8.10.2007, 11:00
#3301
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02 |
Spark Стартер 8.10.2007, 11:00
mans 1. перепутал провода на зажигание
2. второе зачист... 17.1.2017, 12:19
Kedr RE: Стартер 17.1.2017, 14:48
GTNeoN Мужики нужна помощь, есть у меня стартер редукторн... 20.1.2017, 20:54
Jigovod Ребят, надеюсь Вы мне тоже поможете. Недавно у мен... 20.1.2017, 21:21
ИванычЪ Цитата(GTNeoN @ 20.1.2017, 20:54) Мужики ... 20.1.2017, 22:00
Faust3000 Привет-привет! Хочу реализовать у себя схему з... 29.1.2017, 12:43
Smeliys Может сигналка пикает из-за падения напряжения? Ма... 29.1.2017, 14:13
Faust3000 С массой всё в порядке. 29.1.2017, 14:17
payalnikk Faust3000 там скорее всего проще и никакой диод не... 29.1.2017, 16:40
Faust3000 Второй вариант не подходит, т.к. хозяин я, и сигна... 29.1.2017, 17:04
payalnikk Цитата(Faust3000 @ 29.1.2017, 16:04) ..т.... 29.1.2017, 17:17
Faust3000 Конечно режим Valet отключен, другого сервисного р... 29.1.2017, 17:36
payalnikk Faust3000 тогда было бы не полохо схему, по которо... 29.1.2017, 18:21
Faust3000 https://www.youtube.com/watch?v=i4vGt-qMQaI Схему ... 29.1.2017, 18:25
payalnikk Faust3000 85 и 86 это управляющие контакты реле, т... 29.1.2017, 18:32
Faust3000 У меня в сигналке встроено реле блокировки стартер... 29.1.2017, 18:41
payalnikk Не нужно.
Посмотрел видео, улыбнуло
Объяснение ... 29.1.2017, 19:01
Faust3000 Спасибо большое! Нет, сигналка встроенным реле... 29.1.2017, 19:11
payalnikk А, ну тогда четко по схеме. 29.1.2017, 19:16
Faust3000 Ясно. А релюшка обязательно нужна пятидесяти ампер... 29.1.2017, 19:20
payalnikk 50-ти амперная это круть, но не плохо работает и 3... 29.1.2017, 19:31
Faust3000 И как впечатления? Изменился запуск двигателя в лу... 29.1.2017, 21:23
МЫХЪ Да ничего там не меняется кроме нагрузки на клеммы... 29.1.2017, 21:28
Faust3000 А то на Ютубе куча видео, где после установки этог... 29.1.2017, 21:31
МЫХЪ Ты больше Ютуб смотри ага ага )))) А здесь дур... 29.1.2017, 21:34
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 29.1.2017, 21:23) И ка... 29.1.2017, 22:05
МЫХЪ Оки Юр, проверю ради интереса)))) Штук 5 валяетс... 29.1.2017, 22:29
Faust3000 Помогите срочно! Разобрал стартер, и определил... 30.1.2017, 23:17
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 30.1.2017, 23:17) Помо... 30.1.2017, 23:26
Faust3000 А реальный совет кто-нибудь даст? 30.1.2017, 23:27
payalnikk Схема стартера 31.1.2017, 0:11
Faust3000 Это понятно. Меня интересует что внутри, а именно ... 31.1.2017, 0:15
Ролакс Так посмотри же на схему паяльника.Там обмотка на ... 31.1.2017, 0:58
Faust3000 А если серьёзно? 31.1.2017, 1:06
Ролакс Ты не видишь чтоли? 31.1.2017, 1:09
Faust3000 Но это же бред. Втягивающее пропускает через себя ... 31.1.2017, 1:17
Ролакс Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 1:17) Вот в... 31.1.2017, 1:20
Faust3000 Не увидел. И кстати, если так оставить то при пров... 31.1.2017, 1:25
Ролакс Как у нас обозначается масса на схеме,расскажи. 31.1.2017, 1:25
Faust3000 Я вообще её там не увидел, только черный провод от... 31.1.2017, 1:29
Ролакс Не,это я понял.На схеме как масса у нас обозначает... 31.1.2017, 1:31
Faust3000 У нас на схеме как минус так и плюс (до стартера) ... 31.1.2017, 1:34
Ролакс Завтра покажу тогда где на схеме Паяльника масса..... 31.1.2017, 1:39
Faust3000 Зачем искать массу на его схеме, когда на стандарт... 31.1.2017, 1:44
Ролакс Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 1:44) Зачем... 31.1.2017, 1:46
Lyzhenkov Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 2:44) Зачем... 31.1.2017, 2:06
Ролакс во спс а то я завтра хотел Фаусту уточнить 31.1.2017, 2:09
Faust3000 Как бы там ни было, имеет место замыкание по всем ... 31.1.2017, 8:20
Ролакс Всё согласно схеме 31.1.2017, 12:36
payalnikk Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 7:20) ..зам... 31.1.2017, 12:37
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 31.1.2017, 12:37) можн... 31.1.2017, 13:20
