Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #5801
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - payalnikk   Цитата(mounsterua @ 30.11.2016, 16:55) Сд...   1.12.2016, 7:10
- - GuFaLiNo   Друзья, прошу помощи автоэлектрика, так как уже н...   1.12.2016, 15:24
- - Smeliys   Реле другой фирмы не пробовал? У меня уже полтора ...   1.12.2016, 20:08
- - mounsterua   Цитата(payalnikk @ 1.12.2016, 8:10) Хорош...   2.12.2016, 15:55
- - payalnikk   mounsterua Нет, не так : Первое видео "Акамул...   2.12.2016, 18:46
- - GuFaLiNo   Уже три штуки спалил, толку нет.   4.12.2016, 15:48
- - payalnikk   GuFaLiNo честно говоря, на дистанции тяжело опреде...   4.12.2016, 15:55
- - GuFaLiNo   Подключаю по схеме подключения восьмерочных генера...   8.12.2016, 22:06
- - payalnikk   Цитата(GuFaLiNo @ 8.12.2016, 22:06) Подкл...   9.12.2016, 9:00
- - GuFaLiNo   Значит коричневые провода под гайку на гене, желты...   9.12.2016, 16:41
- - Ролакс   Да оно и так видно)   9.12.2016, 19:46
- - payalnikk   Цитата(GuFaLiNo @ 9.12.2016, 16:41) ВСЕ...   9.12.2016, 20:29
- - ИванычЪ   Цитата(GuFaLiNo @ 9.12.2016, 16:41) Как с...   9.12.2016, 23:06
- - GuFaLiNo   Новый прикол у меня случился. Когда ехал вечером н...   11.12.2016, 5:26
- - Smeliys   Цитата(GuFaLiNo @ 11.12.2016, 5:26) начал...   11.12.2016, 7:14
- - GuFaLiNo   А если колодку убрать и вместо нее поставить предо...   12.12.2016, 4:48
- - Smeliys   Не надо   12.12.2016, 6:49
- - payalnikk   Цитата(GuFaLiNo @ 12.12.2016, 4:48) А есл...   12.12.2016, 7:10
- - GuFaLiNo   А как тогда эти четыре провода нормально соединить...   12.12.2016, 13:33
- - YaJAROFF   Лучший вариант спаять их и заизолировать.   12.12.2016, 14:57
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 12.12.2016, 14:57) Лучш...   12.12.2016, 19:12
- - payalnikk   Цитата(YaJAROFF @ 12.12.2016, 14:57) Лучш...   12.12.2016, 22:20
- - Kardinal   Привет друзья. у друга на шохе проблема. С его сло...   15.12.2016, 16:15
- - ExL   Слишком мало информации, как говорит Иваныч - ясно...   15.12.2016, 18:59
- - ИванычЪ   Цитата(Kardinal @ 15.12.2016, 16:15) В че...   15.12.2016, 20:53
- - Kardinal   Цитата(ИванычЪ @ 15.12.2016, 21:53) . А с...   15.12.2016, 22:55
- - ИванычЪ   Цитата(Kardinal @ 15.12.2016, 22:55) Я не...   15.12.2016, 23:04
- - Kardinal   Цитата(ИванычЪ @ 16.12.2016, 0:04) Получа...   16.12.2016, 20:07
- - ИванычЪ   Замена один из способов ленивого ремонта.. У меня ...   16.12.2016, 20:12
- - payalnikk   Цитата(Kardinal @ 16.12.2016, 20:07) С но...   16.12.2016, 20:46
- - Enkei   Ребяты, призываю вас помочь =) http://vaz-2106.ru/...   12.1.2017, 13:07
- - GuFaLiNo   Друзья, кто может просветить меня в одном вопросе....   22.1.2017, 2:10
- - Tolik2402   в 9111.3702 нет встроенного помехоподавительного к...   22.1.2017, 7:14
