31.1.2017, 21:02
#3361
Faust3000 случайно пружину на втягивающем не забыл поставить? Витки у нее не лопнули? Перед тем как втягивающее прикручивать, ход бендикса не проверял?
31.1.2017, 21:05
#3362
31.1.2017, 21:09
#3363
Вот как раз проверка дома от аккума и выявила проблему с бендиксом. Пружина во втягивающем конечно на месте, исправна. А как проверить ход бендикса?
Снял втягивающее. Так вот, поднял бендинкс крючком, который цепляет втягивающее, который ходит вверх-вниз, и после того как бендикс ушел вверх, этот крючок свободно ходит вверх-вниз. Так что видимо пружина во втягивающем отпадает из списка. Что это может быть? Сообщение отредактировал Faust3000 - 31.1.2017, 21:28 |
31.1.2017, 21:32
#3364
31.1.2017, 21:38
#3365
Этого не происходит. При подаче плюса, да, выстреливает, при снятии плюса остаётся наверху, и можно рукой двигать его вверх-вниз.
31.1.2017, 21:52
#3366
31.1.2017, 21:56
#3367
Этого не происходит. это жоппа с пружиной.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...0-starter.html.. На чертеже она не обозначена , но она нарисована.. На детали номер 9.. |
31.1.2017, 22:02
#3368
Неправильно вставил сердечник втягивающего в вилку бендикса. Точнее не попал. Я могу так делать со втягивающим и без, тут дело не в нём. Я могу симитировать работу втягивающего пальцем двигая крючок, но бендикс двигается вверх-вниз даже при гипотетически установленном втягивающем с нормальной пружиной. ИванычЪ, по ссылке пусто. |
31.1.2017, 22:09
#3369
31.1.2017, 22:11
#3370
31.1.2017, 22:12
#3371
Это смотря как поставить стартер.)) Я его поставил вертикально, вот и вышло вверх-вниз. А на схеме деталь 9, это часть втягивающего? Если так, то это не оно. Тут как получается, Втягивающее вилку двигает на себя и бендикс идет к двигателю, двигает от себя и вилка должна возвратить бендикс, но возвращения не происходит, вилка двигается, бендикс нет.
31.1.2017, 22:19
#3372
Значит вилка вышла с ушек бендикса. Надо разбирать.
31.1.2017, 22:26
#3373
31.1.2017, 22:33
#3374
31.1.2017, 22:35
#3375
Ну вот и выяснилось. Придется менять бендикс.
31.1.2017, 22:38
#3376
Фух, спасибо за терпение и помощь. Номер каталожный у него есть, или искать просто Бендекс стартера ВАЗ 2106?
31.1.2017, 22:50
#3377
Фух, спасибо за терпение и помощь. Номер каталожный у него есть, или искать просто Бендекс стартера ВАЗ 2106? Сыми свой .. Его всяко или в утиль или починять сняв втулку с донора.....Донор есть ??.. У меня есть.. Так вот бери свой на карман и топай в магаз.. Постарайся купить по максимуму похожий.. И для стартера http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html Стартер СТ 221.. |
31.1.2017, 22:53
#3378
Донора, увы, нет. Придётся покупать. Уже нашёл вроде подходящий (ELDSD2101425), блин 280р.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 31.1.2017, 22:56 |
31.1.2017, 23:08
#3379
31.1.2017, 23:10
#3380
Пробежался по Авито, стартера по 1000р б/у, а разборку советских авто хрен найдёшь, одни иномарки.
Приобрел, кстати 50-ти амперное реле для стартера, только ступил, у него два контакта более широкие чем стандартные клеммы и колодки, придётся докупать отдельную колодку под него. Кстати, мне кажется стартер крутит недостаточно быстро, не вырывается из рук при тесте. Что может его тормозить? Щетки в порядке. И еще вопросик, у меня на якоре, в верхней части, где площадка контакта со щетками , эта самая площадка гладкая, как попка младенца. Это приемлемо? Сообщение отредактировал Faust3000 - 1.2.2017, 0:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 12:21 |
