5.7.2008, 22:49
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Антонио, я на бензе сейчас не езжу, слишком большая роскошь, а к зиме надо будет купить октан-корректор.
6.7.2008, 0:31
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3929 Машина:ВАЗ21063 Цвет:БЕЛАЯ Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
НЕХВАЛИТЕ LOVATO У ОТЦА НА ГАЗЕЛИ СТОИТ (ОНА). ЭТО ПРОСТО УЖОС! ПОСЛЕ МЕСЕЦА РОБОТЫ ХОЛОСТЫЕ ПРОПАЛИ НАВСЕГДА!!! А НА 2106 СТОИТ БЕЛОРУС . ПРАВДА СРАЗУ ПОМЕНЯЛ КЛАПОНА (ГАЗОВЫЙ, БЕНЗИНОВЫЙ НА ИТАЛЬЯНЦЕВ) И Я ПРОСТО ТАЩУСЬ. ЭТО ПРОСТО БОМБА!!!!!!!!!!!!
6.7.2008, 10:19
#143
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня Tomasetto, тфу тфу проблем нету уже практически пол года с таким редуктором езжу, а все клапана от старой белорусской установки, их пока не менял, не нашел необходимости
6.7.2008, 14:44
#144
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Сегодня закончился газ, то до гаража ехал на бензине, блин отвык)))) Люди вы выставляли зажигание под газ или ездите с зажиганием под бензин. Просто сегодня пришлось перейти на бензин, но не стал зажигание трогать, пришлось мучатся Как по работе машины определить, что кончается газ? |
6.7.2008, 15:31
#145
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня лично так стоит под газ, если кончается под газ , то на бензине она себя ведет очень вяловато, но везет что еше надо?. так что ничего не меняю спокойно еду до заправки...
6.7.2008, 18:24
#146
Мне кажется, что на газе у меня машина даже пошустрее стала. Расход по трассе в районе 7-8,5 л на 100 км. В городском цикле точно сказать не могу.
6.7.2008, 21:42
#147
chpok, у меня на старом редукторе, нельзя было ни как заметить, закончился и все. А на новом проподает тяга, как сказал ded стает вялой. А если машина не может набрать больше 2000 оборотов, то значит все, газы уже нету, надо парковаться и подкачивать бензин. Но я стараюсь не доводить до подкачки бензина, а то приходится качать и мучать машину около 5 мин чтобы завелась
7.7.2008, 13:27
#148
смотрите чё я нашёл!
http://silych.h10.ru/about1.htm и загорелся поставить! это к вопросу о кручении трамблёра! |
7.7.2008, 17:03
#149
газ газ гаЗ, самое рульное топливо - я уже отвык на бензине ездить,газ решает)
7.7.2008, 20:37
#150
CSANDR, у кого-то на форуме копеек видел такого силача, если найду то спрошу у него что и как
14.7.2008, 8:44
#151
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 43 Регистрация: 23.10.2007 Пользователь №: 1458 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати о птичках. Недавно целый день пришлось ездить на бензе. К вечеру удалось запрвиться газом. Как только переключился, давление масла резко упало. Лампочка горит и все тут. Перешел опять на бензин, давление увеличилось. Такого раньше не было... Кто-нить сталкивался с такой хренью?
14.7.2008, 10:27
#152
Думаете как долго на газу можно ездить не переключаясь на газ? Говорят, что езда на газу "поджимает" клапана, правда ли это, если да, то через какой пробег их надо регулировать?
14.7.2008, 21:52
#153
sXplorer, хз странно как-то это
chpok, вообще я знаю что нужно на бензине издить из-за того чтобы в кабре не пересыхали прокладки и т.д. А вот на счет клапанов слышу в первые. Я практически все лето езжу на газу, а зимой прогреваю на бензине, и вроди все нормально... |
15.7.2008, 8:43
#154
Я тоже слышал, что от газа резинки пересыхают и наступает им ппц. И дескать надо на ночь сотавлять на бензе и утром заводить на бензе. Дать поработать несколько минут и ТОЛЬКО ПОТОМ переходить на газ. Логика ясна и это я делаю. Но когда машина с вечера на бензе, утром надо чуть подкачать, потом пока стартет крутит, тоже чутка педалькой поработать. А вот если оставил на газу, с утремана заводится с полоборота. И что - теперь выбирать между правильно и приятно?
15.7.2008, 10:17
#155
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2405 Машина:2107 Цвет:202 :) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
sXplorer, не заморачивайся - заводи как приятно.
я один раз в 400 км (на столько хватает баллона) проезжаю 10 -20 км на бензине и этого достаточно, чтобы восстановить эластичность резинок. |
15.7.2008, 10:51
#156
sXplorer, аналогично я завожу летом и езжу только на газу, а на бензине только когда закончился газ, не расчитал с газом. А так то только зимой на бензине прогреваю, и уже сколько лет, тфу, тфу...
15.7.2008, 14:53
#157
Поделитесь, как ездите зимой на газе, процесс эксплуатации.
15.7.2008, 15:02
#158
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 534 Регистрация: 16.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 401 Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 2 раза |
chpok, ничего необычного. только заводить и прогревать на бензине нужно.
15.7.2008, 16:46
#159
chpok, я завел на бензине, выехал с гаража, мотор не глушу, машина прогревается на 2000-х, закрыл гараж, сожусь в машину переключаю кнопку "Газ-бензин" в нейтральное положение (когда закрыти 2 клапана), потом еду, пока не закончится бензин в карбе, пропадает тяга, переключаю на газ и поехал...
15.7.2008, 22:27
#160
Спасибо ребята. Кстати, Тошка, я и сейчас так делаю, плюс перед постановкой в гараж перехожу на бензин.
Еще вопрос - при движении на газе начала тупить, как будто газ кончился, переключился на бенз, заехал на газ.заправку, в балон (50/42,5) влезло тока 36 литров, в чем трабл? Сообщение отредактировал chpok - 15.7.2008, 23:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 12:40 |
