251 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 31.1.2017, 22:14
Сообщение #2441
Вангую,на 2 года хватит еще.
сообщение 31.1.2017, 22:33
Сообщение #2442
Да уж...познавательно)
Я вот такой клапан не встречал. Но в люБом случае нам, как сервисникам, запрещено лазить ковырять клапана ..платы паять и т.п. Если диагностика показала , что хандрит клапан-приговариваем его на замену.
Ну и для общего понимания-алгоритм работы котлов. При запросе на тепло (установили темп. побольше или открыли горячую воду) котел включает насос, вентилятор турбо и после опроса датчиков начинается поджиг-искрообразование и подача газа на половинной мощности котла. После появления пламени электрод ионизации подтверждает наличие пламени и дальше уже каждый производитель по разному настраивает автоматику. Например WOLF три минуты работает на мин. мощности. потом начинается модуляция. Термона через три секунды после розжига начинает модуляцию. Задача модуляции-чтобы котел быстрее достиг заданного градуса и работал, не отключаясь , на этом рубеже. Он то добавляет, то убавляет мощность горелки, чтобы и не остыть, и не перескочить заданный градус. В режиме ГВС котел сразу выходит на макс. мощность и потом модулирует.
Катушка соленоида на газовом клапане открывает подачу газа в сам корпус клапана. У нее два положения-закр. (по умолчанию) и откр. (при розжиге) А вот шаговый уже управляет точной подачей газа на горелку. В моей практике не было шаговых...были тоже соленоиды-катушки модуляции (но задача та же самая-регулировать подачу газа на горелку)
Для котла важно , чтобы давление газа на горелке мин. и макс. соответствовало инструкции. При слишком низком далении пламя садится очень низко-может и горелка прогорать и электрод ионизации может и не зафиксировать такое маленькое пламя.
При завышенном максимальном давлении может пстрадать (прогореть) теплообменник, вентилятор...пластиковая трубка вентури в нем.
сообщение 31.1.2017, 22:43
Сообщение #2443
Поэтому... Вас сервесников и прочих шляющихся.. не видел у себя лет 10 как.. свой котёл каждую осень ногами пинаю , чтоб завёлся.. censored.gif Паяльника поддерживаю.. Сам бы также всё раскрутил бы .. И почти всегда получается.. bestoloch.gif
сообщение 31.1.2017, 22:44
Сообщение #2444
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Господин поручик @ 31.1.2017, 21:33) *
..и подача газа на половинной мощности котла. После появления пламени электрод ионизации подтверждает наличие пламени и дальше уже каждый производитель по разному настраивает автоматику.
Во! Теперь я понял.
А это как то можно настроить в домашних условиях, без какой то специальной аппаратуры?
Вот я закажу клапан этот, а там два жиклера регулируемые есть, я рассмотрел. Вот смогу я их настроить?
сообщение 31.1.2017, 22:58
Сообщение #2445
Давление на горелке проверяем манометром. Но если его нет, то можно по счетчику засечь расход газа (это тоже паспортная величина) Скажем. у котла 24 kw расход примерно 2,7 куба в час. (на макс. мощности) Задаем температуру ГВС максимальной, открываем все горячие краны и бежим с секундомером к газовому счетчику-засечь расход за минуту. Затем снимаем фишку с шагового (котел дожен перейти в режим мин. мощности0 и опять засекаем расход газа. Сравниваем с паспортными. У 24 kw мин. расход должен быть прим. 1,2 куба
Саша-на твоем клапане походу нет механических регулировок. Два жиклера это штуцера для замера давления газа ДО клапана и НА горелку.
Регулировка давления через меню настроек..скорей всего. Ну и как правило новые клапана уже предварительно настроены
Через меню настройка не давления как такового. а там условные единицы от 0 до 100% .
Недавно ездил на заявку-напольник чугуневый дескать загорается и гаснет. Электрод почистил, ага..привезите новый блок розжига..типо-я уже менял и котел начинал работать. По факту оказалось. что котел забит сажей. Сажей! Газовый котёл!!