Faust3000 Сделал фотографии с пояснениями, надеюсь теперь бу... 31.1.2017, 14:59
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 14:59) Сдел... 31.1.2017, 15:56
Faust3000 Бред, плюс со стартера не должен замыкаться на кор... 31.1.2017, 16:22
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 16:22) Бред... 31.1.2017, 17:30
Ролакс плюс прямиком куда у нас уходит?Верно:на минус (на... 31.1.2017, 17:48
Smeliys Ну и чтобы полностью успокоиться, надо добавить, ч... 31.1.2017, 20:46
Faust3000 Спасибо большое всем, кто действительно помог... 31.1.2017, 20:51
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 20:51) бенд... 31.1.2017, 20:59
Faust3000 В какую сторону копать? Что нужно проверить? 31.1.2017, 21:01
payalnikk Faust3000 случайно пружину на втягивающем не забыл... 31.1.2017, 21:02
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 21:01) В ка... 31.1.2017, 21:05
Faust3000 Вот как раз проверка дома от аккума и выявила проб... 31.1.2017, 21:09
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 21:09) ,А к... 31.1.2017, 21:32
Faust3000 Этого не происходит. При подаче плюса, да, выстрел... 31.1.2017, 21:38
payalnikk Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 20:38) ...и... 31.1.2017, 21:52
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 21:38) Этог... 31.1.2017, 21:56
Faust3000 Цитата(payalnikk @ 31.1.2017, 22:52) Непр... 31.1.2017, 22:02
payalnikk Я поправил ссылку у Иваныча
Цитата(Faust3000 ... 31.1.2017, 22:09
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 22:02) Иван... 31.1.2017, 22:11
Faust3000 Это смотря как поставить стартер.)) Я его поставил... 31.1.2017, 22:12
payalnikk Значит вилка вышла с ушек бендикса. Надо разбирать... 31.1.2017, 22:19
Faust3000 Разобрал, и вот что имеем. Вилка прицеплена к коль... 31.1.2017, 22:26
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 22:26) Разо... 31.1.2017, 22:33
payalnikk Ну вот и выяснилось. Придется менять бендикс. 31.1.2017, 22:35
Faust3000 Фух, спасибо за терпение и помощь. Номер каталожны... 31.1.2017, 22:38
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 22:38) Фух,... 31.1.2017, 22:50
Faust3000 Донора, увы, нет. Придётся покупать. Уже нашёл вро... 31.1.2017, 22:53
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 22:53) Доно... 31.1.2017, 23:08
Faust3000 Пробежался по Авито, стартера по 1000р б/у, а разб... 31.1.2017, 23:10
Lyzhenkov я бы взял редукторный стартер с инжа.стоит 1000-15... 1.2.2017, 1:06
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 23:10) глад... 1.2.2017, 1:15
Faust3000 Lyzhenkov какие 1000-1500?! Это разве что б/у... 1.2.2017, 9:22
ExL У меня редукторный стартвольт, крутит бодренько, м... 1.2.2017, 9:53
Lyzhenkov Цитата(Faust3000 @ 1.2.2017, 10:22) Lyzhe... 1.2.2017, 13:55
Faust3000 Блин, что-то не то происходит. Заменил бендикс и в... 1.2.2017, 14:54
ЭСКАЛАТОР раньше крутил нормально, но только бендекс не отки... 1.2.2017, 16:02
Faust3000 Короче, поступил радикально, взял на разборке стар... 2.2.2017, 13:53
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 2.2.2017, 13:53) Я так... 2.2.2017, 14:29
Faust3000 А как проверить контактную группу? 2.2.2017, 15:02
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 2.2.2017, 15:02) А как... 2.2.2017, 15:59
Faust3000 Понял, надо будет разобрать и посмотреть. А то се... 2.2.2017, 17:34
ИванычЪ У меня запас разных замков и групп.. Почти всё ко ... 2.2.2017, 20:43
Uger Мужики выручайте, первый раз сталкиваюсь с такой п... 3.2.2017, 5:19
Lyzhenkov В зубцы маховика попал? Или так впихнуть не впихуе... 3.2.2017, 5:53
Uger Цитата(Lyzhenkov @ 3.2.2017, 6:53) В зубц... 3.2.2017, 6:24
Ролакс визг по 2-м причинам-криво установил,ну и сам реду... 3.2.2017, 9:10
Faust3000 Поменял на всякий случай контактную группу, хотя в... 6.2.2017, 21:49
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 6.2.2017, 21:49) Тепер... 6.2.2017, 22:08
МЫХЪ Достаточно было тока контактную поменять...... на... 6.2.2017, 22:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 7:27 |
