23.1.2017, 21:34
#101
А если Эпоксидной смолой заклеить? Или холодной сваркой? Или поставить заплатку из металла? Артур .... Ты совет спрашиваешь ?? Или торговаться будешь ??.. Хочешь ездить или ибастца ??.. Блок под замену.. Это ездить .. Хоть и геморой .. А клеить и варить это - ибастьца и геморой и время и деньги.. И всяко нормально не будет.. Блок разморожен.. и уже пофиг вода его порвала или плохой тосол.. |
23.1.2017, 23:42
#102
23.1.2017, 23:46
#103
24.1.2017, 1:15
#104
осталось засыпку сыпануть хаха,заодно и радик печки поменяешь
24.1.2017, 5:58
#105
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
.:Артур:., меняй блок. Иначе много сил затратишь и все равно к этому и придешь.
24.1.2017, 9:15
#106
24.1.2017, 9:25
#107
varvar-s, это не тот случай.
24.1.2017, 12:45
#108
24.1.2017, 15:04
#109
Нет, тут случай не тот. Чреват последствиями.
24.1.2017, 22:14
#110
Случай тот самый...
24.1.2017, 22:32
#111
Варить бесполезняк..... один хрен при нагреве блока - читай при расширении - его опять порвет...... если бы это просто железка была, которую можно ободрать со всех сторон, и со всех сторон обварить, а потом зачистить..... а тут не тот случай.....
Хотя умельцы есть с медной присадкой варят так, што если и рвет потом, то только не по сварке))))) Опять же што бы варить нада движок дергать и потрошить..... тогда уж проще и блок заодно поменять)))) |
24.1.2017, 22:50
#112
Лёша , шобы варить или паять такую елду.. её нужно разогреть всю.. потчи к температуре пайки.. что б после не вело размер.. И хто весь блок может равномерно разогреть хоть б до 800 градусоф. ??
24.1.2017, 23:15
#113
Весь блок греть не надо..... надо греть только место сварки...... Обычный фен за несколько минут прогреет..... (видел на ютубе..... правда варили не блок, но техника та же) И мало нагреть, нада еще фаски прорезать, што бы провар был.....
24.1.2017, 23:30
#114
Весь блок греть не надо..... надо греть только место сварки...... Обычный фен за несколько минут прогреет..... (видел на ютубе..... правда варили не блок, но техника та же) И мало нагреть, нада еще фаски прорезать, што бы провар был..... Куюшки.. Нагреешь трещщину.. И заваришь.. МАладец.. лопнет стопудово.. |
25.1.2017, 0:45
#115
равномерно разогреть.. А потом медленно, хотя бы в течении суток остудить. ..Обычный фен.. Если коллектор, тот как два пальца. Если блок, то горелка и то.. Обычно печь. Почему так категорично? Варили на амулет выпускной коллектор. Лопался как грецкий орех мать. Возили к специалистам, нормальным специалистам, та как раз попали на момент выемки блока с печи. Разговорились, рассказали. В итоге сами разогрели коллектор горелкой, заварили, и укутали его на сутки так что когда пришло время посмотреть что там получилось, коллектор еще теплый был. Но ттт уже три месяца полет нормальный. Ну в принципе не о том речь. Я думаю Артур понял что бу блок лучший из вариантов. |
25.1.2017, 4:27
#116
25.1.2017, 9:58
#117
а одна ли эта трещина, мне кажется совсем не одна, а вы тут обсуждаете =)
25.1.2017, 11:03
#118
25.1.2017, 11:04
#119
25.1.2017, 11:10
#120
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:57 |
