#381
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Всем привет. Т.к. мне не нужна регулировка подсветки приборов, а нужно только вкл/выкл, хочу поставить вместо резистора-регулировщика кнопку. Тут нужны какие-то особые параметры, или достаточно взять любую кнопку например с Калины?
И ещё вопрос: кто-нибудь знает маркировку цоколя лампочки подсветки аварийки? На лампочке маркировка 12v 1.1w. Хочу поставить светодиодку, но не знаю как искать. |
#382
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
фото скинуть хотя бы лампочки-что она из себя представляет? Я вот лично ни разу не лазил туда, а кашпировских тут тоже нет
#383
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4207 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 524 раза ![]() |
Faust3000 кнопка должна быть рассчитана на протекающий ток для потребителей .
Какой патрон...патрон и цоколь марки авто ваз..бери лампульку и с ней в магаз.... |
#384
#385
Цоколь T4W
#386
У цоколя T4W диаметр 9мм, в этой же лампе диаметр 7мм. Так что это не он.
#387
#388
Нет, только та маркировка что я уже написал, больше ничего нет.
#389
#390
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#391
Я же написал что нужен вкл/выкл подсветки. Она не нужна мне постоянно работающей при наружном освещении, необходимо отключать её вечером и включать днём.
#392
#393
Ничего странного, странно по-моему делать регулировку подсветки, которая итак не очень, туда нужно было сразу ставить кнопку.
В радиомагазинах понятно, но нужна именно автомобильная кнопка, чтобы не было колхозных тумблеров на панели. |
#394
#395
Это стоковые лампы напрямую так ярко светят?
#396
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
#397
#398
В общем заморочился конкретно с этой лампочкой. В автомагазинах такой не нашёл не то что светодиодной, даже обычной нитиевой. Взял светодиодную с цоколем как в подсветке часов (два тонких усика-контакта на концах, пластиковый вытянутый корпус). Вытащил оттуда светодиод с резистором, и припаял напрямую к контактам для лампы в кнопке. Но вот что интересно, на авто это не работает, включаю аварийку, диод не светит, подмаргивает только в момент между нажатием кнопки. А вот дома при тесте через универсальный адаптер диод прекрасно светит когда кнопка в состоянии вкл.
Ладно. Взял вместо этого светодиода, красный светодиод от ленты (на три диода два резистора), подпаял резистор от купленной лампы к новому диоду. Ситуация та же, на тесте от адаптера работает, в машине - нет. Что это может быть? |
#399
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 791 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 263 раза ![]() |
#400
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 9:39 |
