> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
Tema99
сообщение 20.10.2009, 13:45
Сообщение #301
Пользователь №: 19011
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
На днях снимал панель чтоб поменять подсветку у приборов и датчиков! Все сделал, подсоединил все на место, все работало! Поехал в магазин и как то на перекрестке машина заглохла, завелся - машина задыхается на нейтрали, на холостом ходу. Включаю передачу снова все нормально едет! Также при включении зажганя не работают датчики и не горят лампы поворотника (и сами поворотники не работают), аккумулятора и ручника. Подсветка горит, аварийка работает и все предохранители целы!
Вобщем щас пойду разбираться! Написал и то, что глохнет здесь, потому что произошло это одновременно и поэтому дума, что как то связано с неисправностью датчиков и ламп... Может кто знает, что за анамалия, прошу помоч!
- Tema99   Подсветка приборов   20.10.2009, 13:45
- - Aladanir   У меня что то схожее было, оказывается само реле з...   26.2.2014, 17:19
|- - sergey1982   Цитата(Aladanir @ 26.2.2014, 19:19) У мен...   26.2.2014, 19:18
|- - ИванычЪ   Цитата(sergey1982 @ 26.2.2014, 20:18) Спа...   26.2.2014, 19:26
- - fatom   Всем привет)) Ваз 21063 Вот проблема, когда покрут...   29.7.2014, 22:04
- - Nick69   Всем доброго времени суток. Проблема вот в чём,нет...   20.9.2014, 1:21
|- - ИванычЪ   Цитата(Nick69 @ 20.9.2014, 2:21) Всем доб...   20.9.2014, 1:45
||- - Nick69   Цитата(ИванычЪ @ 20.9.2014, 3:45) Схемы п...   20.9.2014, 1:48
||- - ИванычЪ   Цитата(Nick69 @ 20.9.2014, 2:48) так сам ...   20.9.2014, 2:01
||- - Nick69   Цитата(ИванычЪ @ 20.9.2014, 4:01) когда г...   20.9.2014, 2:04
||- - ИванычЪ   Цитата(Nick69 @ 20.9.2014, 3:04) грибок в...   20.9.2014, 2:10
|- - payalnikk   Цитата(Nick69 @ 20.9.2014, 1:21) нету под...   20.9.2014, 4:21
|- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 20.9.2014, 5:21) Не та...   20.9.2014, 10:10
|- - Nick69   Цитата(ИванычЪ @ 20.9.2014, 12:10) да сх...   20.9.2014, 12:32
- - VIKTOR SHMIKTOR   пропала подсветка приборов , предохранители в норм...   1.11.2014, 17:23
|- - fedorchenkoa   Цитата(VIKTOR SHMIKTOR @ 1.11.2014, 17:23...   1.11.2014, 20:27
|- - dim-mon   Цитата(VIKTOR SHMIKTOR @ 1.11.2014, 21:23...   2.11.2014, 3:47
|- - payalnikk   Цитата(VIKTOR SHMIKTOR @ 1.11.2014, 16:23...   3.11.2014, 15:14
- - dekuk   Здравствуйте, такой вопрос, перестали гореть контр...   23.6.2015, 23:04
- - ИванычЪ   Сам всё написал.глянь по схеме какая у них общая...   23.6.2015, 23:11
- - AlexMex123   Доброго времени суток! Назрел вопрос, мерцает...   17.7.2015, 15:58
- - payalnikk   AlexMex123 при включении габаритов показания прибо...   17.7.2015, 17:31
- - AlexMex123   все верно, только на хх, показания приборов верные...   29.7.2015, 9:09
- - ИванычЪ   Цитата(AlexMex123 @ 29.7.2015, 9:09) пожа...   29.7.2015, 9:58
- - ExL   Если у вас мерцают светодиоды в панели приборов по...   29.7.2015, 10:03
- - AlexMex123   Нашёл!!!! провод массы в клеме на ...   3.8.2015, 20:47
- - ИванычЪ   А для чего конденсатор в цепь (что он делает) прос...   3.8.2015, 21:40
