318 страниц V  « < 265 266 267 268 269 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 31.1.2017, 23:45
Сообщение #5321
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(Ёжжка @ 31.1.2017, 20:47) *
Тосол у меня... Грязный тосол. Точнее его нет. Почти.
Патрубки горячие (ну если прогреть), показывает градусов 80, не выше. В бачке можно сказать тосола нет.
Просмотрела все - потеков нет. Если только не снизу где то.
И вопрос из ряда наиглупейших - шо будет если ездить без тосола?
(последний раз, в воскресенье, открывала капот, тосол был на 1-2см выше дна на горячую, сейчас, из за температуры -32-30, открыть капот вообще не могу, подозреваю что тосола там вообще нет уже...)
Эта неделя вся с -30, на следующей теплее, но снегопады...
если ездить совсем без тосола то двигатель очень быстро перегреется. минуты 3 вполне хватит. но уровень надо смотреть в радиаторе а не в бачке. главное чтобы там был. бачок - это своего рода резерв. если в радиаторе есть, а в бачке нет, то можно проехать достаточно много. но лучше не шутить с этим делом. если в бачке был, а потом куда-то делся, то надо искать куда. у меня он два раза выкипал через трещину в радиаторе на большом отливе под патрубок около крышки. часто течет с печки. зимой смотреть под капотом не сложно. горячий тосол на морозе будет дымить..
сообщение 1.2.2017, 0:06
Сообщение #5322
Цитата(Kedr @ 31.1.2017, 23:40) *
Если грязный,налить в радиатор водички дистиллированной,
Та чё мелочиться .. Спиртику туда.. хай помоет.. censored.gif Вы полы в доме тоже дистилировкой моете ???? censored.gif
В радике должно быть выше сот.. Так ехать можно.. Но лучше долить по пробку.. хоть из лужи.. big_boss.gif
сообщение 1.2.2017, 0:12
Сообщение #5323
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
сообщение 1.2.2017, 0:18
Сообщение #5324
В 30 градусов мороза!))
сообщение 1.2.2017, 0:21
Сообщение #5325
Цитата(Kedr @ 1.2.2017, 0:12) *
А я полы не мою.. вовсе.. Ничем.. А радиаторы мою.. Просто водой.. Если есть сомнения можно лимонки жахнуть.. big_boss.gif
сообщение 1.2.2017, 0:48
Сообщение #5326
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
в радиторе - мне казалось до уровня верхнего патрубка, разве нет?
водой я тоже мыл, результата хватило на одну зиму. лучше какой-нибудь колгон добавить)
снежку накидать пару лопат)))
сообщение 1.2.2017, 1:00
Сообщение #5327
В мороз можно и мочу пользовать.. Я когда ехал с дырой в помпе.... Я доливал из лужи.. big_boss.gif
сообщение 1.2.2017, 1:16
Сообщение #5328
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(vent0m @ 31.1.2017, 18:57) *
а есть испытания про цвета? я читал, что это маркетинговые штуки всё, а цвет нужен чтобы неопытные юзеры авто могли отличить под капотом одно от другого..)
это краситель,тупо что бы найти утечки,часто добавляют добавки,при высыхании остается красное или зеленое пятно,светиться в ультрафиолете.
Цитата(Kedr @ 1.2.2017, 0:36) *
У них состав разный. Не зря пишут что нельзя смешивать антифризы разных цветов.
ага. Давай те рассуждать- знаю что есть концентраты в продаже G11,зеленый который должен быть,а есть КРАСНЫЙ,ОРАНЖЕВЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ. Так же и G12 и даже G12++ есть красного и фиолетового цвета,а есть и синий. Тут от производителя зависит,смешивать не цвета нельзя,а типы. Цвет не показатель состава
Цитата(Kedr @ 1.2.2017, 0:40) *
Если грязный, то лучше промыть систему и радиатор водичкой или каким-нибудь спецсоставом.
Без жидкости лучше не ездить, двигатель перегреется, от этого целый пучок разных последствий может быть.
