах жженого сцепления, когда писк был продолжительный.
Подскажите, в чем может быть проблема и как можно решить?
сообщение 24.3.2017, 22:27
Сообщение #2662
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Для начала надо отрегулировать зазоры сцепления....... а там видно будет.....
сообщение 24.3.2017, 22:44
Сообщение #2663
Написано красиво.. Но .. Проблему нужно точно диагносцировать.. И только после принимать решение об устранении.. big_boss.gif
сообщение 24.3.2017, 23:21
Сообщение #2664
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
не скромный вопрос- какой пробег и менял ли маховик со сцепой? На ниве помню трясло как судорожную при трогании и шум от сцепы- скинули кпп,маховик ушатан в 0,купили новый автоваз и сцепу валео- педаль пальцем стала нажиматься и трогаться без единого шума и тряски big_boss.gif
Dnepr36
сообщение 28.3.2017, 7:06
Сообщение #2665
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Всех приветствую!
Не знаю к какой теме обратиться поэтому спрошу в данной т.к. подразумеваю на трансмиссию.
Вкратце: авто плохо набирает скорость, двигатель обороты набирает хорошо а машина еле разгонятся.
Грешу на сцепление и всё что с этим связано, но как говорится хочу выслушать зающих людей
ExL
сообщение 28.3.2017, 8:52
Сообщение #2666
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Сцепа где схватывает по педальке?
Горелой сцепой пахнет?
Вообще букс сцепы сложно не заметить.
сообщение 28.3.2017, 9:00
Сообщение #2667
Ну если сцеп буксует..То это полумерами не лечится... Самое лёгкое замена диска... А вот если диск ещё в допуске , то это и на корзину можно попасть или даже на проточку маховика , с баланисровкой.. big_boss.gif
Dnepr36
сообщение 28.3.2017, 10:18
Сообщение #2668
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
ExL по ощущениям схватывает выше середины, горелого не чую, детальнее по слуху от старта до 2500 двигатель работает ровно а после орёт ине чувствую динамики; это на всех скоростях кпп
Festival58
сообщение 28.3.2017, 17:06
Сообщение #2669
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Dnepr36 эт сугубо по очучалке....включаем 3ю(иль 4ю) и газу,разгон не как обычно,не сразу,то да сцепление менять ...если верно отрегулировано …
Dnepr36
сообщение 2.4.2017, 8:12
Сообщение #2670
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Festival58 а если глохнет, это нормально?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 2.4.2017, 8:13
YaJAROFF
сообщение 2.4.2017, 9:55
Сообщение #2671
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Да.
Простой способ проверить.
60 км/час, 4-я передача. Добавляешь обороты, стрелка тахометра пошла вверх, стрелка спидометра аналогично.
сообщение 2.4.2017, 10:15
Сообщение #2672
Так не глуши и прогревай.. Я тоже на непрогретой бывает глушу... big_boss.gif
Faust3000
сообщение 10.4.2017, 17:37
Сообщение #2673
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Решил вот заняться диагностикой сцепления, т.к. не даёт покоя один момент - при переключении передач с высоких на низкие, то ли обороты падают, то ли ещё что, не знаю как объяснить, машина сразу после переключения начинает ехать очень туго, и нас с водителем немного бросает вперед. Это может быть связано со сцепление или нужно искать неисправность в коробке?
сообщение 10.4.2017, 18:34
Сообщение #2674
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Faust3000 @ 10.4.2017, 17:37) *
...... или нужно искать неисправность в коробке?
Нужно искать неисправность в "прокладке" .
а если серьезно, то при при переходе на пониженную, надо оборотов добавлять шоб в момент касания дисков сцепы не было рывка...... либо притормаживай перед переключением......
Ситуации разные бывают, вот надо резко ускориться, побырому скидываеш на пониженную и сразу тапку в пол..... , а потом можно и обратно..... моя на 3й спокойно до 90 разгонялась когда мне надо было.....
jeniok
сообщение 18.4.2017, 12:43
Сообщение #2675
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Привет народ, пришлось мне повозиться с главным сцепления. Но я не могу понять что за шток у меня стоит. Вот на фото. Там где пусто, стояла узенькая манжетами с рабочего. Ремкомплектная туда не налазит. По инструкции, шток должен быть из двух частей, у меня цельный. Что это, самопал или с другого корыта? Сори за оформление, с телефона.
Сообщение отредактировал jeniok - 18.4.2017, 12:57
сообщение 18.4.2017, 13:33
Сообщение #2676
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/10-4_4_6.jpg
сообщение 18.4.2017, 13:39
Сообщение #2677
Мне так кажется , это тюненговая версия.. Колхоздизайнтрудоголик ЛТД.. big_boss.gif
сообщение 19.4.2017, 20:46
Сообщение #2678
Из: Москва ЮВАО
Чесно скажу , заводской не видел. Но как токарь могу сказать што это не завод, это самопал подвальный причем низкого качества...... Такое впечатление што заводскую железку кто то неумело проточил на токарке..... наверно хотели как лучше.... dntknw.gif В топку такой тунинх.....
П.С на фоке Рола шток шлифованный и покрыт гальваникой, тут же голая железяка.....
Faust3000
сообщение 15.6.2017, 21:46
Сообщение #2679
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Привет всем. Подскажите, можно ли отрегулировать педаль сцепления таким образом чтобы при полном выжиме педаль не соприкасалась с полом, а стопорилась не доходя примерно десяти сантиметров?
сообщение 15.6.2017, 21:53
Сообщение #2680
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Faust3000 Смысл какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 20:31