- - zango   Ласточка ВАЗ 21011, после того как бортовой кабель...   23.1.2017, 16:42
- - ИванычЪ   Позновательно.. Завывание.. это смазка во втулках ...   23.1.2017, 21:19
- - ExL   У меня даже с доп реле зараза напруга чуть чуть пл...   24.1.2017, 9:44
- - Smeliys   Цитата(ExL @ 24.1.2017, 9:44) У меня даже...   24.1.2017, 11:21
- - ExL   Случайно нашёл 5ти контактное (не суть важно) обыч...   15.2.2017, 10:37
- - Festival58   ExL а чо и импорт нсть халтурный   15.2.2017, 18:43
- - ExL   Бесспорно, я ж не утверждаю что всё отечественное ...   15.2.2017, 20:01
- - seadog   Всем привет! Достаточно подробно прочитал все ...   21.10.2017, 23:50
- - Route_66   Генератор стоковый? Г-221? Тогда так: 1. На клемме...   22.10.2017, 0:08
- - seadog   Цитата(Route_66 @ 22.10.2017, 0:08) 1. Ге...   22.10.2017, 0:17
- - Route_66   См. выше. Я дополнил. При неисправности цепи обмот...   22.10.2017, 0:21
- - seadog   Цитата(Route_66 @ 22.10.2017, 0:21) См. в...   22.10.2017, 0:38
- - Route_66   Не за что. Удачи в ремонте! Кстати, дым и запа...   22.10.2017, 0:55
- - seadog   Цитата(Route_66 @ 22.10.2017, 0:55) Не за...   22.10.2017, 11:11
- - Route_66   Не за что. Удачи в ремонте!   22.10.2017, 12:23
- - Ludvig   Маловато будет. Сделал чтоб горело 4 ближних и 4 ...   26.10.2017, 18:46
- - Route_66   Цитата(Ludvig @ 26.10.2017, 18:46) Сделал...   26.10.2017, 23:56
- - Ludvig   Мне бы такие проблемы. Тут Н4 стоят 167р/шт, выкин...   27.10.2017, 13:26
- - seadog   Ещё раз благодарность Route 66 за советы! Маши...   30.10.2017, 19:02
- - Route_66   Не за что! Катайся на здоровье, и пусть ничего...   30.10.2017, 22:31
- - Aladanir   Подскажите пожалуйста ситуация следующая.... На хо...   6.11.2017, 20:14
- - popovvv   Цитата(Aladanir @ 6.11.2017, 19:14) Подск...   6.11.2017, 21:34
- - Tolik2402   может стоит заморочится и поставить от 2108 на 55А...   6.11.2017, 23:34
- - Route_66   Цитата(Aladanir @ 6.11.2017, 20:14) Понят...   7.11.2017, 2:33
- - Warrior   Для начала надо выставить нормальный ХХ (860-880 о...   7.11.2017, 2:52
- - Aladanir   а чем этот ХХ плох ? двигатель работает ровно, да ...   7.11.2017, 16:52
- - Warrior   Цитата(Aladanir @ 7.11.2017, 19:52) а чем...   7.11.2017, 17:35
- - Route_66   Да не сказал бы, что такой х.х. как-то особо пагуб...   7.11.2017, 18:35
- - МЫХЪ   Тут каму как. Я на зиму ваще 900-1000 ставлю, благ...   7.11.2017, 18:47
- - Warrior   Цитата(Route_66 @ 7.11.2017, 21:35) Да не...   7.11.2017, 18:54
- - Lyzhenkov   да можно хоть 500об\мин-просто сделай меньше ...   7.11.2017, 18:57
- - Route_66   У мну с Солексом ниже 1000 на ходу иногда норовит ...   7.11.2017, 19:03
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 7.11.2017, 21:57) да м...   7.11.2017, 19:11
- - ExL   У меня при сбросе газа когда-то норовила заглохнут...   7.11.2017, 19:11
