31.1.2017, 22:14
#2441
Вангую,на 2 года хватит еще.
31.1.2017, 22:33
#2442
Да уж...познавательно)
Я вот такой клапан не встречал. Но в люБом случае нам, как сервисникам, запрещено лазить ковырять клапана ..платы паять и т.п. Если диагностика показала , что хандрит клапан-приговариваем его на замену. Ну и для общего понимания-алгоритм работы котлов. При запросе на тепло (установили темп. побольше или открыли горячую воду) котел включает насос, вентилятор турбо и после опроса датчиков начинается поджиг-искрообразование и подача газа на половинной мощности котла. После появления пламени электрод ионизации подтверждает наличие пламени и дальше уже каждый производитель по разному настраивает автоматику. Например WOLF три минуты работает на мин. мощности. потом начинается модуляция. Термона через три секунды после розжига начинает модуляцию. Задача модуляции-чтобы котел быстрее достиг заданного градуса и работал, не отключаясь , на этом рубеже. Он то добавляет, то убавляет мощность горелки, чтобы и не остыть, и не перескочить заданный градус. В режиме ГВС котел сразу выходит на макс. мощность и потом модулирует. Катушка соленоида на газовом клапане открывает подачу газа в сам корпус клапана. У нее два положения-закр. (по умолчанию) и откр. (при розжиге) А вот шаговый уже управляет точной подачей газа на горелку. В моей практике не было шаговых...были тоже соленоиды-катушки модуляции (но задача та же самая-регулировать подачу газа на горелку) Для котла важно , чтобы давление газа на горелке мин. и макс. соответствовало инструкции. При слишком низком далении пламя садится очень низко-может и горелка прогорать и электрод ионизации может и не зафиксировать такое маленькое пламя. При завышенном максимальном давлении может пстрадать (прогореть) теплообменник, вентилятор...пластиковая трубка вентури в нем. |
31.1.2017, 22:43
#2443
нам, как сервисникам, запрещено лазить ковырять клапана ..платы паять и т.п. Поэтому... Вас сервесников и прочих шляющихся.. не видел у себя лет 10 как.. свой котёл каждую осень ногами пинаю , чтоб завёлся.. |
31.1.2017, 22:44
#2444
..и подача газа на половинной мощности котла. После появления пламени электрод ионизации подтверждает наличие пламени и дальше уже каждый производитель по разному настраивает автоматику. Во! Теперь я понял. Цитата Для котла важно , чтобы давление газа на горелке мин. и макс. соответствовало инструкции. А это как то можно настроить в домашних условиях, без какой то специальной аппаратуры? Вот я закажу клапан этот, а там два жиклера регулируемые есть, я рассмотрел. Вот смогу я их настроить? |
31.1.2017, 22:58
#2445
Давление на горелке проверяем манометром. Но если его нет, то можно по счетчику засечь расход газа (это тоже паспортная величина) Скажем. у котла 24 kw расход примерно 2,7 куба в час. (на макс. мощности) Задаем температуру ГВС максимальной, открываем все горячие краны и бежим с секундомером к газовому счетчику-засечь расход за минуту. Затем снимаем фишку с шагового (котел дожен перейти в режим мин. мощности0 и опять засекаем расход газа. Сравниваем с паспортными. У 24 kw мин. расход должен быть прим. 1,2 куба
Саша-на твоем клапане походу нет механических регулировок. Два жиклера это штуцера для замера давления газа ДО клапана и НА горелку. Регулировка давления через меню настроек..скорей всего. Ну и как правило новые клапана уже предварительно настроены Через меню настройка не давления как такового. а там условные единицы от 0 до 100% . Поэтому... Вас сервесников и прочих шляющихся.. не видел у себя лет 10 как.. свой котёл каждую осень ногами пинаю , чтоб завёлся.. Недавно ездил на заявку-напольник чугуневый дескать загорается и гаснет. Электрод почистил, ага..привезите новый блок розжига..типо-я уже менял и котел начинал работать. По факту оказалось. что котел забит сажей. Сажей! Газовый котёл!! Чувак мне через сутки позвонил-говорит 50 кг грязи вычистил и котел снова заработал) |
