24.3.2017, 22:12
#2661
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2017 Пользователь №: 98300 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял сцепление полгода назад на новое, все было отлично, но теперь появился звук после отпускания педали сцепления при переключении на низких переачах (1,2 иногда 3я).
Первые 5-20 км звука почти нет (также на большой скорости и на 4ой передаче), но после 20 км при переключении скоростей (1,2 передача) появляется писк и продолжается до тех пор, пока не переключусь на 3ю скорость или еще раз не выжму сцепление и отпущу более резко. И стал замечать запах жженого сцепления, когда писк был продолжительный. Подскажите, в чем может быть проблема и как можно решить? |
24.3.2017, 22:27
#2662
Для начала надо отрегулировать зазоры сцепления....... а там видно будет.....
24.3.2017, 22:44
#2663
24.3.2017, 23:21
#2664
Поменял сцепление полгода назад на новое, все было отлично, но теперь появился звук после отпускания педали сцепления при переключении на низких переачах (1,2 иногда 3я). Первые 5-20 км звука почти нет (также на большой скорости и на 4ой передаче), но после 20 км при переключении скоростей (1,2 передача) появляется писк и продолжается до тех пор, пока не переключусь на 3ю скорость или еще раз не выжму сцепление и отпущу более резко. И стал замечать запах жженого сцепления, когда писк был продолжительный. Подскажите, в чем может быть проблема и как можно решить? не скромный вопрос- какой пробег и менял ли маховик со сцепой? На ниве помню трясло как судорожную при трогании и шум от сцепы- скинули кпп,маховик ушатан в 0,купили новый автоваз и сцепу валео- педаль пальцем стала нажиматься и трогаться без единого шума и тряски |
28.3.2017, 7:06
#2665
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Всех приветствую!
Не знаю к какой теме обратиться поэтому спрошу в данной т.к. подразумеваю на трансмиссию. Вкратце: авто плохо набирает скорость, двигатель обороты набирает хорошо а машина еле разгонятся. Грешу на сцепление и всё что с этим связано, но как говорится хочу выслушать зающих людей |
28.3.2017, 8:52
#2666
Сцепа где схватывает по педальке?
Горелой сцепой пахнет? Вообще букс сцепы сложно не заметить. |
28.3.2017, 9:00
#2667
Ну если сцеп буксует..То это полумерами не лечится... Самое лёгкое замена диска... А вот если диск ещё в допуске , то это и на корзину можно попасть или даже на проточку маховика , с баланисровкой..
28.3.2017, 10:18
#2668
ExL по ощущениям схватывает выше середины, горелого не чую, детальнее по слуху от старта до 2500 двигатель работает ровно а после орёт ине чувствую динамики; это на всех скоростях кпп
28.3.2017, 17:06
#2669
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4355 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
Dnepr36 эт сугубо по очучалке....включаем 3ю(иль 4ю) и газу,разгон не как обычно,не сразу,то да сцепление менять ...если верно отрегулировано …
2.4.2017, 8:12
#2670
Festival58 а если глохнет, это нормально?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 2.4.2017, 8:13 |
2.4.2017, 9:55
#2671
Да.
Простой способ проверить. 60 км/час, 4-я передача. Добавляешь обороты, стрелка тахометра пошла вверх, стрелка спидометра аналогично. |
2.4.2017, 10:15
#2672
10.4.2017, 17:37
#2673
Решил вот заняться диагностикой сцепления, т.к. не даёт покоя один момент - при переключении передач с высоких на низкие, то ли обороты падают, то ли ещё что, не знаю как объяснить, машина сразу после переключения начинает ехать очень туго, и нас с водителем немного бросает вперед. Это может быть связано со сцепление или нужно искать неисправность в коробке?
10.4.2017, 18:34
#2674
...... или нужно искать неисправность в коробке? Нужно искать неисправность в "прокладке" . а если серьезно, то при при переходе на пониженную, надо оборотов добавлять шоб в момент касания дисков сцепы не было рывка...... либо притормаживай перед переключением...... Ситуации разные бывают, вот надо резко ускориться, побырому скидываеш на пониженную и сразу тапку в пол..... , а потом можно и обратно..... моя на 3й спокойно до 90 разгонялась когда мне надо было..... |
18.4.2017, 12:43
#2675
Привет народ, пришлось мне повозиться с главным сцепления. Но я не могу понять что за шток у меня стоит. Вот на фото. Там где пусто, стояла узенькая манжетами с рабочего. Ремкомплектная туда не налазит. По инструкции, шток должен быть из двух частей, у меня цельный. Что это, самопал или с другого корыта? Сори за оформление, с телефона.
Сообщение отредактировал jeniok - 18.4.2017, 12:57 |
18.4.2017, 13:33
#2676
18.4.2017, 13:39
#2677
Мне так кажется , это тюненговая версия.. Колхоздизайнтрудоголик ЛТД..
19.4.2017, 20:46
#2678
Что это, самопал или с другого корыта? Чесно скажу , заводской не видел. Но как токарь могу сказать што это не завод, это самопал подвальный причем низкого качества...... Такое впечатление што заводскую железку кто то неумело проточил на токарке..... наверно хотели как лучше.... П.С на фоке Рола шток шлифованный и покрыт гальваникой, тут же голая железяка..... |
15.6.2017, 21:46
#2679
Привет всем. Подскажите, можно ли отрегулировать педаль сцепления таким образом чтобы при полном выжиме педаль не соприкасалась с полом, а стопорилась не доходя примерно десяти сантиметров?
15.6.2017, 21:53
#2680
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Faust3000 Смысл какой?
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 6:59 |
