11.2.2017, 10:21
#481
Напряжение в норме . И нет проблем..
11.2.2017, 11:26
#482
Замерил напряжение на 15-ой клемме, 14.6 вольт стабильно, на аккумуляторе то же самое, при работающем двигателе. Похоже, действительно клемма нагрелась от плохого контакта.
Теперь возникла другая проблема, правда не по теме. Придётся заменить все патрубки системы охлаждения (все соединения с хомутами в трещинках, и сволочи все одновременно потекли понемногу, даже соединение помпы и железного патрубка который до печки, тоже потек) , но навёл на это генератор, а точнее тосол на нём. Хорошо в запасе были подводящий и отводящий патрубки, меньше затрат. Также хочу заменить все прокладки в СО, кроме печки, там всё новое. Сколько вообще этих прокладок в соединениях? И сколько нужно брать тосола, чтобы хватило полностью залить в СО, и до отметки min в расширительном бачке? Сообщение от модератора payalnikk по прокладкам и ОЖ, в соответствующей теме Сообщение отредактировал payalnikk - 11.2.2017, 14:20 |
11.2.2017, 12:19
#483
10 литровую бери да и все
15.2.2017, 18:22
#484
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.2.2017 Из: Тюменская обл Пользователь №: 98143 Машина:ВАЗ2106 Цвет:какао Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте помогите пжлста разобраться в ваз 2106 горит лампочка заряда,поменял все предохранители реле напряжения диодный мост. аккумулятор отсоединяю машина глохнет что может быть?
15.2.2017, 18:42
#485
аккумулятор отсоединяю машина глохнет что может быть? дак заново сгорело же. |
15.2.2017, 19:32
#486
Ну или щетки накрылись....
И ваще тестер купи!! Так генератор не проверяют..... Р.Н летит тока в путь.... |
15.2.2017, 20:21
#487
аккумулятор отсоединяю машина глохнет что может быть? Ели на хх , то это так и должно быть.. |
15.2.2017, 21:54
#488
А вот хрена.... тока со светом....
16.2.2017, 2:41
#489
16.2.2017, 12:49
#490
просто я ее только купил когда гнал она заглохла завели другим аккумулятором до дому еле доехали на акуме. свет еле горел в итоге совсем заглохла. когда зарядил акум завел засветилась лампочка и до тумкать где и что не получается
16.2.2017, 13:33
#491
Серега , жига проста.. Если лампочка горит , проверяем напряжение..Если ниже нормы то проверяем натяг ремня и клеммы на генике и реле регуляторе.. и состояние щёток на генераторе.. Если не помогает , снимает генератор и проверяем его.. И меряем напругу на РР.. Если на входе есть , а на выходе нету , меняем РР..
16.2.2017, 13:40
#492
спасибо буду пробовать
15.3.2017, 11:49
#493
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 12 Регистрация: 24.7.2009 Из: Курск Пользователь №: 16890 Машина:21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Вчера ехал с работы включил дворники они на половине хода остановились, подумал пред сгорел но предохранители целы. Сегодня утром отказалась заводиться, стартер не крутит, печка сдохла. Попробывал на прямую отверткой на втягивающее, бендикс срабатывает и все. Акум вроде живой, сейчас на всякий случай поставил на зарядку. Может быть дело в замке зажигагия, помогите прошу))) |
15.3.2017, 14:57
#494
Дворники нужно было обесточить.. они АКБ усадили.. Заряжай и смотри какой ток потребляется..
15.3.2017, 18:48
#495
Эммм а зачем надо было тему то отдельную создавать???? Почему не задать вопрос в профильной теме???? там ответ бы дали....
А ваще надо смотреть што попало в трапецию дворников, просто так они редко редко отказывают..... |
15.3.2017, 20:53
#496
15.3.2017, 21:03
#497
А сначала всяко обесточить..
15.3.2017, 21:07
#498
Получается,преды до одного места?
15.3.2017, 22:23
#499
16.3.2017, 6:24
#500
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:53 |
