3.4.2017, 20:55
#2721
Купи 60 А часов средней ценовой категории.. Варта , Мутли.. И не парься , а то выбирать будешь долго и друг сам потом покупать будет..
7.4.2017, 9:07
#2722
Друзья подскажите у кого случалось, не работает правый поворотник, левый и аварийка в норме, можно ли однозначно сказать что виной тому подрулевой или нет?
Не щёлкает даже реле при включении правого поворотника. Преды в норме. Сообщение отредактировал ExL - 7.4.2017, 9:08 |
7.4.2017, 9:24
#2723
Если на аварийке все лампы моргают , то наверное переключатель http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Для проверки я бы снял панель и на колодке поворотников перемычкой попробовал бы . если с колодки сработка есть , то снял бы подрулевой и разобрал на профилактику.. там контакты бывают загрязняются до шока..
7.4.2017, 10:00
#2724
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 4 Регистрация: 7.4.2017 Пользователь №: 98339 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, извиняюсь, но не могу создать тему. Нужна помощь, суть в чём - в ВАЗ 2101 поставили приборы от 2106. Делал приборы 1н человек, а ставил и подсоединял 2й. Проблема в том, что при включении зажигания все датчики (давл. масла, уров. топлива, темп. воды) находятся в среднем положении.
Вот ссылка на видео в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=qw_loPGioKc Помогите пожалуйста. |
7.4.2017, 11:10
#2725
У меня в копейке тоже приборы 2106.. всё работает нормально.. а с датчиками .. проверяй как на них подано питание и минус..
7.4.2017, 11:18
#2726
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
тут скореене датчики нужно проверять, а подключение самих приборов. Только при чем тут датчики, топик - стеклоподъемники!
7.4.2017, 12:08
#2727
У меня в копейке тоже приборы 2106.. всё работает нормально.. а с датчиками .. проверяй как на них подано питание и минус.. Вот как он проводку самой приборной панели сделал, вывел все в 15пиновский разъём Панель |
7.4.2017, 13:05
#2728
Ну и правда киньте уже эти посты в электро.. ну и по факту не умеешь сам разобраться , спроси с тех кто накосячил.. не нужно было уходить от штатной схемы .. Там немного дополнить и добавить аварийку.. Я вот не знаю чего там у тебя накосячено.. Не Кашпировский..
7.4.2017, 14:19
#2729
Самое интересное что подрулевые я недавно менял =)
7.4.2017, 14:41
#2730
Ну и правда киньте уже эти посты в электро.. ну и по факту не умеешь сам разобраться , спроси с тех кто накосячил.. не нужно было уходить от штатной схемы .. Там немного дополнить и добавить аварийку.. Я вот не знаю чего там у тебя накосячено.. Не Кашпировский.. Ну и на том спасибо, я извинялся что пишу не по теме |
7.4.2017, 16:25
#2731
Ищи хто виноват , отпишешься..
8.4.2017, 11:54
#2732
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 24 Регистрация: 8.4.2017 Пользователь №: 98343 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с проблемой перезаряда. Показывает 14-14,2 на холостых и до 14,6 при полной нагрузке. Или это нормально?
8.4.2017, 15:21
#2733
Мне бы так..
8.4.2017, 19:28
#2734
Это сильно выше нормы? можно так ездить или нет?
8.4.2017, 19:37
#2735
мерял чем?
8.4.2017, 19:40
#2736
можно и нужно.
8.4.2017, 20:33
#2737
Мерил самым обычным мультиметром типа этого http://img.hyund-accent.ru/images_hyund/ac...oG2HUyNIRn4.jpg
Ну раз можно и нужно то ладно. Просто боюсь, не выведет ли это из строя аккумулятор или проводку? |
8.4.2017, 21:07
#2738
не выведет..погляди не кипит ли при работе и последи за уровнем..впрочем если уровень норм остается,то и хорошо.
8.4.2017, 22:20
#2739
Просто боюсь, не выведет ли это из строя аккумулятор или проводку? Чтобы не бояться и не показать себя лохом , читай мурзилку.. Хоть и не всю , но хотя бы в тех местах где есть сомнения.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...onstrukcii.html ... |
9.4.2017, 1:57
#2740
Спасибо большое!
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:25 |
