170 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
KiberZera
сообщение 9.4.2017, 12:56
Сообщение #2741
Пользователь №: 98343
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
В общем то 14,5-15 это много на холостых. Снял генератор.. Беда в том была. что он весь в масле, антифризе, сверху все это капало. В итоге всё акислилось, диодный мост мокрый.
сообщение 9.4.2017, 16:11
Сообщение #2742
Проверь нижние заглушки на впускном коллекторе.. У главбухши так геник сгнил..
Maxim_sh
сообщение 9.4.2017, 20:24
Сообщение #2743
Пользователь №: 98352
Машина 1990 года. Постоянно свеитилась контрольная лампа зарядки акб. При этом напряжение в простое составляет 12.81В - 12.83В, при заведенном двигателе напряжение 14.53В - 14.55В. Под рукой было работающее реле РС 702, после замены, при зажигании контрольная лампа заряда не светится, при заведенном двигателе контрольная лампа зарядки акб светится. На клемме 15 регулятора напряжение составляет 11,83В, а на клемме 67 - 11.53В.
В чем может быть причина? В регуляторе напряжения или в самом генераторе?
сообщение 9.4.2017, 21:26
Сообщение #2744
подключение к реле не попутано? правее акб по схеме..хотя бы по цветам проверь
http://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564b07.jpg/htm
Maxim_sh
сообщение 9.4.2017, 22:36
Сообщение #2745
Подключение точно не перепутано, все делал по схеме и цветам. Я сталкиваюсь с такой ситуацией в первый раз. Т.к я владею машиной относительно недавно и руки добрались только вчера, не знаю насчет правильности подключения выводов к самому генератору, может что перепутал пред.владелец. Поэтому хочу узнать, может ли быть проблема из-за регулятора напряжения, прежде чем снимать сам генератор.
Почему грешу на выводы генератора(правильность подключения) из-за того, что при проверке контрольной лампой желтого провода(который идет от диодного моста насколько я помню), лампа не светиться и начинает светиться только после заводки двигателя, к сожалению осциллографа у меня нет и я не могу не разбирая генератор сказать о состоянии диодов.
Сообщение отредактировал Maxim_sh - 9.4.2017, 22:40
сообщение 9.4.2017, 23:10
Сообщение #2746
Жолтый провод имеет +12 при включении зажигания .. Поэтому контролькой не светится.. А при работающем генике , на жолтом - 0 .. Этим сигналом и включается реле отключающее лампочку на приборке.. Я уже более 20 лет на классике катаю.. И осцилограф у меня есть .. Даже два.. Вот и ни разу этими приборами жигу не чинил.. Для геника хватает мультика. big_boss.gif На генере два провода сигнальных и один силовой.. там спутать тока с жуткого перепоя можно..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.4.2017, 23:12
Maxim_sh
сообщение 9.4.2017, 23:41
Сообщение #2747
Меня наверно неправильно поняли. Я говорю о том, что при повороте ключа в положение "Зажигание", но не заводя двигатель как раз эти 12В не подаются, контрольная лампочка не светится! В тоже время при включении зажигания она должна гаснуть, а не светиться.
сообщение 9.4.2017, 23:56
Сообщение #2748
Ну я читать то умею.. при проверке контрольной лампой желтого провода.. Ни слова про лампочку на приборке.. Ну и к слову , контролька - лампочка с проводами.. очень полезный девайс для ремонта авто.. Ну а если на жолтом нет +12 при подаче зажигания , то это нужно разбираться.. А может " колхозники " не то реле на лампочку втулили ?? А лампочка генератора должна гаснуть только после запуска двигателя..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.4.2017, 23:58
Maxim_sh
сообщение 10.4.2017, 0:00
Сообщение #2749
А что вас смутило в формулировке "при проверке контрольной лампой желтого провода"? Я подключив один крокодил к плюсу акб, а второй щуп к концу желтого провода, который идет к реле и провернув ключ в положение зажигания, лампочка должна загореться?
сообщение 10.4.2017, 0:16
Сообщение #2750
И как она загорится ?? если один крокодил на + батареи , а второй на + жолтого провода ??? censored.gif На жолтом , повторюсь , ноль появляется .. Только при начале работы генератора.. big_boss.gif
Maxim_sh
сообщение 10.4.2017, 2:19
Сообщение #2751
https://www.youtube.com/watch?v=6UbEG9x6BHA...zX&index=26
С 5:28 как раз показывается. Я наверно недопонимаю?Если есть возможность объясните, что делаю неправильно.
сообщение 10.4.2017, 8:28
Сообщение #2752
Неправильно с самого начала.. Нужно было сразу указать какой генератор утановлен в авто..
ExL
сообщение 10.4.2017, 9:23
Сообщение #2753
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мож там зубилкогена а схему с контролькой не переделали, вот и светится когда не надо =)
Кстати победил я свои поворотники, оказалось до смешного просто, поскольку у меня теперь диоды остался только повторитель с лампочкой
он то и создавал нагрузку на реле чтобы то вообще пахало
повторитель перегорел и поворотник вовсе отказался работать dash1.gif а увидел я это только после того как уже панель раскидал и залез в реле.
jiwic
сообщение 17.4.2017, 18:30
Сообщение #2754
Пользователь №: 98374
Цвет:бордовый
Всем привет, подскажите совет,подключил магнитолу на классике все работало, подключал динамики случайно провода перепутались и замкнуло, теперь магнитола работает если кинуть массу на корпус, но тогда нету звука, а если соединить массу с чёрным проводом от магнитолы то она моргает а включиться не может. Что делать???? boredom.gif
сообщение 17.4.2017, 19:34
Сообщение #2755
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Скорее всего перегорела дорожка на плате от минусового провода к корпусу (возможно и УНЧ) магнитолы.
Возможно вышел из строя УНЧ магнитолы.
Кстати что за аппарат?
Festival58
сообщение 5.5.2017, 23:38
Сообщение #2756
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
aleksan1 смотря как звонить...
Х з но когда еду поглядываю на температуру,и если крлсон включился,как правило в пробках,то его СЛышно
aleksan1
сообщение 6.5.2017, 0:24
Сообщение #2757
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Как правильно звонить - подскажите, если не затруднит. Может действительно туплю.
А за вентиль. Тоже посматривал на температуру, оказалось она брехала на десяток градусов. Н и на горку когда иду - ничего за движком не слышу. Поэтому, думаю, лучше еще как-то перестраховаться.
Festival58
сообщение 6.5.2017, 5:44
Сообщение #2758
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
aleksan1 звонить приборчиком и постоянно глядя в схему.
Festival58 знать где упадешь соломки,б постелить.
Так шо страхуй не страхуй а…все бывает
сообщение 6.5.2017, 7:14
Сообщение #2759
___«Carabinieri»___
Цитата(aleksan1 @ 5.5.2017, 22:31) *
..Прошу прощения, что не в тему
Просить прощения не надо, надо писать в соответствующей теме. Так что продолжаем хотя бы здесь.
На кнопку (по мануалу) выключателя заднего фонаря
Интересно, а что это за кнопка? И по какому она мануалу управляет задгим фонарем?
У меня все плюса на массу звоняться.
Через нагрузку и будут звониться.
Прибор нужно переключить на измерение напряжения. Тогда можно проверить на каком проводе есть плюс, на каком нет.
П.С. дальше ответы и вопросы уже в соответсвующую тему пожалуйста.
aleksan1
сообщение 6.5.2017, 10:11
Сообщение #2760
Из: Крамаха
Цвет:беж
Кнопка 45 - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2106-car-cxema.html. А заднего фонаря у меня не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 3:49
