5.2.2017, 23:46
#461
5.2.2017, 23:50
#462
Пипец, ни как не добьюсь. ИванычЪ что может сделать "обратная полярность", на датчике сигнализации?
6.2.2017, 0:00
#463
6.2.2017, 0:08
#464
А я пытаюсь сказать что он там (диод в смысле) совершенно бесполезен.
6.2.2017, 0:17
#465
6.2.2017, 7:06
#466
А вдрух неожиданная " переполюсовка " ...А у нас диодик.. Ну будет неожиданная переполюсовка, хотя трудно представить чего и как, и что? Что случиться с сигнализацией? О!. Иваныч, давай пример переполюсовки для нашего случая и что будет с сигналкой. Может я что то упустил, децствительно. |
6.2.2017, 14:00
#467
6.2.2017, 19:27
#468
6.2.2017, 19:38
#469
6.2.2017, 19:54
#470
10.2.2017, 21:43
#471
Сегодня, заглянув под капот обнаружил что на реле регуляторе напряжения, на клемме 67 оплавилась и потрескалась пластиковая колодка, так же сам регулятор оплавился в районе крепления клеммы. Реле электронное, со световой индикацией. От чего мог произойти такой сильнейший нагрев?
10.2.2017, 21:56
#472
Сегодня, заглянув под капот обнаружил что на реле регуляторе напряжения, на клемме 67 оплавилась и потрескалась пластиковая колодка, так же сам регулятор оплавился в районе крепления клеммы. Реле электронное, со световой индикацией. От чего мог произойти такой сильнейший нагрев? Я бы померял напряжение в борту.. Если РР пробитый.. Там и 18 вольт может бродить.. |
10.2.2017, 22:05
#473
я конечно хз поможет или нет- сходи в церковь чтоли ахаха,каждый день что то новенькое
10.2.2017, 22:14
#474
Я так понимаю, на работающем двигателе напряжение должно быть в районе 15-ти вольт?
Цитата я конечно хз поможет или нет- сходи в церковь чтоли ахаха,каждый день что то новенькое big_boss.gif Автомобиль мне достался не в идеале, и эксплуатировался до меня не часто, теперь же используется каждый день, вот и вылезают разные проблемы. |
10.2.2017, 22:30
#475
Я так понимаю, на работающем двигателе напряжение должно быть в районе 15-ти вольт? Автомобиль мне достался не в идеале, и эксплуатировался до меня не часто, теперь же используется каждый день, вот и вылезают разные проблемы. Лучше бы тебе мануал по машине приобрести.. Что б не понимал , знал точно.. Ну или вот сайт..http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-9-1-opisanie-konstrukcii.html Смотри там... А насчёт устранения всплывающих косяков.. Полностью согласен.. Если постоянно их устранять , то они станут намного реже появляться.. |
10.2.2017, 22:38
#476
Да, забыл сказать, как раз над контактами генератора начал подтекать патрубок охлаждения, и немного тосола есть на генераторе, мог он вызвать нагрев выходной клеммы с генератора? По-идее тосол токопроводящий...
10.2.2017, 22:48
#477
Да, забыл сказать, как раз над контактами генератора начал подтекать патрубок охлаждения, и немного тосола есть на генераторе, мог он вызвать нагрев выходной клеммы с генератора? По-идее тосол токопроводящий... по идее-прокатись в дождь и открой капот,все будет в воде-и не коротит? |
10.2.2017, 22:59
#478
на клемме 67 оплавилась и потрескалась пластиковая колодка Из-за плохого контакта в разъеме или на клемме. Я так понимаю, на работающем двигателе напряжение должно быть в районе 15-ти вольт? 14,2 15 это перезаряд. мог он вызвать нагрев выходной клеммы с генератора? Нагрев вряд ли, а делов наделать в самом генераторе мог. |
11.2.2017, 0:34
#479
Выше 15 начинают тупо перегорать лампочки на 12 вольт.. Я прозявал пробой РР.. Сгорели все по подсветке приборов и габариты..
11.2.2017, 8:40
#480
Тупо лампочки это пол беды, гораздо неприятнее кипение электролита, уменьшение его уровня, износ активной массы пластин, ее осыпание и деградация.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 12:10 |