Чувак мне через сутки позвонил-говорит 50 кг грязи вычистил и котел снова заработал)
сообщение 31.1.2017, 23:13
Сообщение #2446
Ну мне всяко лучше менять котёл.. и всё по отоплению.. Жрёть по 5 тыр в месяц... Зимы.. а дом и не сильно тёплый.. censored.gif
сообщение 31.1.2017, 23:19
Сообщение #2447
Менять котел это накладно. Гораздо разумнее ТО делать и следить за его состоянием
сообщение 1.2.2017, 4:07
Сообщение #2448
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
вот вы заговорили про котлы ,тада вопрос такой:почему котел гаговый "Данко 15,5"бахкает иногда аж дымоход отлетает,то есть мне кажетца поздневатое зажигание, вот на пример горит фитилек а потом когда надо емму загореться как бахнет shock.gif
сообщение 1.2.2017, 4:16
Сообщение #2449
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
фитилек не поджигает газ,когда его набирается достаточно-бахает. Смысл думаю ясен
сообщение 1.2.2017, 11:28
Сообщение #2450
Самая вероятная причина-забиты пылью и окалиной всякой щелевые прорези на основной горелке. Как раз в зоне фитилька. Газ из забитых щелей не выходит ...выходит из дальних (чистых) потом скопившийся газ бахкает. Может и в самой запальной горелке фитилёк слабый или дует куда-то в сторону. В запальнике, как правило, три фитилька-на электрод поджига, на контрольный электрод (термопару) и на основную горелку. Может быть два фитилька.
Нужно снять с котла горелочную рампу и прочистить.
Только аккуратней с теплоизолирующей прокладкой...она хрупкая и рассыпается на раз-два.
В тяжелых случаях (я это встречал только на сжиженном газе) бахкает громко с резким металлическим звоном. Это значит в основной горелке трещины или повылетали перегородки между щелками. Тут только замена
сообщение 1.2.2017, 12:13
Сообщение #2451
сообщение 4.2.2017, 3:33
Сообщение #2452
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
причину точно сказал drugba.gif я вызвал газовщиков они приехали и почистили фитилек...но в меня горелка одна
сообщение 20.2.2017, 15:49
Сообщение #2453
Ну вроде с тепличкой закончил..
сообщение 20.2.2017, 19:35
Сообщение #2454
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Супер.... ты из 20ки делал или из 25 ?? чет не помню уже..... А поперечные распорки не забыл, шоб при такой длинне крышу не продавило?...
сообщение 20.2.2017, 20:30
Сообщение #2455
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 20.2.2017, 14:49) *
Ну вроде..
Красота...
Форточки для проветривания делал?
сообщение 20.2.2017, 21:21
Сообщение #2456
Лёша . Всё из 20 трубки , кроме стоек проёма 40 на 20..
Саша , проветривать продумано.. Спереди дверь , Сзади верхняя серединка .. Будет открываться наружу.. Потом фотну..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.2.2017, 21:26
сообщение 20.2.2017, 23:58
Сообщение #2457
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
капец, а у нас ещё сугробы по колено. хоть и капель пошла полным ходом.
сообщение 21.2.2017, 0:08
Сообщение #2458
Рома.. У нас тоже только второй день с плюсами.. Фотка рамы это до снега.. А с собраной - сегодня.. Снега мало , но он ещё есть.. Тает на глазах.. Морозов не ожидается.. Ура весне.. tease.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.2.2017, 0:08
сообщение 21.2.2017, 7:00
Сообщение #2459
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
ИванычЪ, переехать, что ли, к вам...
Смотрю на ютубе пару чуваков из ваших степей, у вас похоже мотосезон вообще не кончается.
И, наверно, есть смысл солнечные панели на дом вешать.
У нас +2, снега по уши, и он еле тает.
сообщение 21.2.2017, 9:12
Сообщение #2460
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 23:11
