1.2.2017, 1:06
#3381
я бы взял редукторный стартер с инжа.стоит 1000-1500,но крутит в разы веселее,и кушает меньше
1.2.2017, 1:15
#3382
гладкая, как попка младенца. Это приемлемо? Если гладкая не нравится , попробуй взлохматить.. я бы взял редукторный стартер с инжа.стоит 1000-1500,но крутит в разы веселее,и кушает меньше да.. Никак читать не хотим.. Редукторный кушает больше.. Но.. Может провернуться при меньшей ёмкости АКБ.. Проще говоря.. обычный старт уже начинает мычать.. А редукторный ещё разик может крутануть.. |
1.2.2017, 9:22
#3383
Lyzhenkov какие 1000-1500?! Это разве что б/у, новый редукторный стартер 2800.
1.2.2017, 9:53
#3384
У меня редукторный стартвольт, крутит бодренько, моща 1.5 КВт, при том что АКБ потерял гдет половину ёмкости. В -20 вот вчера крутил без вопросов.
1.2.2017, 13:55
#3385
1.2.2017, 14:54
#3386
Блин, что-то не то происходит. Заменил бендикс и втулки, якорь во втулках ходит прекрасно. Собрал стартер, но он не крутит, слышно, как якорь пытается это сделать, но не крутит. Я уже и болты длинные выкручивал и снимал ограничительное кольцо и шайбу с нижней части якоря, на щётках, ничего. Проверял напрямую, даже без втягивающего это происходит.
Может быть замыкание на роторе? На картинке отметил места, которые прозваниваются друг с другом. Сообщение отредактировал Faust3000 - 1.2.2017, 15:14 |
1.2.2017, 16:02
#3387
раньше крутил нормально, но только бендекс не откидывался?
якорь во втулках в собраном стартере от руки прокручивается? если напрямую с аккума подать плюс на обмотку тоже не крутит? якорь прозванивается по-хорошему на специальной приспособе |
2.2.2017, 13:53
#3388
Короче, поступил радикально, взял на разборке стартер. потому как у своего я уже и подпаивал серый провод в одной из обмоток.
В общем, заменил его. Теперь при прокрутке стартера он рычит, что это может значить? И проблема с незаводом осталась, а именно тихие щелчки в стартере при попытке завести иногда бывают. Я так подозреваю, что накрылся замок зажигания? |
2.2.2017, 14:29
#3389
2.2.2017, 15:02
#3390
А как проверить контактную группу?
2.2.2017, 15:59
#3391
А как проверить контактную группу? Глазами.. Вынимаешь стопор , вынимаешь контакты.... А там.. |
2.2.2017, 17:34
#3392
Понял, надо будет разобрать и посмотреть. А то сегодня вообще замок учудил, зажигание не включилось. Провернул ключ снова, включилось, так что надо обязательно глянуть. реле на 50 Ампер приобрёл, теперь осталось его смонтировать и заменить контактную группу.
Можете посоветовать хорошего производителя? Читал что есть контактные группы с подвижным контактом стартера, который выгорает через пару месяцев. |
2.2.2017, 20:43
#3393
У меня запас разных замков и групп.. Почти всё ко мне попало в состоянии бэу.. Так что о производителях я не советчик.. По моему , если поставишь реле на стартер , то уже пофик какие контакты , главно - рабочие..
3.2.2017, 5:19
#3394
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.2.2017 Пользователь №: 98090 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики выручайте, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. (ВАЗ 21063 1.3) Поменял старый стартер на редукционный, при повороте ключа стоит дикий визг
3.2.2017, 5:53
#3395
В зубцы маховика попал? Или так впихнуть не впихуемое?
3.2.2017, 6:24
#3396
3.2.2017, 9:10
#3397
визг по 2-м причинам-криво установил,ну и сам редукторный стартер издает своеобразный звук.Выбирай что больше подходит.
6.2.2017, 21:49
#3398
Поменял на всякий случай контактную группу, хотя вроде старая была ещё в рабочем состоянии, только присутствовал небольшой налёт на контактах, но это думаю нормально. Поставил реле на 50 Ампер на стартер. Теперь заводится прекрасно и в мороз и на горячую, с первого раза.
6.2.2017, 22:08
#3399
6.2.2017, 22:52
#3400
Достаточно было тока контактную поменять...... на хорошую.... с медью..... я как то 10 лет без реле обхожусь.....
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 21:11 |
