7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Вай Вай. Радиатор! Вода заморозилась
сообщение 23.1.2017, 21:34
Сообщение #101
Цитата(.:Артур:. @ 23.1.2017, 21:23) *
А если Эпоксидной смолой заклеить? Или холодной сваркой? Или поставить заплатку из металла?
Артур .... Ты совет спрашиваешь ?? Или торговаться будешь ??.. Хочешь ездить или ибастца ??.. Блок под замену.. Это ездить .. Хоть и геморой .. А клеить и варить это - ибастьца и геморой и время и деньги.. И всяко нормально не будет.. Блок разморожен.. и уже пофиг вода его порвала или плохой тосол.. censored.gif
сообщение 23.1.2017, 23:42
Сообщение #102
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(.:Артур:. @ 23.1.2017, 20:23) *
...Эпоксидной смолой ..холодной сваркой..
Это аналогично выражению "на соплях". Не поможет сто процентов.
сообщение 23.1.2017, 23:46
Сообщение #103
сообщение 24.1.2017, 1:15
Сообщение #104
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
сообщение 24.1.2017, 5:58
Сообщение #105
Спасибо сказали: 1272 раза
.:Артур:., меняй блок. Иначе много сил затратишь и все равно к этому и придешь.
сообщение 24.1.2017, 9:15
Сообщение #106
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Warrior @ 24.1.2017, 5:58) *
... все равно к этому и придешь.
сообщение 24.1.2017, 9:25
Сообщение #107
varvar-s, это не тот случай.
сообщение 24.1.2017, 12:45
Сообщение #108
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
иллюстрации могут быть разными...а случай всегда тот...
сообщение 24.1.2017, 15:04
Сообщение #109
Нет, тут случай не тот. Чреват последствиями.
сообщение 24.1.2017, 22:14
Сообщение #110
сообщение 24.1.2017, 22:32
Сообщение #111
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Варить бесполезняк..... один хрен при нагреве блока - читай при расширении - его опять порвет...... если бы это просто железка была, которую можно ободрать со всех сторон, и со всех сторон обварить, а потом зачистить..... а тут не тот случай.....
Хотя умельцы есть с медной присадкой варят так, што если и рвет потом, то только не по сварке)))))
Опять же што бы варить нада движок дергать и потрошить..... тогда уж проще и блок заодно поменять))))
сообщение 24.1.2017, 22:50
Сообщение #112
Лёша , шобы варить или паять такую елду.. её нужно разогреть всю.. потчи к температуре пайки.. что б после не вело размер.. И хто весь блок может равномерно разогреть хоть б до 800 градусоф. ??
сообщение 24.1.2017, 23:15
Сообщение #113
Из: Москва ЮВАО
Весь блок греть не надо..... надо греть только место сварки...... Обычный фен за несколько минут прогреет..... (видел на ютубе..... правда варили не блок, но техника та же) И мало нагреть, нада еще фаски прорезать, што бы провар был.....
сообщение 24.1.2017, 23:30
Сообщение #114
Куюшки.. Нагреешь трещщину.. И заваришь.. МАладец.. лопнет стопудово.. censored.gif
сообщение 25.1.2017, 0:45
Сообщение #115
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 24.1.2017, 21:50) *
равномерно разогреть..
А потом медленно, хотя бы в течении суток остудить.
Цитата(МЫХЪ @ 24.1.2017, 22:15) *
..Обычный фен..
Если коллектор, тот как два пальца. Если блок, то горелка и то.. Обычно печь.
Почему так категорично? Варили на амулет выпускной коллектор. Лопался как грецкий орех мать.
Возили к специалистам, нормальным специалистам, та как раз попали на момент выемки блока с печи.
Разговорились, рассказали.
В итоге сами разогрели коллектор горелкой, заварили, и укутали его на сутки так что когда пришло время посмотреть что там получилось, коллектор еще теплый был. Но ттт уже три месяца полет нормальный.
Ну в принципе не о том речь.
Я думаю Артур понял что бу блок лучший из вариантов.
сообщение 25.1.2017, 4:27
Сообщение #116
Цитата(ИванычЪ @ 25.1.2017, 2:14) *
Ну не знаю, Иванычъ. Ты может бы и заварил, но по моему лучше все-же поменять!
ExL
сообщение 25.1.2017, 9:58
Сообщение #117
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
а одна ли эта трещина, мне кажется совсем не одна, а вы тут обсуждаете =)
сообщение 25.1.2017, 11:03
Сообщение #118
сообщение 25.1.2017, 11:04
Сообщение #119
сообщение 25.1.2017, 11:10
Сообщение #120
Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 11:04) *
Ты меня не верно прочёл.. Именно в этом случае я был сразу за замену.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:13