- - Route_66   Нормально там все. Отключаю ЭПХХ, и все прекращает...   7.11.2017, 19:15
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 7.11.2017, 19:11) Если в...   7.11.2017, 19:19
- - Aladanir   поставил подсосом 900-950 оборотов, выдаёт 14,5 ...   7.11.2017, 20:16
- - Господин поручик   Вот уж не стал бы крутить карб ради гены.. Еще че...   7.11.2017, 21:22
- - Route_66   Извините за оффтоп, но напомнило давнюю историю, к...   7.11.2017, 22:11
- - Warrior   Цитата(Route_66 @ 7.11.2017, 22:15) Норма...   8.11.2017, 4:39
- - Route_66   Цитата(Warrior @ 8.11.2017, 4:39) У тебя ...   8.11.2017, 5:00
- - Warrior   Цитата(Route_66 @ 8.11.2017, 8:00) Обижае...   8.11.2017, 5:13
- - Route_66   Цитата(Warrior @ 8.11.2017, 5:13) 1900/17...   8.11.2017, 5:39
- - Warrior   Цитата(Route_66 @ 8.11.2017, 8:39) 1900/1...   8.11.2017, 5:54
- - технолог56   Ребята здорово! У кого инжекторная классика - ...   8.11.2017, 20:59
- - Smeliys   Цитата(технолог56 @ 8.11.2017, 19:59) У в...   8.11.2017, 21:14
- - Tolik2402   плюсую. сам пользую генератор с таким регулятором....   8.11.2017, 22:01
- - Lyzhenkov   я никогда даж зарядку не мерял,а РН менял только п...   9.11.2017, 1:21
- - Warrior   Цитата(технолог56 @ 8.11.2017, 23:59) Реб...   9.11.2017, 4:32
- - технолог56   Да что-то мне кажется проблема в гене. Реле регуля...   9.11.2017, 19:15
- - Lyzhenkov   сними таблетку,либо щетки,либо токосъемные кольца,...   9.11.2017, 20:49
- - Warrior   Генератор стандартный Жигулевский, на 42А?   10.11.2017, 6:20
- - технолог56   КЗАТэ. 73А, якобы. Есть ещё одна мысля. Завтра пос...   10.11.2017, 20:23
- - Route_66   Цитата(технолог56 @ 10.11.2017, 20:23) Гд...   10.11.2017, 22:13
- - Tolik2402   не масса это сдается мне. генератор на 73А не очен...   10.11.2017, 23:16
- - Route_66   Цитата(Tolik2402 @ 10.11.2017, 23:16) не ...   11.11.2017, 3:14
- - Tolik2402   или поменяли генератор, потому что увеличился ток ...   11.11.2017, 3:21
- - Route_66   Цитата(Tolik2402 @ 11.11.2017, 3:21) или ...   11.11.2017, 4:15
- - Tolik2402   извиняюсь, плохо читал. чукча не читатель, чукча п...   11.11.2017, 5:26
- - Lyzhenkov   Цитата(технолог56 @ 10.11.2017, 20:23) пр...   11.11.2017, 5:54
- - Route_66   Цитата(Tolik2402 @ 11.11.2017, 5:26) изви...   11.11.2017, 6:01
- - МЫХЪ   Цитата(Route_66 @ 11.11.2017, 4:15) Если ...   11.11.2017, 16:06
- - технолог56   Отпишусь, ребята. Надеюсь, зарядку я победил. Утр...   11.11.2017, 17:54
- - Lyzhenkov   ну вот,у меня тоже диодные мосты мрут за год,выгор...   11.11.2017, 18:06
- - Route_66   Цитата(технолог56 @ 11.11.2017, 17:54) Ол...   12.11.2017, 1:41
- - МЫХЪ   На моей тоже уже нет. Там провода спаяны и все за...   12.11.2017, 8:51
- - технолог56   Цитата(МЫХЪ @ 12.11.2017, 8:51) .... подг...   12.11.2017, 17:14
61 страниц V  « < 57 58 59 60 61 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 21:42