- - Dnepr36   Люди подскажите советом! Включив габариты заме...   30.8.2015, 10:59
- - Festival58   Dnepr36 хых..значит офигенно падает напряжение.. Н...   30.8.2015, 11:46
- - Dnepr36   Цитата(Festival58 @ 30.8.2015, 12:46) Dne...   30.8.2015, 13:13
- - Festival58   Dnepr36 *Правильность подключения вот вот   30.8.2015, 13:27
- - Bartholomew   Цитата(Dnepr36 @ 30.8.2015, 11:59) Люди п...   30.8.2015, 13:58
- - Dnepr36   спасибо всем, буду проверять... ....Проблема реши...   30.8.2015, 14:02
- - natixix   Очень тусклый свет подсветки. вроде есть, но почти...   26.9.2015, 0:35
- - Festival58   natixix Может крутить регулятор ? Если замкнуть (а...   26.9.2015, 0:43
- - natixix   Цитата(Festival58 @ 26.9.2015, 1:43) nati...   26.9.2015, 0:52
- - ИванычЪ   Штатная подсветка приборов у наших древних шаров у...   26.9.2015, 1:24
- - payalnikk   Цитата(natixix @ 26.9.2015, 0:35) Очень т...   26.9.2015, 4:21
- - Festival58   ИванычЪ ну я х з..конечно не дизайн ино .но параме...   26.9.2015, 6:54
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 26.9.2015, 4:21) Нужно...   26.9.2015, 9:25
- - Санясвязист   Короче у меня сегодня проблема возникла. Когда вкл...   17.10.2015, 1:17
- - ИванычЪ   Цитата(Санясвязист @ 17.10.2015, 1:17) Ко...   17.10.2015, 10:04
- - Санясвязист   ИванычЪ Та раньше все работало..и тут внезапно нач...   17.10.2015, 10:08
- - ИванычЪ   Цитата(Санясвязист @ 17.10.2015, 10:08) М...   17.10.2015, 10:19
- - Санясвязист   ИванычЪ А по подробней о розьемах и вертолете?   17.10.2015, 10:27
- - Ролакс   в первую очередь проверь провода на часах, может у...   17.10.2015, 10:33
- - Санясвязист   Ролакс Часы вообще не работают и подсветка на них,...   17.10.2015, 10:38
- - Ролакс   Надо попробовать отключить подсветку, не помню жел...   17.10.2015, 10:57
- - Санясвязист   Ролакс нет к прикуривателю не лазил...как смотрю п...   17.10.2015, 11:11
- - Ролакс   За прикуриватель ошибаешся, на него тоже приходит ...   17.10.2015, 11:23
- - ИванычЪ   Цитата(Санясвязист @ 17.10.2015, 10:27) И...   17.10.2015, 12:05
- - Санясвязист   Ну итог такой..просмотрел провода прикуревателя, ч...   17.10.2015, 17:16
- - Санясвязист   Смеяться будете но опять то же самое..нифига не по...   17.10.2015, 20:04
- - ИванычЪ   Цитата(Санясвязист @ 17.10.2015, 20:04) С...   17.10.2015, 22:10
- - Санясвязист   ИванычЪ Вот приехал..и думаю повынимаю предохранит...   17.10.2015, 23:50
- - Evyst   Здравствуйте! У меня такая проблема: В холодну...   16.11.2015, 16:36
- - Solex   Цитата(Evyst @ 16.11.2015, 16:36) ...морг...   16.11.2015, 16:59
- - Evyst   Solex, Спасибо. А можно как-нибудь ее подкрутить н...   16.11.2015, 17:24
- - Tolik2402   нет. справа рычажков отопителя есть заглушка с эмб...   16.11.2015, 18:16
- - Mika.Karapetov   всем привет , сорри что пишу в этой теме , токо ...   10.12.2015, 19:16
- - vadim-bagger   Цитата(Mika.Karapetov @ 10.12.2015, 20:16...   10.12.2015, 20:10
- - Ролакс   Цитата(Mika.Karapetov @ 10.12.2015, 19:16...   10.12.2015, 20:34
