179 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
mans
сообщение 17.1.2017, 12:19
Сообщение #3301
Пользователь №: 96998
1. перепутал провода на зажигание
2. второе зачистить клеммы оказалось недостаточно, зачистил еще и провода на клеммах
3. помог совет не помню уже где прочитал, когда вырубится электрика пошевелить провода под капотом на котором электрика восстановится тот и виноват у меня виноват оказался плюсовой от АКБ сделал пункт 2 и машина завелась.
Спасибо всем за советы.
сообщение 17.1.2017, 14:48
Сообщение #3302
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
GTNeoN
сообщение 20.1.2017, 20:54
Сообщение #3303
Из: Томск
Пользователь №: 67721
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Мужики нужна помощь, есть у меня стартер редукторный, он долго работал, но у него разбился бендикс, ну не беда думаю, купил новый бендикс, заменил, стартер поставил, крутнул один раз и все, больше крутить стартер отказывается, встягивающее срабатывает есть щелчек, лампочки на приборке слегка тускнеют и все, он не крутит. Снял, зажал в тисках, кинул провода, все отлично работает, крутит, вертит, а на машине отказывается, а обычный стартер поставил, все отлично, двигатель заводится, пока езжу не нем, хотелось бы восстановить работу редукторного, в чем проблема быть может? Бендикс такой же как и старый, думал мб там зубья другие, а нет также 11 штук. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал GTNeoN - 20.1.2017, 20:56
Jigovod
сообщение 20.1.2017, 21:21
Сообщение #3304
Пользователь №: 98017
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1977
Ребят, надеюсь Вы мне тоже поможете. Недавно у меня перестала заводится ласточка с ключа, звук был в самом стартере, но ничего не происходило, на прямую тоже не хотел. Заменил втягивающую, стал заводить. Заводился только на прямую и в том случае, когда маленький провод идущий с втягивающей на реле стартера подключить на минус к аккуму. То есть если сей час заменить реле стартера, то все будет работать с ключа? Помогите, мужики. clapping.gif .
сообщение 20.1.2017, 22:00
Сообщение #3305
Цитата(GTNeoN @ 20.1.2017, 20:54) *
Мужики нужна помощь,Бендикс такой же как и старый, думал мб там зубья другие, а нет также 11 штук. Заранее спасибо!
Ну ты же не колдун ????Зубов 11 , а модуль у них какой.. Не знаешь .. Я тоже .. вот вжикнуло разок стало в клин.. Бендекс.. не по внешке , а по нумеру нужно.. Дерзай.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 29.1.2017, 12:43
Сообщение #3306
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет-привет! Хочу реализовать у себя схему запуска стартера через реле на 50А. Вроде всё понятно с подключением, но интересует один момент. Стоит у меня сигналка с блокировкой стартера, и бывает, если втягивающее после множества попыток безуспешного запуска, щёлкает (замыкает), сигналка пару раз пищит. Видимо, идёт обратный ток со стартера на сигналку. Хочу врезать в эту схему диод, чтобы не дать току идти обратно. Интересует, какого номинала должен быть этот диод, или может посоветуете конкретную маркировку.
Smeliys
сообщение 29.1.2017, 14:13
Сообщение #3307
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Может сигналка пикает из-за падения напряжения? Массу подтягивал?
Faust3000
сообщение 29.1.2017, 14:17
Сообщение #3308
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
С массой всё в порядке.
сообщение 29.1.2017, 16:40
Сообщение #3309
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Faust3000 там скорее всего проще и никакой диод не нужен.
Возможно сигналка пикает из за того что:
Первое. После срабатывания стартера напряжение на АКБ опускается на столько, что сигналка "понимает" что был отключен АКБ. И подает соответствующий сигнал.
Второе. Сигналка стоит в каком нибудь режиме, при котором включение стартера озвучивается. Например на многих сигналках есть сервисный режим, который хозяин авто включает когда отдает машину на СТО. Обычно в таких режимах включение стартера озвучивается, давая понять хозяину, что сигнализация находится в сервис режиме и охрана не производится.
