7.2.2017, 18:03
#541
А толку..... ключ от сиги по минусу, реле ставить полюбас надо..... и пред обязателен....
10.2.2017, 21:39
#542
Всё, закончил со светом и приводом багажника. Провёл плюс под свет от нового блока предохранителей, благо, теперь есть куда подключать доп. потребители, без проблем установил электропривод на центральное ребро жесткости крышки багажника. В качестве тяги использовал половину стандартной (для крепления к приводу) и велосипедный тросик для крепления к самому замку. Тросик подошёл идеально, обкусил его, залудил оловом и обжал алюминиевыми наконечниками для велосипедных тросиков. Держится отлично, силы привода хватает на открытие замка, не пришлось ослаблять пружину, сама тяга с тросом немного внатяг, так что провисания нет. Провода аккуратно завёл в гофру и пустил внутри ребер жесткости крышки. Также установил на приборку кнопку открытия багажника от Десятки.
Пред поставил на 20 Ампер, аналогично предам дверных приводов, реле подключать всё-таки не стал, т.к. в инструкции его нет, да и внутри блока сигнализации слышен отчетливый щелчок при открытии крышки багажника. Теперь имею возможность открывать багажник с кнопки в салоне, или же с брелока с автоматическим снятием с охраны, если сигнализация в активном режиме. |
10.2.2017, 21:44
#543
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 2:27 |
