604 страниц V  « < 386 387 388 389 390 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 22.3.2017, 18:58
Сообщение #7741
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
сообщение 23.3.2017, 5:47
Сообщение #7742
Спасибо сказали: 1272 раза
ИванычЪ, обычное дело. Прежде чем закручивать наверняка - нужно 1000 раз подумать и вспомнить, что забыл. Последний раз тоже 3 раза раскручивал, делал что забыл и снова собирал КПП. При чем все время приходилось счищать герметик и потом снова его намазывать.
сообщение 23.3.2017, 9:26
Сообщение #7743
Михалыч , ясно и понятно.. со всеми бывает.. Напломни .. Ты себе пятиступ из 4х делал или ???
сообщение 23.3.2017, 16:41
Сообщение #7744
ыыы(( обнаружил какую-то течь. Что это такое-х.з...
Хотелось бы найти картинку вот такого качества...с экспликацией...чтобы понять-чего это там течет. Движок 2.0HDI пежо
весь чндекс уже заморочил запросами. а он падла тупит-всё продажи предлагает...сволочь
сообщение 23.3.2017, 17:03
Сообщение #7745
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
фото огонь конечно, я так понял с турбины сопливит? Значит масло,либо ослабло место крепления масляной магистрали,либо полопался шланг,а вообще фото общим планом и где течет,турибны в основном одинаковые,судя по драйву у тебя турбина такая,гуглить с нее мануал и усе
сообщение 23.3.2017, 17:08
Сообщение #7746
турбина на картинке. У меня кажись топливо сопливит. Никак не могу найти каталог с картинками. чтобы определить-какая фигня течет
Экзист картинки не показывает
сообщение 23.3.2017, 17:09
Сообщение #7747
главный по маслу
Из: Zwickau
дак я и говорю более подробное фото,а так только ванговать,менее крупный план нужен
сообщение 23.3.2017, 17:19
Сообщение #7748
По стрелке. Где-то под патрубками этими. На фотке все равно хрен поймешь...нужна картинка с экспликациями, а где ее искать х.з.
сообщение 23.3.2017, 18:20
Сообщение #7749
всё в кружочке
грязь вроде не маслянистая...ничем не пахнет
сообщение 23.3.2017, 18:27
Сообщение #7750
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А это не от гура запчасть не ???? а то оно бывает, рвет редукционный клапан.... я же попал с этой фигней на Ситроене..... тоже текло не по децки и жижу подливал, пока не поменял эту фитюльку....
сообщение 23.3.2017, 18:41
Сообщение #7751
Да не...ГУР в другой стороне.
Мне б найти каталог с картинками...чтоб понять-что за х.з. тройники тут и лягушки со штуцерами и штоками
ps- ГУР тоже течет...ыыыыыыыыы
по штуцеру обратки (на пежофоруме подсмотрел)) Нужно хомут поменять
сообщение 23.3.2017, 18:48
Сообщение #7752
Из: Москва ЮВАО
ну тогда я пас..... dntknw.gif я чет а подумал што это от гура магистраль....
п.с я в свое время на Берлинго в сети книжку нашел...... черно белую и на буржуйском..... может и на твою есть....
сообщение 23.3.2017, 18:53
Сообщение #7753
ГУР тута с электронасосом, поэтому и поставили его в сторонку)
сообщение 23.3.2017, 21:15
Сообщение #7754
Итак, все приблуды идентифицированы!
х.з. тройник-это с ОЖ
сообщение 23.3.2017, 21:39
Сообщение #7755
главный по маслу
Из: Zwickau
от гура идет шланг высокого давления сразу на рейку,ни тройников ничего и обратка в бачек
YaJAROFF
сообщение 23.3.2017, 21:42
Сообщение #7756
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Возможно это течь ОЖ. Проверь грязь огнем, горит - масло, не горит - ОЖ.
сообщение 23.3.2017, 21:55
Сообщение #7757
главный по маслу
Из: Zwickau
интересный способ,сродни проверить колво топлива спичкой в бак
сообщение 23.3.2017, 22:05
Сообщение #7758
сообщение 23.3.2017, 22:28
Сообщение #7759
Возможно и ОЖ....Струйкой с иголку псикает. На заведенном посмотрю завтра. Промокащки у меня еще есть
сообщение 27.3.2017, 14:07
Сообщение #7760
Ставлю на копей сплошные стёкла.. Залежались .. Вчера трос на пассажирской вкорячил.. Сегодня в водительскую пробрался..А там..
вон она чего поскрипывала.. censored.gif ..Вскрытие показало..
Только пластинка целая.. Знаю , что запчасть копеечная.. Писят мабуть.. Но с учётом бенза -газа и времени , дешевле восстановить , тем более сами ролики в запасе имеюцца.. ну и полчаса - чуть больше..
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:44
