63 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> [Шошенька] Hello kitty- hello taz, Подружка раллийного VAZ 2105
Йожег
сообщение 7.3.2017, 22:07
Сообщение #1141
Пользователь №: 72832
Машина:ВАЗ 2105 Пяточок
Цвет:Бело-синий
Спасибо сказали: 14 раз
Собрал часть жизненно важной проводки и тормоза)))
сообщение 7.3.2017, 22:28
Сообщение #1142
сообщение 7.3.2017, 23:16
Сообщение #1143
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
о, судя по фотке на маятнике заплатка-усилитель. расскажи для чего и из чего делал) а то мне такая штука с другой стороны в ближайшее время предстоит)
сообщение 7.3.2017, 23:19
Сообщение #1144
Усилитель лонжерона.. Лучше собачить на обе стороны..
сообщение 7.3.2017, 23:55
Сообщение #1145
фоток много, понятного мало..комментариев к ним ваще нет((
сообщение 8.3.2017, 0:04
Сообщение #1146
сообщение 8.3.2017, 0:23
Сообщение #1147
сообщение 8.3.2017, 0:38
Сообщение #1148
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на ниве передние лонжи и домики сзади усиливали просто-3-4мм металл и сверлишь дырки,через дырки и привариваешь,просто надежно и наверно эффективно,по крайне мере-многие говорят огонь
сообщение 8.3.2017, 0:42
Сообщение #1149
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
3-4 это наверняка огонь, только такой фиг найдёшь)
и любопытно - в чём смысл варить не по периметру а по дыркам этим...? а также металл не очень любит нахлёст, не умрёт ли там остаток лонжерона?) возможно ещё какие-то нюансы есть..
сообщение 8.3.2017, 0:45
Сообщение #1150
главный по маслу
Из: Zwickau
а ты не пробовал варить к тонкому металлу толстый? тонкий то проваришь,а толстый как? или дырку выжечь по периметру. Умрет не умрет не знаю,сверили,варили, проливали мовилью. Машина второй год уже ездит по офф роудам-колеса не отвалились с лонжами еще
сообщение 8.3.2017, 0:50
Сообщение #1151
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
варил электродами только. технология была такая, разводишь ванну на толстом, а потом быстрым и коротким движением переходишь на тонкий.. соединял 1.5 с 5 мм..
но за пояснение - спасибо)
сообщение 8.3.2017, 0:54
Сообщение #1152
главный по маслу
Из: Zwickau
Вот на ниве типа одного делал домики задние
но он пошел иным путем-1,5мм вварили металл и 2мм усилитель,поэтому и по периметру обварили,ибо металл позволял.
ну я электрод в крайнем случае в руки возьму,а так полуавтомат. Смысл в чем-даже если дугу разжечь и начать к тонкому толстый варить-по мне плохая идея,тонкий провариться хорошо допустим,а толстый греть явно дольше надо,либо само отвалиться потом,либо оторвет под нагрузкой.
Я не говорю за всех-но лично я буду обваривать по кругу только если разница металла 0,5мм и не более,не хочу перегреть металл или дырок наделать.
сообщение 8.3.2017, 1:04
Сообщение #1153
Ну тут просто.. не умеешь - не берись.. электродом можно жесть к рельсе приварить.. умеючи... big_boss.gif
сообщение 8.3.2017, 1:27
Сообщение #1154
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
красота) ПА я пробовал 2 к 3 - вполне нормально. если с тонкого разжигать, то да у меня отваливалось. с толстого поначалу прожигало, но потом приноровился. греть дольше но это как бы не проблема. а про электрод vs ПА, у каждого свои задачи. Вот забор или арматуру с ПА варить ужасно муторно и дорого. А в машине электродом сложнее.
сообщение 8.3.2017, 1:55
Сообщение #1155
главный по маслу
Из: Zwickau
а я за такое и не берусь,не были бы знакомы и не было бы все напилено и насверлено- я больше проволоки и газа потрачу чем практический эффект,приварить одно- сделать жесткое соединение-другое,я приварить могу и фольгу для запекания к полу машины-а толку? На минимальной токе в 10А вполне можно,только шов будет хлипкий в любом случае
Йожег
сообщение 8.3.2017, 10:57
Сообщение #1156
Цвет:Бело-синий
На лонжеронах приварены усиливающие пластины из 3мм стали, образцы есть, если что. По скольку авто будет эксплуатироваться в жестких условиях, то все жизненно важные места провариваются.
По тормозам) Использован напольный педальный узел с применением двух гтц, отдельно на передний контур, отдельно на задний с осью балансир, что бы один контур срабатывал позже другого, без вакумника конечно. Передние тормозные суппорта Дарбис, диски 14 от Альфы. Гидроручник на базе гцс от нексии, регулятор, что бы придушивать жопу и клапан, что бы поддерживать остаточное давление в задних супортах. Задние суппорта 2108, диски Алнас. В салоне все на медных трубках в доп защите, в арках броншланги Гудрич.
сообщение 8.3.2017, 11:24
Сообщение #1157
Никак не пойму- почему в автоспорте усилитель не используют? Что в нем криминального?
А вот руль с усилителем?
сообщение 8.3.2017, 12:44
Сообщение #1158
главный по маслу
Из: Zwickau
а каяба как себя показала? отзывы очень противоречивые про нее
Йожег
сообщение 8.3.2017, 13:24
Сообщение #1159
Цвет:Бело-синий
При нестандартных валах в моторе, с широкой фазой и при интенсивной работе тормозом, может появиться такой момент, что не наберется воздуха в ваккумник и меняется педаль, от мягкой и до жесткой...
Да, на колонке стоит ЭУР от Приоры, ибо переделана кениматика рулевого управления и получилось очень тяжело крутить руль, правда от упора и до упора около 2,5 оборота
Каяба стоит вспомогательным амортом. У меня в подвеске работают 8 амортов, на штатных местах кони хеви трек, с регулируемой жесткостью, а вспомогательные каяба спереди и бильштайн сзади, плюс другие пружины. Выезд покажет все + и -
сообщение 8.3.2017, 21:51
Сообщение #1160
Ясно.
Ну а сидухи будут сдвигаться внутрь салона? Тут и на штатных педалях сидишь с полусогнутыми ногами..а эти еще больше в салон выпирают.
и где площадка для левой ноги?
Красная кнопка на тормозе это для чего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 15:22