Ну само собой в салоне будет холодно, если в системе воздух, кроме того контур идет через двигатель и охлаждает его, если там будет воздух, то от этого ничего хорошего. Перегрев будет очень быстрым.
В мурзилке к 2106 написано как правильно сливать тосол из системы, первое это с радиатора, второе это с блока двигателя.
Лучше сделать так - слить старую грязь, налить в радиатор водички дистиллированной, дать поработать движку, а потом слить все остатки.
За системой охлаждения глаз да глаз, потому что зимой это не так заметно, а вот летом перегрев обеспечен если что-то не так работает smile3.gif
лимонной кислоты и воду дистилированную- отмывает не хуже спец промывок за 500руб.
сообщение 1.2.2017, 1:20
Сообщение #5329
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вот-вот.. про УФ интересно, надо будет попробовать как-нибудь))
а какие пропорции? и надо ли варить радиатор или просто замочить?
сообщение 1.2.2017, 1:21
Сообщение #5330
Денис .. Вы там за что деньги вваливаете ??.. Накуя ДИСТИЛИРОВКА...??????.. censored.gif
сообщение 1.2.2017, 1:25
Сообщение #5331
главный по маслу
Из: Zwickau
светиться,проверял на феликсе,синтеке и авм.
Да пачку сыпь на 10л- не промажешь, кипятить не знаю,заливали,ездили пол дня (км 30-50) сливали как из чайника накипь,главное что бы большой кусок не отвалился,хотя это я хз на чем ездить надо,если только из под колонки воду лет 10 юзать
спец промывка идет длительного действия,ее заливают и ездят до замены 1000км,потом сливают,промывают и заливают новую ОЖ,5 минутки дюже агрессивны,можно забить весь радиатор
сообщение 1.2.2017, 1:28
Сообщение #5332
ОКУ мыл водой с крана.. Три раза с лимонкой и пару раз чисто водой..
сообщение 1.2.2017, 1:30
Сообщение #5333
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
полы можно и спрайтом мыть)))
если ездить на воде из колоки то разъедает бошку. видел в ремонте такой экземпляр..
интересный способ промывания. я думал систему снятую моют. как нибудь попробую, хотя сейчас у меня кроме радиатоа печки всё новое практически и блок при ремонте мыли...
сообщение 1.2.2017, 1:31
Сообщение #5334
главный по маслу
Из: Zwickau
ага,прилипнешь на пол пути к кухне
сообщение 1.2.2017, 2:32
Сообщение #5335
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
я всегда весною мою систему охл. свежим березовым соком,накапал полнукю систему и поехал недель через две слил промыл проточною водою со шланга и гуд ,однажды была у меня двойка там печка не грела ,начала греть sorry.gif
сообщение 1.2.2017, 4:31
Сообщение #5336
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Господин поручик @ 27.1.2017, 1:39) *
В гугле что-ли забанили?
П.11.7 ПДД
сообщение 1.2.2017, 6:27
Сообщение #5337
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Еще можно уксусной кислотой, размешать с водой, если есть какие либо отложения, то они мигом отвалятся.
Я свой старый электрочайник очистил до блеска, вся дрянь отвалилась, теперь он блестит!
Ёжжка
сообщение 1.2.2017, 7:04
Сообщение #5338
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Вопрос к сибирякам (я конечно сама уроженка северного города Воркуты, но уже давно живу в солнечной Башкирии) - поделитесь опытом замены охлаждающей жидкости в -30, пожалуйста)
Про кислоту (лимонную, уксусную) я помню) (и про опыт Оптимуса с кислотой я тоже помню)
Выходит опять замкнутый круг - либо ездить так как есть, либо обращаться в сервис с теплым боксом...
Сегодня -33(((
Slay
сообщение 1.2.2017, 7:29
Сообщение #5339
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А что так прям край менять???
сообщение 1.2.2017, 7:52
Сообщение #5340
Цитата(Ёжжка @ 1.2.2017, 11:04) *
Вопрос к сибирякам ...
А чего ее менять - сама постепенно вытекает. Только добавлять не забывай! =)
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:27