31.1.2017, 23:13
#2446
Недавно ездил на заявку-напольник чугуневый дескать загорается и гаснет. Электрод почистил, ага..привезите новый блок розжига..типо-я уже менял и котел начинал работать. По факту оказалось. что котел забит сажей. Сажей! Газовый котёл!! Чувак мне через сутки позвонил-говорит 50 кг грязи вычистил и котел снова заработал) Ну мне всяко лучше менять котёл.. и всё по отоплению.. Жрёть по 5 тыр в месяц... Зимы.. а дом и не сильно тёплый.. |
31.1.2017, 23:19
#2447
Менять котел это накладно. Гораздо разумнее ТО делать и следить за его состоянием
1.2.2017, 4:07
#2448
вот вы заговорили про котлы ,тада вопрос такой:почему котел гаговый "Данко 15,5"бахкает иногда аж дымоход отлетает,то есть мне кажетца поздневатое зажигание, вот на пример горит фитилек а потом когда надо емму загореться как бахнет
1.2.2017, 4:16
#2449
фитилек не поджигает газ,когда его набирается достаточно-бахает. Смысл думаю ясен
1.2.2017, 11:28
#2450
бахкает иногда аж дымоход отлетает,то есть мне кажетца поздневатое зажигание, вот на пример горит фитилек а потом когда надо емму загореться как бахнет Самая вероятная причина-забиты пылью и окалиной всякой щелевые прорези на основной горелке. Как раз в зоне фитилька. Газ из забитых щелей не выходит ...выходит из дальних (чистых) потом скопившийся газ бахкает. Может и в самой запальной горелке фитилёк слабый или дует куда-то в сторону. В запальнике, как правило, три фитилька-на электрод поджига, на контрольный электрод (термопару) и на основную горелку. Может быть два фитилька. Нужно снять с котла горелочную рампу и прочистить. Только аккуратней с теплоизолирующей прокладкой...она хрупкая и рассыпается на раз-два. В тяжелых случаях (я это встречал только на сжиженном газе) бахкает громко с резким металлическим звоном. Это значит в основной горелке трещины или повылетали перегородки между щелками. Тут только замена |
1.2.2017, 12:13
#2451
Ясна.. У меня ещё древнее..
4.2.2017, 3:33
#2452
Самая вероятная причина-забиты пылью и окалиной всякой щелевые прорези на основной горелке. Как раз в зоне фитилька. Газ из забитых щелей не выходит ...выходит из дальних (чистых) потом скопившийся газ бахкает. Может и в самой запальной горелке фитилёк слабый или дует куда-то в сторону. В запальнике, как правило, три фитилька-на электрод поджига, на контрольный электрод (термопару) и на основную горелку. Может быть два фитилька. Нужно снять с котла горелочную рампу и прочистить. Только аккуратней с теплоизолирующей прокладкой...она хрупкая и рассыпается на раз-два. причину точно сказал |
20.2.2017, 15:49
#2453
20.2.2017, 19:35
#2454
Супер.... ты из 20ки делал или из 25 ?? чет не помню уже..... А поперечные распорки не забыл, шоб при такой длинне крышу не продавило?...
20.2.2017, 20:30
#2455
20.2.2017, 21:21
#2456
Лёша . Всё из 20 трубки , кроме стоек проёма 40 на 20..
Саша , проветривать продумано.. Спереди дверь , Сзади верхняя серединка .. Будет открываться наружу.. Потом фотну.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.2.2017, 21:26 |
20.2.2017, 23:58
#2457
капец, а у нас ещё сугробы по колено. хоть и капель пошла полным ходом.
21.2.2017, 0:08
#2458
капец, а у нас ещё сугробы по колено. хоть и капель пошла полным ходом. Рома.. У нас тоже только второй день с плюсами.. Фотка рамы это до снега.. А с собраной - сегодня.. Снега мало , но он ещё есть.. Тает на глазах.. Морозов не ожидается.. Ура весне.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.2.2017, 0:08 |
21.2.2017, 7:00
#2459
ИванычЪ, переехать, что ли, к вам...
Смотрю на ютубе пару чуваков из ваших степей, у вас похоже мотосезон вообще не кончается. И, наверно, есть смысл солнечные панели на дом вешать. У нас +2, снега по уши, и он еле тает. |
21.2.2017, 9:12
#2460
Уже полным ходом на задних колесах под сотку ездят
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:15 |
