7.3.2017, 22:07
#1141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 72832 Машина:ВАЗ 2105 Пяточок Цвет:Бело-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 14 раз |
7.3.2017, 22:28
#1142
Я тихо плачу.... И поскуливаю.. ++++
7.3.2017, 23:16
#1143
о, судя по фотке на маятнике заплатка-усилитель. расскажи для чего и из чего делал) а то мне такая штука с другой стороны в ближайшее время предстоит)
7.3.2017, 23:19
#1144
Усилитель лонжерона.. Лучше собачить на обе стороны..
7.3.2017, 23:55
#1145
фоток много, понятного мало..комментариев к ним ваще нет((
8.3.2017, 0:04
#1146
нужно меньше пить..
8.3.2017, 0:23
#1147
8.3.2017, 0:38
#1148
о, судя по фотке на маятнике заплатка-усилитель. расскажи для чего и из чего делал) а то мне такая штука с другой стороны в ближайшее время предстоит) на ниве передние лонжи и домики сзади усиливали просто-3-4мм металл и сверлишь дырки,через дырки и привариваешь,просто надежно и наверно эффективно,по крайне мере-многие говорят огонь |
8.3.2017, 0:42
#1149
3-4 это наверняка огонь, только такой фиг найдёшь)
и любопытно - в чём смысл варить не по периметру а по дыркам этим...? а также металл не очень любит нахлёст, не умрёт ли там остаток лонжерона?) возможно ещё какие-то нюансы есть.. |
8.3.2017, 0:45
#1150
а ты не пробовал варить к тонкому металлу толстый? тонкий то проваришь,а толстый как? или дырку выжечь по периметру. Умрет не умрет не знаю,сверили,варили, проливали мовилью. Машина второй год уже ездит по офф роудам-колеса не отвалились с лонжами еще
8.3.2017, 0:50
#1151
варил электродами только. технология была такая, разводишь ванну на толстом, а потом быстрым и коротким движением переходишь на тонкий.. соединял 1.5 с 5 мм..
но за пояснение - спасибо) |
8.3.2017, 0:54
#1152
Вот на ниве типа одного делал домики задние
но он пошел иным путем-1,5мм вварили металл и 2мм усилитель,поэтому и по периметру обварили,ибо металл позволял. варил электродами только. технология была такая, разводишь ванну на толстом, а потом быстрым и коротким движением переходишь на тонкий.. соединял 1.5 с 5 мм.. но за пояснение - спасибо) ну я электрод в крайнем случае в руки возьму,а так полуавтомат. Смысл в чем-даже если дугу разжечь и начать к тонкому толстый варить-по мне плохая идея,тонкий провариться хорошо допустим,а толстый греть явно дольше надо,либо само отвалиться потом,либо оторвет под нагрузкой. Я не говорю за всех-но лично я буду обваривать по кругу только если разница металла 0,5мм и не более,не хочу перегреть металл или дырок наделать. |
8.3.2017, 1:04
#1153
8.3.2017, 1:27
#1154
Вот на ниве типа одного делал домики задние но он пошел иным путем-1,5мм вварили металл и 2мм усилитель,поэтому и по периметру обварили,ибо металл позволял. ну я электрод в крайнем случае в руки возьму,а так полуавтомат. Смысл в чем-даже если дугу разжечь и начать к тонкому толстый варить-по мне плохая идея,тонкий провариться хорошо допустим,а толстый греть явно дольше надо,либо само отвалиться потом,либо оторвет под нагрузкой. Я не говорю за всех-но лично я буду обваривать по кругу только если разница металла 0,5мм и не более,не хочу перегреть металл или дырок наделать. красота) ПА я пробовал 2 к 3 - вполне нормально. если с тонкого разжигать, то да у меня отваливалось. с толстого поначалу прожигало, но потом приноровился. греть дольше но это как бы не проблема. а про электрод vs ПА, у каждого свои задачи. Вот забор или арматуру с ПА варить ужасно муторно и дорого. А в машине электродом сложнее. |
8.3.2017, 1:55
#1155
Ну тут просто.. не умеешь - не берись.. электродом можно жесть к рельсе приварить.. умеючи... а я за такое и не берусь,не были бы знакомы и не было бы все напилено и насверлено- я больше проволоки и газа потрачу чем практический эффект,приварить одно- сделать жесткое соединение-другое,я приварить могу и фольгу для запекания к полу машины-а толку? На минимальной токе в 10А вполне можно,только шов будет хлипкий в любом случае |
8.3.2017, 10:57
#1156
На лонжеронах приварены усиливающие пластины из 3мм стали, образцы есть, если что. По скольку авто будет эксплуатироваться в жестких условиях, то все жизненно важные места провариваются.
По тормозам) Использован напольный педальный узел с применением двух гтц, отдельно на передний контур, отдельно на задний с осью балансир, что бы один контур срабатывал позже другого, без вакумника конечно. Передние тормозные суппорта Дарбис, диски 14 от Альфы. Гидроручник на базе гцс от нексии, регулятор, что бы придушивать жопу и клапан, что бы поддерживать остаточное давление в задних супортах. Задние суппорта 2108, диски Алнас. В салоне все на медных трубках в доп защите, в арках броншланги Гудрич. |
8.3.2017, 11:24
#1157
Цитата без вакумника конечно Никак не пойму- почему в автоспорте усилитель не используют? Что в нем криминального? А вот руль с усилителем? |
8.3.2017, 12:44
#1158
а каяба как себя показала? отзывы очень противоречивые про нее
8.3.2017, 13:24
#1159
При нестандартных валах в моторе, с широкой фазой и при интенсивной работе тормозом, может появиться такой момент, что не наберется воздуха в ваккумник и меняется педаль, от мягкой и до жесткой...
Да, на колонке стоит ЭУР от Приоры, ибо переделана кениматика рулевого управления и получилось очень тяжело крутить руль, правда от упора и до упора около 2,5 оборота Каяба стоит вспомогательным амортом. У меня в подвеске работают 8 амортов, на штатных местах кони хеви трек, с регулируемой жесткостью, а вспомогательные каяба спереди и бильштайн сзади, плюс другие пружины. Выезд покажет все + и - |
8.3.2017, 21:51
#1160
Ясно.
Ну а сидухи будут сдвигаться внутрь салона? Тут и на штатных педалях сидишь с полусогнутыми ногами..а эти еще больше в салон выпирают. и где площадка для левой ноги? Красная кнопка на тормозе это для чего? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 23:16 |
