13.10.2015, 16:35
#681
13.10.2015, 17:58
#682
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
У меня проще блокировка. Стоит замок от ПП. Там если зажигание не выключить, стартер повторно не включишь.
14.10.2015, 20:19
#683
На классике она электронная,на ПП механическая(второй раз сам замок не дает повернуть).
15.10.2015, 7:25
#684
Точно! Повторный поворот на стартер блокируется механически. Не спасает если двигатель был заведен с брелка.
4.5.2016, 7:10
#685
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2014 Из: гомель Пользователь №: 87383 Машина:ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни нужен совет. Имеется инжекторная 2107 с ЭБУ BOSCH M7.9.7. Как я прочитал этот ЭБУ для двигателя с объемом 1.45. Подойдёт ли он на мою 2106
4.5.2016, 11:36
#686
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4502 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
smalser считаю от прошивки зависит..гугл дает и на 1.6 есть прошивки
кхм..а чо на 7ке двиг 1.45..? Думал хотя бы 1.5 по логике нужна прошивка ..так как настройки то под конкретные объемы топлива /камер/воздуха..это так..мысли вслух |
4.5.2016, 13:30
#687
4.5.2016, 16:54
#688
Warrior не совсем но очень совсем практически вот рядом ))
5.5.2016, 0:20
#689
Получается блок ЭБУ зашит под 1.5(~1.46), я постовлю на 1.6(~1.56) и чтобы завести нужно прошивать.
Или отложить инжектор и ездить дальше на карбе? Стоит ли вообще заниматься этим? |
5.5.2016, 4:02
#690
5.5.2016, 7:14
#691
Спасибо.
Ладно будем пробовать |
29.12.2016, 3:46
#692
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Если не ИНЖ, а сначала зажигание с мозгами. Список на зажигание 2105:
Цитата Если стоит 11-й Микас (не знаю что такое микас. будет СЕНС или ЛАНОС б/у), то: реперный шкив 60-2 (от нивы 213, 214) Мозги катушка(ланосовская 4-х выводная) Дадчик положения коленчатого вала Дадчик положения дроссельной заслонки(может работать и без него) Дадчик детонации Дадчик абсолютного давления лямбда зонд, или эмулятор лямбды проводка ко всему этому вместо форсунок возможно придется ставить обманки(релюшки в качестве нагрузки) Скажите какие именно датчики? Какие именно по креплениям и от какой машины? карб 21083 Дадчик положения коленчатого вала - от 2108i есть Датчик положения дроссельной заслонки 2109i-2112 (2112-1148200) ? Как Датчик положения дроссельной заслонки присобачить к карбу 21083? Датчик детонации 2110, 2111, 2112 Или ланос ? Датчик абсолютного давления. ДВС 406, Ланос? Датчик кислородный 1,3 Сенс,Таврия (4-х конт) (лямбда зонд) ? Сообщение отредактировал iksssss - 29.12.2016, 3:47 |
29.12.2016, 3:59
#693
мне не ясен смысл мутить псевдо инжектор,когда за 5000руб можно купить готовый комплект на классику,останется только протянуть обратку.
29.12.2016, 4:01
#694
у меня все бесплатно. у меня война. мы так живем. нам так хочет. смысла нет. сначала себе проблема потом ее решение.
29.12.2016, 4:10
#695
29.12.2016, 8:33
#696
29.12.2016, 11:08
#697
Каких новых?
У меня проблемы с карбом нет. Новый 2014 года дааз 21083. Недавно разобрал, собрал, продул что продувалось, мембраны целые. А где по 5000р комплекты? 5000р на таврию ставил человек сам себе. А на ваз надо коллектор дорогой. На ваз подходит от таврии коллектор? Сообщение отредактировал iksssss - 29.12.2016, 13:00 |
29.12.2016, 22:07
#698
И появится куча новых... это от кривых зч в основном,а инж на тазах- это аналог bosch motronic,следовательно это очень стабильная и надежная платформа,она родом из середины 90х,все косяки наших датчиков решаются если возить с собой заведомо исправные ДПДЗ,ДПКВ, ДТОЖ. Хотя для того что бы худо бедно на аварийном режиме доехать (если прям все датчики клина дали) нужен ДПКВ и все,2000об\мин в аварийном режиме хватит доехать до дома или гаража |
29.12.2016, 22:18
#699
29.12.2016, 22:21
#700
Согласен.. Если поршня 80 , то уже нужно пересчитывать.. От 79мм уже прибавка почти 5 см.. для инжектора разница в 100кубов мотора практически не заметна,одно дело инж с 1,5л на 2л поставить-двушка поедет как 1,5,но у 1,5 и 1,6 там разница пол стопки хахаха,на грани погрешности |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 20:28 |
