604 страниц V  « < 372 373 374 375 376 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 31.1.2017, 10:10
Сообщение #7461
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Slay @ 31.1.2017, 13:09) *
Михалыч - бывает, главное сам цел. А все остальное мелочи
Ну да, ну да. Отложил 20 руб на полуавтомат. Десятка ушла сыну на мопед, пятерка - за ДТП.
сообщение 31.1.2017, 11:52
Сообщение #7462
Цитата(Ролакс @ 31.1.2017, 1:44) *
Вчера при - 12 катался.. Картонки нет и стоят 6 лопастей на помпе.. температура как и летом чуток ниже 90.. заслонку почти закрыл..жарит нещадно.. big_boss.gif
сообщение 31.1.2017, 12:45
Сообщение #7463
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Заклинил газовый клапан, точнее шаговый двигатель на газовом кране (модуляторе?).
Посмотрел по цене - 100 обам.
Разобрал почистил, вроде запустился, но чую не на долго. И дома никого нет, сижу на работе как на иголках.
сообщение 31.1.2017, 12:49
Сообщение #7464
CАня-какой котел и какая ошибка?
Про шаговый двиг. ни разу не слыхал...обычно катушка модуляции стоит
сообщение 31.1.2017, 12:51
Сообщение #7465
___«Carabinieri»___
Ща фотки найду, котел Вайлант турбо тэк
сообщение 31.1.2017, 12:59
Сообщение #7466
По какой ошибке встал? Инструкция есть?
сообщение 31.1.2017, 13:00
Сообщение #7467
___«Carabinieri»___
Вот такой клапан-кран
Не работала вот эта часть
В общем была прекращена подача газа на горелку. В этот клапан входит, из него не выходит. Снял крышку. стало видно снизу клапан и вверху кран. Запустил, когда котел продул начал поджиг и видно что клапан сработал а кран нет.
Я его разобрал протер, промывать побоялся, смазывать тоже. Но собрал, только без верхней крышки, что бы видно было работу клапанов.
Все стало отрабатывать.
Собрал до конца и заработало. Единственное стало беспокоить то что пламя оранжевое а не голубое.
А и вот сейчас вспомнил, на выходе из клапана. куда труба прикручивается, была пластмасска, на вигвам похожая. Я ее забыл поставить, валяется сейчас наверное на подоконнике, наверное.
Ошибка, ну вот не помню, то ли 28, то ли 25
Инструкция есть
сообщение 31.1.2017, 13:09
Сообщение #7468
Во блин...я такого и не встречал.
Но в любом случае подача газа прекращается . если сработал какой либо предохраниельный элемент. Тяга. перегрев. потеря пламени, отсутствие давления (в системе или даже газа). Нужно первичный код ошибки расшифровать, чтобы понять-на что котел ругается
сообщение 31.1.2017, 13:21
Сообщение #7469
___«Carabinieri»___
Во, спасибо за табличку. Жаль я не обратил внимания на код, 26 или 28, как вышибло.
Все замерзли, в доме колотун, вода в системе 6 градусов, думал систему разморожу. То сразу за отвертку и взялся.
Теперь буду вылавливать ошибку что бы разобраться.
сообщение 31.1.2017, 13:29
Сообщение #7470
http://heatnet.ru/news-and-articles/kody-o...tlakh-vaillant/
http://agk22.ru/tekhnicheskaia-informatcii...k-vaillant.html
я смотрю тут F25 еще есть
сообщение 31.1.2017, 15:10
Сообщение #7471
Последние ошибки хранятся в памяти котла. Читай инструкцию-как их посмотреть.
Вопщем-ошибка розжига это самая гадкая ошибка. Можно перетряхнуть весь котел, чтоб найти причину. Но начать проверку нужно с эл.питания. Проверить фазировку и проверить, чтоб не было потенциала НОЛЬ-ЗЕМЛЯ. Это важно. Если там порядок, тогда копаем дальше. Электрод ионизации должен быть чистым и гладким, без механических повреждений (трещины в изоляторе, нагар и наросты всякой каки) Клемма должна сидеть плотно и не окислена. Ток ионизации очень маленький, поэтому любые переходные сопротивления могут поствить электронику в тупик и она погасит горелку.
Проверить Наличие газа, его давление , приходит ли сигнал с платы на газовый клапан...цела ли обмотка катушки соленоида клапана
Электрод ионизации чистый, зазор верный (это для примера с другого котла)
клемма электрода в непотребном состоянии...
Festival58
сообщение 31.1.2017, 17:15
Сообщение #7472
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Lyzhenkov ды не...машина держит температуру не менее 80.по датчику...тут другое...
Смотрел под капот...потеков нет...придетсо снимать ремень и искать далее свист ....зараза
Slay
сообщение 31.1.2017, 17:36
Сообщение #7473
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Да брызни тыдля начала на ремень смазки силиконовой
Festival58
сообщение 31.1.2017, 20:21
Сообщение #7474
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Slay с целью ?
Да и силикона у меня нету..не пользую
Сообщение отредактировал Festival58 - 31.1.2017, 20:55
сообщение 31.1.2017, 21:05
Сообщение #7475
___«Carabinieri»___
Цитата(Господин поручик @ 31.1.2017, 14:10) *
...Читай инструкцию-как их посмотреть...
Короче пришел с работы, котел в ступоре F62.
Но ночью была не эта ошибка точно.
Сейчас отпишусь в теме где дом ремонт быт.
сообщение 31.1.2017, 21:08
Сообщение #7476
Slay
сообщение 1.2.2017, 4:07
Сообщение #7477
Цитата(Festival58 @ 1.2.2017, 0:21) *
Slay с целью ?
Да потому как сам ремень зараза может задубеть и при этом скрипеть. Лично мне помогало, и не раз.
Ёжжка
сообщение 1.2.2017, 7:15
Сообщение #7478
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Спасибо за поддержку!
))) просто чет я совсем расхондрилась...
Зима какая то дурацкая, снег раньше выпал (хотя по идеи вовремя), морозы уже который раз, прошлые годы так не было...
Да и вообще...
Что запланировала - не получилось, не - я сделаю, надо сесть и посидеть над этим часа 2, просто надо время, а его что то как то нет(((
Реально порой хочется нажать на кнопку перезагрузка, чтоб как то обновиться что ли...
Чтоб с новыми силами в бой)
Ладно... Опять меня не в ту степь тянет)
Festival58
сообщение 1.2.2017, 17:03
Сообщение #7479
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Slay сегодня потеплело....я думал от морозов...не.не ремень эт
Шем
сообщение 2.2.2017, 0:47
Сообщение #7480
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
2 люка на выходе из дома зафонтанировали омном smile3.gif - сейчас только аварийка всё пробила - жильцы, мать их - каких то тряпок накидали.
Замёрз как Маугли - вышел в летнем виде и завис на несколько часов smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 19:25
