6.2.2017, 23:02
#3401
6.2.2017, 23:13
#3402
Ну утопли..... но 6 лет я проездил...... без проблем..... И не контакты, а скобу вырвало из паза, усик пробил канавку....... Сам знаеш, контакт стартера буквой Г стоит, там осевое смещение идет..... в итоге оно перестало работать.....
Если не забуду фотку сделаю што у меня стоит..... |
6.2.2017, 23:14
#3403
у меня родная 23 года была..а потом почалось..раз в полгода,пока реле не кинул..а нормальной так и не нашел)
6.2.2017, 23:33
#3404
Миш, я нашел..... на них кажись еще написано сделано в СССР.....
6.2.2017, 23:55
#3405
7.2.2017, 15:54
#3406
Так у меня и стояла группа с медными контактами, плюс ещё и часть пластин была медная. Но после установки реле и новой группы всё отлично. Совпадение?
7.2.2017, 21:00
#3407
7.5.2017, 14:34
#3408
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Подскажите что делать,через раз заводится. Только-только стартер обьратно поставили,но она все равно щелкает
https://www.youtube.com/watch?v=V1FWKmJJoJ4 Сообщение отредактировал payalnikk - 7.5.2017, 23:06
Причина редактирования: Поправил youtube
7.5.2017, 15:34
#3409
7.5.2017, 15:55
#3410
Если щелкает, то для начала проверяем массу на двигатель и потом втягивающее
7.5.2017, 20:22
#3411
7.5.2017, 20:23
#3412
Жига)))
7.5.2017, 21:08
#3413
Жига))) я же все исправил.А ты снова наворотил с видео.И оно снова не идет. |
7.5.2017, 21:20
#3414
Упс,извини. Я зашел,смотрю ролик другой опубликован и решил "исправить"
20.5.2017, 9:37
#3415
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Не крутит стартер, нужна ваша помощь! Доехал до гаража как обычно, а уехать не смог. Стартер не подает признаков жизни - ни щелкает, ни крутит, совсем ничего. Зажигание работает, фары светят, лампочка масла горит. Покрутил предохранители, чтобы проверить все ли на месте, поджал несколько штук и стартер чуть-чуть начал крутить. Потом с буксира завелся, приехал домой и решил заглушить и проверить - опять никаких признаков жизни. Стартер от шнивы. Под капотом обнаружил два болтающихся провода от реле 527, но судя по схеме это на дальний свет (фары нормально работают).
20.5.2017, 11:46
#3416
Сначала внимательно изучи электрическую схему, как по мурзилке идёт включение стартера.
Потом можно проверить стартер замкнув контакты напрямую. 1ое что может быть - разряженный акб. может отсутствовать масса на двигателе ещё Может быть рассыпалась контактная группа замка зажигания В общем на первых парах я тебя озадачил |
14.10.2017, 15:43
#3417
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Август Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2016 Из: Москва Пользователь №: 96526 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Недавно начались проблемы со стартером, а именно на холодную первые 2 секунды туго крутит потом нормально. Бывало что на горячую вообще по полоборота двигатель делал и запуститься можно было только выждав 30-40 минут.
вчера после того как машина постояла часа 2, попробовал завестись но стартер крутил очень туго (1 оборот за 4 сек). Попробовал раза три и плюнул на это дело оставив до утра. С утра песня повторилась, только он не крутил практически никак (1 оборот и все). Снял стартер подцепил к аккумулятору: -бендикс выдвигается -стартер крутит. Далее решил все таки поменять втулки. Разобрал: щетки 18 мм, втулки на вид целые, но в той втулке которая около щеток вал якоря люфтил ощутимо сильно, на статоре и обмотках мест где бы шоркались не увидел. Купил новые втулки, запрессовал. Все очистил и смазал. Собрал. От руки за бендикс якорь крутится. Люфт уменьшился. Втягивающее ходит нормально без залипаний. Проверил еще раз подключив к аккуму напрямую. Крутится резвее, бендикс вылазит. Поставил на место, ключ в замок, зажигание и... крутит опять очень туго. Машина 2106. Стартер не редукторный(старый большой). аккум заряжен, контакты зажаты и чистые. Масса прокинута на кузов и блок двигателя (этот провод греется если долго крутить), контакты зачищены). Во время кручения есть какой то посторонний звук "электронный" .Очень прошу помощи, у кого какие мысли? Сообщение отредактировал nvlt22 - 14.10.2017, 15:44 |
14.10.2017, 17:24
#3418
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата Очень прошу помощи, у кого какие мысли? ИМХО, если чисто от аккума работает нормально, то надо искать причину во внешней проводке. Ещё раз внимательно осмотреть силовые провода и заделку наконечников, проверить массу. Провода со временем могут окисляться (под изоляцией зелёный налет), жилки обламываться, сечение провода тем самым уменьшается. Контакты втягивающего в каком состоянии? Если реле разборное - разобрать и осмотреть, если нет, то хотя бы проверить замыкание на омметр. Ну и КЗ обмоток ротора/статора исключать тоже не стоит. |
15.10.2017, 6:22
#3419
ИМХО, если чисто от аккума работает нормально, то надо искать причину во внешней проводке. Ещё раз внимательно осмотреть силовые провода и заделку наконечников, проверить массу. Провода со временем могут окисляться (под изоляцией зелёный налет), жилки обламываться, сечение провода тем самым уменьшается. Контакты втягивающего в каком состоянии? Если реле разборное - разобрать и осмотреть, если нет, то хотя бы проверить замыкание на омметр. Ну и КЗ обмоток ротора/статора исключать тоже не стоит. Допустим такой вариант: сниму стартер только с крепления, провода все оставлю и держа стартер попробовать его крутануть замкнув контакты, если норм крутит то проблемы с проводкой в сторону? |
15.10.2017, 8:50
#3420
стартер креплениями еще и к массе присоединяется
и снятый с двига стартер работает на холостом ходу, а это в несколько раз меньшие токи, значительно меньшие, поэтому падение напряжения на соединениях тоже меньше и крутить он может бодряком. с двигом нагрузка значительно возростает, а с ней и ток, вот и напряжение больше падает, от того и крутит хуже. потрогай клемы на аккуме, на стартере, на массе после запуска сразу. покрутил стартером и попробовал, где больше всего нагрелось там плохой контакт. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:47 |