Faust3000
сообщение 29.1.2017, 17:04
Сообщение #3310
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Второй вариант не подходит, т.к. хозяин я, и сигналку ставил лично, поэтому знаю что она работает в штатном режиме. А вот первый вариант возможен, но тоже под сомнением. Всё же, чтобы избежать вероятности выброса тока от стартера хочу вставить диод на выходах реле. Кто-нибудь подскажет, как его цеплять, параллельно или последовательно, и к каким контактам? И подойдёт ли для это цели 1N5408?
сообщение 29.1.2017, 17:17
Сообщение #3311
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 29.1.2017, 16:04) *
..т.к. хозяин я..
Без обид. Скажу одно, ко мне много раз обращались люди которые сам ставили сигналки и которые случайно, в процессе эксплуатации активировали сервисный режим или режим валет или еще как он там называется.
Ну то ладно, исключено так исключено.
Ну это нонсенс. Стартер ток "не выбросит", он может его только потребить.
Диод не поможет, но если так хочется, то можно поставить. Последовательно, от реле к стартеру. Анодом диода на реле, катодом на стартер.
1N5408 не подойдёт.
Faust3000
сообщение 29.1.2017, 17:36
Сообщение #3312
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Конечно режим Valet отключен, другого сервисного режима у сигналки нет.
Я почему за диод спросил, видел на Ютубе видео, где парень на Десятку ставил реле, и вот он подключал как раз диод, и причём параллельно. Да и высказывал опасения относительно сигналки, т.к. она у него связана с реле, в принципе как у меня, что часть тока от стартера или втягивающего может вернуться по цепи, а в цепи как-раз сигналка.
сообщение 29.1.2017, 18:21
Сообщение #3313
___«Carabinieri»___
Faust3000 тогда было бы не полохо схему, по которой подключено реле, то что на стартер и еще ссылку на ютьюб, что бы посмотреть что имел ввиду говоря "вернуться по цепи"..
Faust3000
сообщение 29.1.2017, 18:25
Сообщение #3314
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
https://www.youtube.com/watch?v=i4vGt-qMQaI Схему он не предоставил, просто написал, что диод подключается параллельно 85 и 86 контактами реле. С 13:33 говорится про диод.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 29.1.2017, 18:27
сообщение 29.1.2017, 18:32
Сообщение #3315
___«Carabinieri»___
Faust3000 85 и 86 это управляющие контакты реле, т.е. на них подключена катушка а не силовые контакты. Диод на них подключается для того что бы эдс самоиндукции катушки реле, не пробила управляющий транзистор в сигнализации, очень часто производитель сигнализации ставит этот диод в разъем реле, поставляемое в комплекте с сигналкой. К стартеру этот диод не имеет никакого отношения. Просто потому что подключается к другим контактам реле, которые к сигналке не подключены.
Видео сейчас конечно гляну.
Faust3000
сообщение 29.1.2017, 18:41
Сообщение #3316
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
У меня в сигналке встроено реле блокировки стартера, и плюс от замка идёт через него. Т.е. мне устанавливать диод не нужно?
сообщение 29.1.2017, 19:01
Сообщение #3317
___«Carabinieri»___
Не нужно.
Объяснение "напряжение реле, высоковольтное, не сделало ченибудь там в сигнализации..." просто убило, спаибо за позитив smile3.gif.
П.с. схему доп реле что бы разгрузить контакты замка неоднократно давалась тут на форуме.
Сейчас найду и продублирую.
Вот
На вывод 86 реле можно подать плюс и от замка и от сигналки.
Если у сигналки управление минусом, то тогда 86, вывод реле подключаем на плюс акб, а 85 вывод на сигналку.
Faust3000
сообщение 29.1.2017, 19:11
Сообщение #3318
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо большое! Нет, сигналка встроенным реле размыкает плюс от замка.
сообщение 29.1.2017, 19:16
Сообщение #3319
___«Carabinieri»___
А, ну тогда четко по схеме.
Faust3000
сообщение 29.1.2017, 19:20
Сообщение #3320
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ясно. А релюшка обязательно нужна пятидесяти амперная или можно поставить и на тридцать ампер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:53
