179 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 31.1.2017, 21:02
Сообщение #3361
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Faust3000 случайно пружину на втягивающем не забыл поставить? Витки у нее не лопнули? Перед тем как втягивающее прикручивать, ход бендикса не проверял?
сообщение 31.1.2017, 21:05
Сообщение #3362
Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 21:01) *
В какую сторону копать? Что нужно проверить?
Саня правильно сказал.. Проверь пружину , смазку под бендексом .. Ну и перед установкой стартер желательно проверять в работе.. Через втягивающее.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 31.1.2017, 21:09
Сообщение #3363
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Вот как раз проверка дома от аккума и выявила проблему с бендиксом. Пружина во втягивающем конечно на месте, исправна. А как проверить ход бендикса?
Снял втягивающее. Так вот, поднял бендинкс крючком, который цепляет втягивающее, который ходит вверх-вниз, и после того как бендикс ушел вверх, этот крючок свободно ходит вверх-вниз. Так что видимо пружина во втягивающем отпадает из списка. Что это может быть?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 31.1.2017, 21:28
сообщение 31.1.2017, 21:32
Сообщение #3364
Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 21:09) *
,А как проверить ход бендикса?
Визуально и руками.. Пальцами можно вытащить за шестерню .. При отпускакнии должен втянуться.. И при подачи плюса на бендекс должен выстрелить до упора.. При снятии напруги полностью втянуться .. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 31.1.2017, 21:38
Сообщение #3365
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Этого не происходит. При подаче плюса, да, выстреливает, при снятии плюса остаётся наверху, и можно рукой двигать его вверх-вниз.
сообщение 31.1.2017, 21:52
Сообщение #3366
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 20:38) *
...и можно рукой двигать его вверх-вниз.
Неправильно вставил сердечник втягивающего в вилку бендикса. Точнее не попал.
сообщение 31.1.2017, 21:56
Сообщение #3367
это жоппа с пружиной.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...0-starter.html.. На чертеже она не обозначена , но она нарисована.. На детали номер 9..
Faust3000
сообщение 31.1.2017, 22:02
Сообщение #3368
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Я могу так делать со втягивающим и без, тут дело не в нём. Я могу симитировать работу втягивающего пальцем двигая крючок, но бендикс двигается вверх-вниз даже при гипотетически установленном втягивающем с нормальной пружиной.
ИванычЪ, по ссылке пусто.
сообщение 31.1.2017, 22:09
Сообщение #3369
___«Carabinieri»___
Я поправил ссылку у Иваныча
Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 21:02) *
..но бендикс двигается вверх-вниз
Я наверное не понял, но бендикс как и вилка, двигается по горизонтали. А вверх и вниз там ничего не двигается.
сообщение 31.1.2017, 22:11
Сообщение #3370
Я не колдун.. Вот скрин по ссылке..
Faust3000
сообщение 31.1.2017, 22:12
Сообщение #3371
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Это смотря как поставить стартер.)) Я его поставил вертикально, вот и вышло вверх-вниз. А на схеме деталь 9, это часть втягивающего? Если так, то это не оно. Тут как получается, Втягивающее вилку двигает на себя и бендикс идет к двигателю, двигает от себя и вилка должна возвратить бендикс, но возвращения не происходит, вилка двигается, бендикс нет.
сообщение 31.1.2017, 22:19
Сообщение #3372
___«Carabinieri»___
Значит вилка вышла с ушек бендикса. Надо разбирать.
Faust3000
сообщение 31.1.2017, 22:26
Сообщение #3373
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Разобрал, и вот что имеем. Вилка прицеплена к кольцу бендикса, но это кольцо ходит туда-сюда вместе с вилкой свободно, и нижняя часть вилки немного сточена об якорь. Сделал фото, там виден масштаб трагедии.
сообщение 31.1.2017, 22:33
Сообщение #3374
Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 22:26) *
Разобрал,. Сделал фото, там виден масштаб трагедии.
Нет там трагедии.. Но и обойма пластиковая почти половины нету.. Меняй бендекс.. big_boss.gif
сообщение 31.1.2017, 22:35
Сообщение #3375
___«Carabinieri»___
Ну вот и выяснилось. Придется менять бендикс.
Faust3000
сообщение 31.1.2017, 22:38
Сообщение #3376
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Фух, спасибо за терпение и помощь. Номер каталожный у него есть, или искать просто Бендекс стартера ВАЗ 2106?
сообщение 31.1.2017, 22:50
Сообщение #3377
Сыми свой .. Его всяко или в утиль или починять сняв втулку с донора.....Донор есть ??.. У меня есть.. Так вот бери свой на карман и топай в магаз.. Постарайся купить по максимуму похожий.. И для стартера http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html Стартер СТ 221..
Faust3000
сообщение 31.1.2017, 22:53
Сообщение #3378
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Донора, увы, нет. Придётся покупать. Уже нашёл вроде подходящий (ELDSD2101425), блин 280р.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 31.1.2017, 22:56
сообщение 31.1.2017, 23:08
Сообщение #3379
Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 22:53) *
Донора, увы, нет. Придётся покупать.,
Есть вариант .. Разборка.. Весь стартер за 500.. Это у нас так.. Или на СТО.. Выкидывают кучу бендексов.. С целыми втулками.. .. И как вариант - купить.. censored.gif
Faust3000
сообщение 31.1.2017, 23:10
Сообщение #3380
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Пробежался по Авито, стартера по 1000р б/у, а разборку советских авто хрен найдёшь, одни иномарки.
Приобрел, кстати 50-ти амперное реле для стартера, только ступил, у него два контакта более широкие чем стандартные клеммы и колодки, придётся докупать отдельную колодку под него.
Кстати, мне кажется стартер крутит недостаточно быстро, не вырывается из рук при тесте. Что может его тормозить? Щетки в порядке.
И еще вопросик, у меня на якоре, в верхней части, где площадка контакта со щетками , эта самая площадка гладкая, как попка младенца. Это приемлемо?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 1.2.2017, 0:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 13:44
