170 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 3.4.2017, 20:55
Сообщение #2721
Купи 60 А часов средней ценовой категории.. Варта , Мутли.. И не парься , а то выбирать будешь долго и друг сам потом покупать будет.. smirk2.gif
ExL
сообщение 7.4.2017, 9:07
Сообщение #2722
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Друзья подскажите у кого случалось, не работает правый поворотник, левый и аварийка в норме, можно ли однозначно сказать что виной тому подрулевой или нет?
Не щёлкает даже реле при включении правого поворотника. Преды в норме.
Сообщение отредактировал ExL - 7.4.2017, 9:08
сообщение 7.4.2017, 9:24
Сообщение #2723
Если на аварийке все лампы моргают , то наверное переключатель http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Для проверки я бы снял панель и на колодке поворотников перемычкой попробовал бы . если с колодки сработка есть , то снял бы подрулевой и разобрал на профилактику.. там контакты бывают загрязняются до шока.. big_boss.gif
dgamil
сообщение 7.4.2017, 10:00
Сообщение #2724
Пользователь №: 98339
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1974
Ребята, извиняюсь, но не могу создать тему. Нужна помощь, суть в чём - в ВАЗ 2101 поставили приборы от 2106. Делал приборы 1н человек, а ставил и подсоединял 2й. Проблема в том, что при включении зажигания все датчики (давл. масла, уров. топлива, темп. воды) находятся в среднем положении.
Вот ссылка на видео в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=qw_loPGioKc Помогите пожалуйста.
сообщение 7.4.2017, 11:10
Сообщение #2725
У меня в копейке тоже приборы 2106.. всё работает нормально.. а с датчиками .. проверяй как на них подано питание и минус.. big_boss.gif
сообщение 7.4.2017, 11:18
Сообщение #2726
Спасибо сказали: 1267 раз
тут скореене датчики нужно проверять, а подключение самих приборов. Только при чем тут датчики, топик - стеклоподъемники!
dgamil
сообщение 7.4.2017, 12:08
Сообщение #2727
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1974
Вот как он проводку самой приборной панели сделал, вывел все в 15пиновский разъём
Панель
сообщение 7.4.2017, 13:05
Сообщение #2728
Ну и правда киньте уже эти посты в электро.. ну и по факту не умеешь сам разобраться , спроси с тех кто накосячил.. не нужно было уходить от штатной схемы .. Там немного дополнить и добавить аварийку.. Я вот не знаю чего там у тебя накосячено.. Не Кашпировский.. censored.gif
ExL
сообщение 7.4.2017, 14:19
Сообщение #2729
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Самое интересное что подрулевые я недавно менял =)
dgamil
сообщение 7.4.2017, 14:41
Сообщение #2730
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1974
Ну и на том спасибо, я извинялся что пишу не по теме
сообщение 7.4.2017, 16:25
Сообщение #2731
KiberZera
сообщение 8.4.2017, 11:54
Сообщение #2732
Пользователь №: 98343
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Столкнулся с проблемой перезаряда. Показывает 14-14,2 на холостых и до 14,6 при полной нагрузке. Или это нормально?
сообщение 8.4.2017, 15:21
Сообщение #2733
KiberZera
сообщение 8.4.2017, 19:28
Сообщение #2734
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Это сильно выше нормы? можно так ездить или нет?
Tolik2402
сообщение 8.4.2017, 19:37
Сообщение #2735
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
мерял чем?
сообщение 8.4.2017, 19:40
Сообщение #2736
можно и нужно.
KiberZera
сообщение 8.4.2017, 20:33
Сообщение #2737
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Мерил самым обычным мультиметром типа этого http://img.hyund-accent.ru/images_hyund/ac...oG2HUyNIRn4.jpg
Ну раз можно и нужно то ладно.
Просто боюсь, не выведет ли это из строя аккумулятор или проводку?
сообщение 8.4.2017, 21:07
Сообщение #2738
не выведет..погляди не кипит ли при работе и последи за уровнем..впрочем если уровень норм остается,то и хорошо.
сообщение 8.4.2017, 22:20
Сообщение #2739
Чтобы не бояться и не показать себя лохом , читай мурзилку.. Хоть и не всю , но хотя бы в тех местах где есть сомнения.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...onstrukcii.html ... smirk2.gif ну ведь чёрным и по русски.. 13.9 -14.5.. big_boss.gif
KiberZera
сообщение 9.4.2017, 1:57
Сообщение #2740
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 20:34
