31.1.2017, 10:10
#7461
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
31.1.2017, 11:52
#7462
31.1.2017, 12:45
#7463
Сегодня ночью встал котел
Заклинил газовый клапан, точнее шаговый двигатель на газовом кране (модуляторе?). Посмотрел по цене - 100 обам. Разобрал почистил, вроде запустился, но чую не на долго. И дома никого нет, сижу на работе как на иголках. |
31.1.2017, 12:49
#7464
CАня-какой котел и какая ошибка?
Про шаговый двиг. ни разу не слыхал...обычно катушка модуляции стоит |
31.1.2017, 12:51
#7465
Ща фотки найду, котел Вайлант турбо тэк
31.1.2017, 12:59
#7466
По какой ошибке встал? Инструкция есть?
31.1.2017, 13:00
#7467
Вот такой клапан-кран
Не работала вот эта часть В общем была прекращена подача газа на горелку. В этот клапан входит, из него не выходит. Снял крышку. стало видно снизу клапан и вверху кран. Запустил, когда котел продул начал поджиг и видно что клапан сработал а кран нет. Я его разобрал протер, промывать побоялся, смазывать тоже. Но собрал, только без верхней крышки, что бы видно было работу клапанов. Все стало отрабатывать. Собрал до конца и заработало. Единственное стало беспокоить то что пламя оранжевое а не голубое. А и вот сейчас вспомнил, на выходе из клапана. куда труба прикручивается, была пластмасска, на вигвам похожая. Я ее забыл поставить, валяется сейчас наверное на подоконнике, наверное. Ошибка, ну вот не помню, то ли 28, то ли 25 Инструкция есть |
31.1.2017, 13:09
#7468
Во блин...я такого и не встречал.
Но в любом случае подача газа прекращается . если сработал какой либо предохраниельный элемент. Тяга. перегрев. потеря пламени, отсутствие давления (в системе или даже газа). Нужно первичный код ошибки расшифровать, чтобы понять-на что котел ругается |
31.1.2017, 13:21
#7469
Во, спасибо за табличку. Жаль я не обратил внимания на код, 26 или 28, как вышибло.
Все замерзли, в доме колотун, вода в системе 6 градусов, думал систему разморожу. То сразу за отвертку и взялся. Теперь буду вылавливать ошибку что бы разобраться. |
31.1.2017, 13:29
#7470
http://heatnet.ru/news-and-articles/kody-o...tlakh-vaillant/
http://agk22.ru/tekhnicheskaia-informatcii...k-vaillant.html я смотрю тут F25 еще есть |
31.1.2017, 15:10
#7471
Последние ошибки хранятся в памяти котла. Читай инструкцию-как их посмотреть.
Вопщем-ошибка розжига это самая гадкая ошибка. Можно перетряхнуть весь котел, чтоб найти причину. Но начать проверку нужно с эл.питания. Проверить фазировку и проверить, чтоб не было потенциала НОЛЬ-ЗЕМЛЯ. Это важно. Если там порядок, тогда копаем дальше. Электрод ионизации должен быть чистым и гладким, без механических повреждений (трещины в изоляторе, нагар и наросты всякой каки) Клемма должна сидеть плотно и не окислена. Ток ионизации очень маленький, поэтому любые переходные сопротивления могут поствить электронику в тупик и она погасит горелку. Проверить Наличие газа, его давление , приходит ли сигнал с платы на газовый клапан...цела ли обмотка катушки соленоида клапана Электрод ионизации чистый, зазор верный (это для примера с другого котла) клемма электрода в непотребном состоянии... |
31.1.2017, 17:15
#7472
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4492 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Lyzhenkov ды не...машина держит температуру не менее 80.по датчику...тут другое...
Смотрел под капот...потеков нет...придетсо снимать ремень и искать далее свист ....зараза |
31.1.2017, 17:36
#7473
Да брызни тыдля начала на ремень смазки силиконовой
31.1.2017, 20:21
#7474
Slay с целью ?
Да и силикона у меня нету..не пользую Сообщение отредактировал Festival58 - 31.1.2017, 20:55 |
31.1.2017, 21:05
#7475
31.1.2017, 21:08
#7476
1.2.2017, 4:07
#7477
Slay с целью ? Да и силикона у меня нету..не пользую Да потому как сам ремень зараза может задубеть и при этом скрипеть. Лично мне помогало, и не раз. |
1.2.2017, 7:15
#7478
Спасибо за поддержку!
))) просто чет я совсем расхондрилась... Зима какая то дурацкая, снег раньше выпал (хотя по идеи вовремя), морозы уже который раз, прошлые годы так не было... Да и вообще... Что запланировала - не получилось, не - я сделаю, надо сесть и посидеть над этим часа 2, просто надо время, а его что то как то нет((( Реально порой хочется нажать на кнопку перезагрузка, чтоб как то обновиться что ли... Чтоб с новыми силами в бой) Ладно... Опять меня не в ту степь тянет) |
1.2.2017, 17:03
#7479
Slay сегодня потеплело....я думал от морозов...не.не ремень эт
2.2.2017, 0:47
#7480
Ё-пора-сете...
2 люка на выходе из дома зафонтанировали омном Замёрз как Маугли - вышел в летнем виде и завис на несколько часов |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 10:16 |
