179 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 6.2.2017, 23:02
Сообщение #3401
Цитата(МЫХЪ @ 6.2.2017, 22:52) *
Достаточно было тока контактную поменять...... на хорошую.... с медью..... я как то 10 лет без реле обхожусь.....
У меня была с медью.. А пластик пластилиновый.. Контакты утопли в пластике... censored.gif censored.gif
сообщение 6.2.2017, 23:13
Сообщение #3402
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну утопли..... но 6 лет я проездил...... без проблем..... И не контакты, а скобу вырвало из паза, усик пробил канавку....... Сам знаеш, контакт стартера буквой Г стоит, там осевое смещение идет..... в итоге оно перестало работать.....
Если не забуду фотку сделаю што у меня стоит.....
сообщение 6.2.2017, 23:14
Сообщение #3403
у меня родная 23 года была..а потом почалось..раз в полгода,пока реле не кинул..а нормальной так и не нашел)
сообщение 6.2.2017, 23:33
Сообщение #3404
Из: Москва ЮВАО
Миш, я нашел..... на них кажись еще написано сделано в СССР.....
сообщение 6.2.2017, 23:55
Сообщение #3405
Faust3000
сообщение 7.2.2017, 15:54
Сообщение #3406
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Так у меня и стояла группа с медными контактами, плюс ещё и часть пластин была медная. Но после установки реле и новой группы всё отлично. Совпадение?
сообщение 7.2.2017, 21:00
Сообщение #3407
Ну я бы всёж проверил магнитом.. Покрытие медью и латунью... И тока магнит покажет на железо.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 7.5.2017, 14:34
Сообщение #3408
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Подскажите что делать,через раз заводится. Только-только стартер обьратно поставили,но она все равно щелкает
https://www.youtube.com/watch?v=V1FWKmJJoJ4
Сообщение отредактировал payalnikk - 7.5.2017, 23:06
Причина редактирования: Поправил youtube
сообщение 7.5.2017, 15:34
Сообщение #3409
Цитата(jaja1994 @ 7.5.2017, 14:34) *
но она
кто она?
сообщение 7.5.2017, 15:55
Сообщение #3410
Если щелкает, то для начала проверяем массу на двигатель и потом втягивающее
сообщение 7.5.2017, 20:22
Сообщение #3411
Если громко клацает , то масса не при делах .. Может бендекс м маховик не вбивается.. Это на новодел очень похоже.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 7.5.2017, 20:23
Сообщение #3412
Из: Харьков
Жига)))
сообщение 7.5.2017, 21:08
Сообщение #3413
Цитата(jaja1994 @ 7.5.2017, 20:23) *
Жига)))
я же все исправил.А ты снова наворотил с видео.И оно снова не идет.
jaja1994
сообщение 7.5.2017, 21:20
Сообщение #3414
Из: Харьков
Упс,извини. Я зашел,смотрю ролик другой опубликован и решил "исправить"
vampir_
сообщение 20.5.2017, 9:37
Сообщение #3415
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Не крутит стартер, нужна ваша помощь! Доехал до гаража как обычно, а уехать не смог. Стартер не подает признаков жизни - ни щелкает, ни крутит, совсем ничего. Зажигание работает, фары светят, лампочка масла горит. Покрутил предохранители, чтобы проверить все ли на месте, поджал несколько штук и стартер чуть-чуть начал крутить. Потом с буксира завелся, приехал домой и решил заглушить и проверить - опять никаких признаков жизни. Стартер от шнивы. Под капотом обнаружил два болтающихся провода от реле 527, но судя по схеме это на дальний свет (фары нормально работают).
ExL
сообщение 20.5.2017, 11:46
Сообщение #3416
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Сначала внимательно изучи электрическую схему, как по мурзилке идёт включение стартера.
Потом можно проверить стартер замкнув контакты напрямую.
1ое что может быть - разряженный акб.
может отсутствовать масса на двигателе ещё
Может быть рассыпалась контактная группа замка зажигания
В общем на первых парах я тебя озадачил
nvlt22
сообщение 14.10.2017, 15:43
Сообщение #3417
Пользователь №: 96526
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
Всем привет. Недавно начались проблемы со стартером, а именно на холодную первые 2 секунды туго крутит потом нормально. Бывало что на горячую вообще по полоборота двигатель делал и запуститься можно было только выждав 30-40 минут.
вчера после того как машина постояла часа 2, попробовал завестись но стартер крутил очень туго (1 оборот за 4 сек). Попробовал раза три и плюнул на это дело оставив до утра. С утра песня повторилась, только он не крутил практически никак (1 оборот и все).
Снял стартер подцепил к аккумулятору:
-бендикс выдвигается
-стартер крутит.
Далее решил все таки поменять втулки. Разобрал: щетки 18 мм, втулки на вид целые, но в той втулке которая около щеток вал якоря люфтил ощутимо сильно, на статоре и обмотках мест где бы шоркались не увидел. Купил новые втулки, запрессовал. Все очистил и смазал. Собрал. От руки за бендикс якорь крутится. Люфт уменьшился. Втягивающее ходит нормально без залипаний. Проверил еще раз подключив к аккуму напрямую. Крутится резвее, бендикс вылазит. Поставил на место, ключ в замок, зажигание и... крутит опять очень туго.
Машина 2106. Стартер не редукторный(старый большой). аккум заряжен, контакты зажаты и чистые. Масса прокинута на кузов и блок двигателя (этот провод греется если долго крутить), контакты зачищены). Во время кручения есть какой то посторонний звук "электронный"
.Очень прошу помощи, у кого какие мысли?
Сообщение отредактировал nvlt22 - 14.10.2017, 15:44
SvatSV
сообщение 14.10.2017, 17:24
Сообщение #3418
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
ИМХО, если чисто от аккума работает нормально, то надо искать причину во внешней проводке. Ещё раз внимательно осмотреть силовые провода и заделку наконечников, проверить массу. Провода со временем могут окисляться (под изоляцией зелёный налет), жилки обламываться, сечение провода тем самым уменьшается.
Контакты втягивающего в каком состоянии? Если реле разборное - разобрать и осмотреть, если нет, то хотя бы проверить замыкание на омметр. Ну и КЗ обмоток ротора/статора исключать тоже не стоит.
nvlt22
сообщение 15.10.2017, 6:22
Сообщение #3419
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
Допустим такой вариант: сниму стартер только с крепления, провода все оставлю и держа стартер попробовать его крутануть замкнув контакты, если норм крутит то проблемы с проводкой в сторону?
Tolik2402
сообщение 15.10.2017, 8:50
Сообщение #3420
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
стартер креплениями еще и к массе присоединяется
и снятый с двига стартер работает на холостом ходу, а это в несколько раз меньшие токи, значительно меньшие, поэтому падение напряжения на соединениях тоже меньше и крутить он может бодряком. с двигом нагрузка значительно возростает, а с ней и ток, вот и напряжение больше падает, от того и крутит хуже. потрогай клемы на аккуме, на стартере, на массе после запуска сразу. покрутил стартером и попробовал, где больше всего нагрелось там плохой контакт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:54
