4 страниц V  « < 2 3 4
> Проблема с рокерами, не могу понять в чем дело
GITARIST1111111
сообщение 18.2.2017, 20:03
Сообщение #61
Пользователь №: 70506
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Ребята привет . Весь интернет облазил , но так и не нашел причину : почему рокер периодично заклинивает клапан , увидел когда снял распредвал и увидел , что рокер не канавкой стоит на клапане , а выступом , в результате клапан всегда открыт , движок естественно троит . Менял местами пружину рокера , и сам рокер с других соседних клапанов . Через не сколько дней с утра опять машина затроила , и так происходит периодически, именно с на холодный пуск . Распредвал стоит 21213 Нивский , но он стоял и на другой моей копейке , все работало нормуль . Значит причина не в нем . Грешу на клапанные пружины , может ослабли , но другие пружины с соседних клапанов такие же по силе стяжки . Воще они ладонью сгибаются не до конца конечно но усираться не приходится чтобы сжать на пару - тройку сантиметров ,так должно быть ? Ну и что еще может быть ? люфта в направляющих нету , клапан ходит плавно , правда рабочая кромка немного изменила цвет из-за того что порабатала в открытом состоянии, но почему рокер заскакивает на него , непонятно ваще ....
сообщение 18.2.2017, 20:10
Сообщение #62
Цитата(GITARIST1111111 @ 18.2.2017, 20:03) *
Ребята привет . , непонятно ваще ....
Festival58
сообщение 18.2.2017, 20:59
Сообщение #63
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ агась,мну то ж не понятно
YaJAROFF
сообщение 18.2.2017, 21:43
Сообщение #64
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Грешу на клапанные пружины , но почему рокер заскакивает на него , непонятно ваще ....
Возможные причины:
брак рокера (рычаг привода клапана)
слабая пружина рычага (рокера), ее износ
выработка (канавки) на нижней стороне очков (стопорная пластина пружины рычага)
подвисание клапана, слабая (усталая) наружная или внутренняя пружина клапана
не равномерный износ регулировочных болтов
не верные тепловые зазоры
сообщение 19.2.2017, 3:54
Сообщение #65
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(YaJAROFF @ 18.2.2017, 23:43) *
Возможные причины:
добавлю
тапка тяжолая постоянно высокие!! обороты двигла
кривой распредвал
GITARIST1111111
сообщение 19.2.2017, 12:24
Сообщение #66
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Возможные причины:
Менял местами с соседними клапанами все кроме пружин клапанов , вчера рассухарил 3 клапана ,чтобы сравнить пружины , у всех одинаковая сила сжатия . Выроботки в канавке нету , все идеально , все регулировки произведены правильно .
Склоняюсь к подвисанию клапана именно на холодный запуск , закоксывание , клин ?... но клапан ходит в направляющий без каких либо тормозов , люфт еле ощутимый . Есть нагар под шляпой клапана , но он на всех выпускных есть , сам клапан без задиров . Фотки думаю смысла нет выкладывать , Между рабочим и не рабочим клапаном нет никаких отличий . Да , началась такая байда после 15 тыс пробега после полного ремонта движка , до этого авто перла как танк smile3.gif
Цитата(oledg @ 19.2.2017, 5:54) *
добавлю
кривой распредвал
Не , движок сильный , но на обороты туповатый ,в драйвах не учавствую smile3.gif . Кривой распредвал именно для второго клапана ? И работала машина долго до этой поломки .
Тут нужен человек у которого была именно такая проблема , у кого была smile3.gif ? Склоняюсь к подвису клапана , но найти бы причину ....
Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2017, 22:10) *
Да нечего фоткать , все стандартно . Не выроботок , не задиров , не урокера , не у клапана .
YaJAROFF
сообщение 19.2.2017, 16:32
Сообщение #67
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Склоняюсь к подвисанию клапана именно на холодный запуск , закоксывание , клин ?... но клапан ходит в направляющий без каких либо тормозов , люфт еле ощутимый . Фотки думаю смысла нет выкладывать , Между рабочим и не рабочим клапаном нет никаких отличий . Да , началась такая байда после 15 тыс пробега после полного ремонта движка , до этого авто перла как танк smile3.gif
/Выроботки в канавке нету/ в какой канавке? Выкрути регулировочные гайки и болты, выкрути футорки (втулка регулировочного болта), сними очки (стопорная пластина пружины рычага). Смотри на очках снизу, где цепляется пружина рокера.