- - Andrej917   1 - лампа дальнего/ближнего света в галогеновой фа...   10.12.2015, 22:38
- - natixix   Сегодня, после новогодних застолья решил завести м...   5.1.2016, 20:53
- - МЫХЪ   Стопари горят ??? 1й пред смотрим. далее по спис...   5.1.2016, 20:58
- - natixix   Цитата(МЫХЪ @ 5.1.2016, 21:58) Стопари го...   5.1.2016, 21:03
- - payalnikk   Цитата(natixix @ 5.1.2016, 19:53) из за ч...   5.1.2016, 22:17
- - МЫХЪ   Цитата(payalnikk @ 5.1.2016, 23:17) Прикр...   6.1.2016, 0:35
- - natixix   ЦитатаПрикручен регулятор подсветки. блин, совсем ...   8.1.2016, 20:09
- - ИванычЪ   Мои приборы светятся и даже днём видно..   8.1.2016, 21:17
- - Зверушь   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по подсвет...   25.5.2016, 14:56
- - ИванычЪ   Цитата(Зверушь @ 25.5.2016, 14:56) Здравс...   25.5.2016, 15:10
- - Зверушь   Спасибо за схему! Возможно таки что-то перепут...   25.5.2016, 18:06
- - МЫХЪ   Это без разницы.... ищем в верхнем ряду толстый к...   25.5.2016, 20:29
- - ИванычЪ   Цитата(Зверушь @ 25.5.2016, 18:06) Мне за...   25.5.2016, 22:11
- - Зверушь   Окей, попробуем. Спасибо! Вообще, я в этих дел...   25.5.2016, 22:39
- - ИванычЪ   Цитата(Зверушь @ 25.5.2016, 22:39) Окей, ...   25.5.2016, 23:57
- - Зверушь   В общем, попросил друга помочь. Что-то таки там на...   3.6.2016, 15:59
- - Faust3000   Всем привет. Т.к. мне не нужна регулировка подсвет...   5.1.2017, 20:13
- - Lyzhenkov   фото скинуть хотя бы лампочки-что она из себя пред...   5.1.2017, 20:23
- - Festival58   Faust3000 кнопка должна быть рассчитана на протека...   5.1.2017, 20:25
- - Faust3000   Вот такая лампочка:   5.1.2017, 20:36
- - Lyzhenkov   Цоколь T4W   5.1.2017, 20:43
- - Faust3000   У цоколя T4W диаметр 9мм, в этой же лампе диаметр ...   5.1.2017, 20:57
- - Lyzhenkov   Цитата(Faust3000 @ 5.1.2017, 21:57) У цок...   5.1.2017, 21:02
- - Faust3000   Нет, только та маркировка что я уже написал, больш...   5.1.2017, 21:08
- - Lyzhenkov   Цитата(Faust3000 @ 5.1.2017, 22:08) Нет, ...   5.1.2017, 21:11
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 5.1.2017, 20:13) Всем ...   5.1.2017, 21:57
- - Faust3000   Я же написал что нужен вкл/выкл подсветки. Она не ...   5.1.2017, 21:59
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 5.1.2017, 21:59) Я же ...   5.1.2017, 22:13
- - Faust3000   Ничего странного, странно по-моему делать регулиро...   5.1.2017, 22:17
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 5.1.2017, 22:17) Ничег...   5.1.2017, 22:28
- - Faust3000   Это стоковые лампы напрямую так ярко светят?   5.1.2017, 22:36
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 5.1.2017, 20:13) ... н...   6.1.2017, 7:42
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 5.1.2017, 22:36) Это с...   6.1.2017, 17:21
- - Faust3000   В общем заморочился конкретно с этой лампочкой. В ...   10.1.2017, 21:57
- - технолог56   Цитата(ИванычЪ @ 5.1.2017, 23:28) Ну я же...   10.1.2017, 22:19
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 10.1.2017, 21:57) . Чт...   10.1.2017, 22:35
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 7:06
