#1181
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Ты там чё на рулевой редуктор усилитель поставил??? И как с ним, редуктор жоще стал??? Колесы та вона какие.....
#1182
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз ![]() |
Доброго дня. Вот это люстра, там генератор часом не крякнет такую нагрузку тянуть? На шохе если с дальним ехать, так и так пучок света не хилый, а тут еще 4 мощнейших глаза О_о, на трассе можно грузовики тушить наверное? Юра, генератор штатный 2110 на 80 Ампер, или что-то покруче будет?
#1183
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#1184
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 72832 Машина:ВАЗ 2105 Пяточок Цвет:Бело-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
1000 серия в диаметре 16см, если не изменяет память, а 3000 22см
Ты там чё на рулевой редуктор усилитель поставил??? И как с ним, редуктор жоще стал??? Колесы та вона какие..... Да тут проблема не в колесах, они 195/55/15, там переварены рудевые сошки и перенесены нижние рычаги. Это дает 2.2 оборота от упора и до упора, плюс колеса вываливаются, ну как на старых мсурзиках, но побочный эффект- очень тяжелый руль. Поэтому эур и усилители на рулевой редуктор, что бы он не офигевал и не гулял) Доброго дня. Вот это люстра, там генератор часом не крякнет такую нагрузку тянуть? На шохе если с дальним ехать, так и так пучок света не хилый, а тут еще 4 мощнейших глаза О_о, на трассе можно грузовики тушить наверное? Юра, генератор штатный 2110 на 80 Ампер, или что-то покруче будет? Приветствую) Гена пока сток, но скорее всего будет от приоры с кондеем, на 120А. В люстру буду ставить ксенон, он по мощности 35Ватт, а так эти фары расчитаны под 100 ватные лампы. Когда то на Пяточке была люстра на ксеноне, правда с маленькими фарами, но результат был отличный, думаю мой нынешний вариант не разочарует меня))) |
#1185
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
на трассе можно грузовики тушить наверное? ну на девятке да- я так и делал,кто не хотел дальник выключать,я включал свой доп дальний и видел как включается аварийка и машина останавливается,настроил прямо в глаза,каждый раз на трассе карал человек 20 за 100км ![]() он по мощности 35Ватт, а так эти фары расчитаны под 100 ватные лампы. поверь- ксен хавает огого,особенно в момент розжига,иногда в 15А преды горят,а так потребление выше 55W галогена ![]() |
#1186
#1187
Рассуждатель ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз ![]() |
люстра мощная, видимо, вышла) выглядит сурово, хотя не знаю, есть ли реальная необходимость, т.к на штатном дальнем, по мне, как днём видно, но раз поставил наверное есть)
непривычно такое пустое подкапотное пространство у рулевого видеть. сразу стал вспоминать чего же не хватает..) а усиление крепежа - очень правильная идея. если на стоке рвёт от времени у многих, то под гонки - святое дело..) |
#1188
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
#1189
#1190
#1191
ну на девятке да- я так и делал,кто не хотел дальник выключать,я включал свой доп дальний и видел как включается аварийка и машина останавливается,настроил прямо в глаза,каждый раз на трассе карал человек 20 за 100км ![]() поверь- ксен хавает огого,особенно в момент розжига,иногда в 15А преды горят,а так потребление выше 55W галогена ![]() Надо будет замерить ток, но думаю не факт) люстра мощная, видимо, вышла) выглядит сурово, хотя не знаю, есть ли реальная необходимость, т.к на штатном дальнем, по мне, как днём видно, но раз поставил наверное есть) непривычно такое пустое подкапотное пространство у рулевого видеть. сразу стал вспоминать чего же не хватает..) а усиление крепежа - очень правильная идея. если на стоке рвёт от времени у многих, то под гонки - святое дело..) Света много не бывает, да и с возрастом зрение садится, а ночь я всегда не любил) Усилитель от щита, а там жестянка... от брызговика надо ![]() По мимо моторного щита, с другой стороны, со стороны салона, там идет кусок площадки крепления рулевой колонки, там металл 2мм точно, а то и поболее) Плюс, переднее крепление усиления рулевого редуктора сварено из 3мм металла и сидит на сквозных болтах крепления балки. |
#1192
#1193
#1194
Да тут проблема не в колесах, они 195/55/15, там переварены рудевые сошки и перенесены нижние рычаги. Это дает 2.2 оборота от упора и до упора, плюс колеса вываливаются, ну как на старых мсурзиках, но побочный эффект- очень тяжелый руль. Поэтому эур и усилители на рулевой редуктор, что бы он не офигевал и не гулял) Я так и понял))) Ты же рычаги преносил и усиливал..... Просто уточнить хотел для себя..... Нада штота подобное себе замутить, кузов старый уже..... но к перегородке я его не притяну, остается только к балке лонжерона и на брызговик..... |
#1195
#1196
Симпатишный ..
#1197
#1198
М-мм, а чего с ковшом не так?
#1199
За рулем сразу увидел анонимуса)
#1200
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 17:00 |