/все регулировки произведены правильно/ выходит не все правильно.
Подвисание клапана возможно, если клапан гнутый или стоит с перекосом (такое возможно, если менялись направляющие втулки клапанов, (брак, смещено отверстие)).
Фотки желательны, рокера, его низ и верх, пружины, очков и торца клапана!
Ставь рокер плотно на торец клапана и на сферу рег. болта. См. зазор (визуально! и щупом), нет ли перекоса поверхностей между рокером и Р/валом. Фото в студию. Можно подсветить фонарем, чтоб видно было параллельность.
Из практики. Ну, очень редко слетает рокер. И то, или из-за поломки пружин(ы) или из-за того. что (открутились) не законтрены рег. болты (солдатики). Последний вариант - прирезались гнезда (сильно утоплены) и клапан "торчит" сильно вверх, нарушена кинематика работы рокера.
Еще, нужно было озвучить, какой именно рокер слетает, куда и как. Фото!
GITARIST1111111
сообщение 19.2.2017, 17:56
Сообщение #68
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Из практики. Последний вариант - прирезались гнезда (сильно утоплены) и клапан "торчит" сильно вверх, нарушена кинематика работы рокера.
Да да да . При капиталке делал все , что вы написали . Менял направляющие , да , некоторые были с браком , их выбивал заново заменил на направляющие импортного производителя встали хорошо с ровным отверстием , но какие то втулки остались русские . Думал про перекос . Проверял штангенциркулем расстояние между клапанами на каждом цилиндре около 31.5 мм . Визуально все было симметрично , на этом замеры закончились .
А вот гнезда , да , я утопил прилично (не мог правильно работать русской разверткой , резала не плавно, а прыжками , но дальнейшая притирка клапанов все выравняла . Второй клапан ( проблемный ) сидит глубоко , да они почти все просажены в гнезде из за моей первой капиталке движка и головки . Интересно было самому делать , ну вот незнаючи просадил прилично гнезда , это теперь в курсе что нарезать надо не вручную .
Вот наверное низко посаженный 2 клапан дал о себе знать спустя 20 т.км пробега . Как теперь лечить ? не хотелось бы менять гнездо , если пару мм у клапана сточить , так можно делать ? или еще как ....
( проблемное место 2 клапан (впускной) первого цилиндра . Фотки завтра сделаю , если нужны , только в связи с последними дополнениями , что именно снимать ? Рабочее пятно у рокера и у клапана , седло ?
ПС. Генадич, смотрю у тебя на 21063 1.6 объем , короткие шатуны и нивский каленвал ? у меня такая конфигурация . Прет как дизель , но движок не оборотистый получился . Интересно тоже твое мнение в сравнении услышать .
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 19.2.2017, 18:24
PRO100VAZ
сообщение 21.3.2017, 19:38
Сообщение #69
Пользователь №: 98286
Добрый день! Хочу у вас проконсультироваться - проблема такая: машина пару раз перегрелась и скрутило голову. Шлифанул, поменял прокладку, направляющие, притер клапана (клапана не менял), поменял сальники. Меняю роспредвал (АвтоВАЗ) и рокера (GrandAvto). Поставил рокера, а они не ложатся полностью на конец клапана (на фото). Можно ли их ставить, или лучше купить другие (но не факт, что те станут нормально). Может поставить старые, которые ложатся по всей плоскости конца клапана. Правда, у них выработка по сравнению с новыми, примерно 1 мм в месте, где рокер трется с распредвалами. Жду ответа и благодарю.
YaJAROFF
сообщение 21.3.2017, 19:50
Сообщение #70
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Верхнее фото, будут тарахтеть.
Нижнее фото, явный брак.
сообщение 21.3.2017, 20:58
Сообщение #71
сообщение 21.3.2017, 22:11
Сообщение #72
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Одни и те же..... явный брак..... и площадка не шлифована.....
PRO100VAZ
сообщение 21.3.2017, 22:42
Сообщение #73
Спасибо за ответ, они у меня сразу вызвали подозрение...
karadjia
сообщение 24.3.2020, 20:43
Сообщение #74
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Собственно оживлю тему не много.
Кто знает зачем или что означают цифры на рокерах АвтоВАЗ 95; 9А; 90? Купил комплект а там три рокера 95, три рокера 90, и два 9А. Что-то мне подсказывает что это просто номер штампа-формы. И это не влияет никак на общее значение.
Спасибо за ответы.
сообщение 24.3.2020, 21:34
Сообщение #75
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:46
