26 страниц V  « < 23 24 25 26 >
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
сообщение 11.2.2017, 10:21
Сообщение #481
Faust3000
сообщение 11.2.2017, 11:26
Сообщение #482
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Замерил напряжение на 15-ой клемме, 14.6 вольт стабильно, на аккумуляторе то же самое, при работающем двигателе. Похоже, действительно клемма нагрелась от плохого контакта.
Теперь возникла другая проблема, правда не по теме. Придётся заменить все патрубки системы охлаждения (все соединения с хомутами в трещинках, и сволочи все одновременно потекли понемногу, даже соединение помпы и железного патрубка который до печки, тоже потек) , но навёл на это генератор, а точнее тосол на нём. Хорошо в запасе были подводящий и отводящий патрубки, меньше затрат. Также хочу заменить все прокладки в СО, кроме печки, там всё новое. Сколько вообще этих прокладок в соединениях? И сколько нужно брать тосола, чтобы хватило полностью залить в СО, и до отметки min в расширительном бачке?
Сообщение от модератора payalnikk
по прокладкам и ОЖ, в соответствующей теме
Сообщение отредактировал payalnikk - 11.2.2017, 14:20
сообщение 11.2.2017, 12:19
Сообщение #483
10 литровую бери да и все
Серега Фоменко
сообщение 15.2.2017, 18:22
Сообщение #484
Из: Тюменская обл
Пользователь №: 98143
Машина:ВАЗ2106
Цвет:какао
здравствуйте помогите пжлста разобраться в ваз 2106 горит лампочка заряда,поменял все предохранители реле напряжения диодный мост. аккумулятор отсоединяю машина глохнет что может быть?
сообщение 15.2.2017, 18:42
Сообщение #485
дак заново сгорело же.
сообщение 15.2.2017, 19:32
Сообщение #486
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ну или щетки накрылись....
И ваще тестер купи!! Так генератор не проверяют..... Р.Н летит тока в путь....
сообщение 15.2.2017, 20:21
Сообщение #487
сообщение 15.2.2017, 21:54
Сообщение #488
Из: Москва ЮВАО
А вот хрена.... тока со светом....
сообщение 16.2.2017, 2:41
Сообщение #489
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
только хотел написать- ему сразу штук 10 их нада аххаха,с такими тестами kozyvka.gif
Серега Фоменко
сообщение 16.2.2017, 12:49
Сообщение #490
Из: Тюменская обл
Машина:ВАЗ2106
Цвет:какао
просто я ее только купил когда гнал она заглохла завели другим аккумулятором до дому еле доехали на акуме. свет еле горел в итоге совсем заглохла. когда зарядил акум завел засветилась лампочка и до тумкать где и что не получается
сообщение 16.2.2017, 13:33
Сообщение #491
Серега , жига проста.. Если лампочка горит , проверяем напряжение..Если ниже нормы то проверяем натяг ремня и клеммы на генике и реле регуляторе.. и состояние щёток на генераторе.. Если не помогает , снимает генератор и проверяем его.. И меряем напругу на РР.. Если на входе есть , а на выходе нету , меняем РР..
Серега Фоменко
сообщение 16.2.2017, 13:40
Сообщение #492
Из: Тюменская обл
Машина:ВАЗ2106
Цвет:какао
спасибо буду пробовать
Toss83
сообщение 15.3.2017, 11:49
Сообщение #493
Из: Курск
Пользователь №: 16890
Добрый день.
Вчера ехал с работы включил дворники они на половине хода остановились, подумал пред сгорел но предохранители целы. Сегодня утром отказалась заводиться, стартер не крутит, печка сдохла. Попробывал на прямую отверткой на втягивающее, бендикс срабатывает и все. Акум вроде живой, сейчас на всякий случай поставил на зарядку. Может быть дело в замке зажигагия, помогите прошу)))
сообщение 15.3.2017, 14:57
Сообщение #494
Дворники нужно было обесточить.. они АКБ усадили.. Заряжай и смотри какой ток потребляется.. big_boss.gif
сообщение 15.3.2017, 18:48
Сообщение #495
Из: Москва ЮВАО
Эммм а зачем надо было тему то отдельную создавать???? Почему не задать вопрос в профильной теме???? там ответ бы дали....
А ваще надо смотреть што попало в трапецию дворников, просто так они редко редко отказывают.....
сообщение 15.3.2017, 20:53
Сообщение #496
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А так же вытащить гаечный ключик или тряпочку, которая попала под трапецию.
сообщение 15.3.2017, 21:03
Сообщение #497
сообщение 15.3.2017, 21:07
Сообщение #498
Получается,преды до одного места?
сообщение 15.3.2017, 22:23
Сообщение #499
сообщение 16.3.2017, 6:24
Сообщение #500
___«Carabinieri»___
Предохранитель от КЗ, а не от заклинившего двигателя. От клина есть термичка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:14
