23.12.2016, 10:27
#2361
23.12.2016, 10:32
#2362
почему? Хотя бы потому что при отсутствии заземления на большинстве устройств с импульсным блоком питания на корпусе находится потенциал, равный половине фазного напряжения. При пропадании же нуля там будет вся фаза. Двуполюсный ставят там, где возможно изменение порядка фаза/нуль. В теории ставить можно. А вот два однополюсных лучше не надо. |
23.12.2016, 10:34
#2363
тоись двухполюсный мне вполне подойдет?
23.12.2016, 10:36
#2364
тоись двухполюсный мне вполне подойдет? В твоем случае да. А вот если на обьект заходит несколько фаз, то при отключении нулевого провода будет интересный эффект. Так называемый "перекос фаз". В таком случае на одном потребителе может оказаться 0 В, а на другом все 380В. |
23.12.2016, 10:38
#2365
В общем вчера два автомата воткнул - утром уже и котел гонял и термос и все прочее - проблем нет.
На выходных поставлю красивую коробочку, запихну в нее автоматы, закроется она крышечкой и пускай себе живет там и горя не знает. Как я вижу - самое простое решение проблемы. |
23.12.2016, 10:39
#2366
В твоем случае да. А вот если на обьект заходит несколько фаз, то при отключении нулевого провода будет интересный эффект. Так называемый "перекос фаз". В таком случае на одном потребителе может оказаться 0 В, а на другом все 380В. мне главное чтоб подошло.Валяется бестолку неск штук,чтоб не покупать. |
23.12.2016, 11:26
#2367
23.12.2016, 11:39
#2368
почему? в качестве рубильника. возможность коммутации без отключения всей линии. Цитата В таком случае на одном потребителе может оказаться 0 В, а на другом все 380В. ну такие то цифры не получаются при этом явлении. Цитата Как я вижу - самое простое решение проблемы. самое простое это сделать все по нормальному. а так вместо кажНой коробки ставить автоматы... найми меня..и я хоть на кадого потребителя буду тебе ставить автоматы....только плати. |
23.12.2016, 11:44
#2369
ну такие то цифры не получаются при этом явлении. Получится. Это конечно крайние значения, плавать будет между ними. Помню в детстве как-то нуль на вводе в подьезд отгорел. В розетке было 320 в. Старый ламповый Ц/б телевизор вдруг стал показывать как новый. У кинескопа вдруг недюженная эмиссия появилась.. =) на болт.. болт на землю.. Уже поти 20 лет так.. Вообще земля должна отдельная быть . |
23.12.2016, 12:35
#2370
23.12.2016, 13:21
#2371
23.12.2016, 14:44
#2372
трёфазник без нуля.. Мощь таже .что и с нулём.. трёфазник-эт эл.двигатель? он является нагрузкой симметричной-и ему ч то в лоб что полбу.разговор не о том.а то рисках при обрыве нейтрали "не у себя". а на вводе например на воздушную линию по деревне. тогда в деревне начнется армагедон вкратце представленный в этом видео. |
23.12.2016, 16:39
#2373
23.12.2016, 17:13
#2374
23.12.2016, 17:28
#2375
23.12.2016, 17:33
#2376
Да вот сейчас как раз без холодильника можно и обойтись. Как никак на балконе -35. А вот без телевизора на НГ как-то скучно. =) у кого как.у нас +2 за бортом. так что не разбежишься. особо. но всеж не лето. теликов в дому обычно больше чем один.и вероятность того что все включены не так велика. а холодильник обычно один и всегда включен. |
23.12.2016, 17:51
#2377
у кого как.у нас +2 за бортом. Ну в холодильнике (не морозильнике) обычно примерно +5+7 градусов. Так что сойдет и +5. теликов в дому обычно больше чем один.... а холодильник обычно один и всегда включен. Где это так? У меня например наоборот. Один телевизор и два холодильника (если еще зимний на кухне не считать). |
23.12.2016, 18:29
#2378
холодильник один- причем маленький- смысл мне держать большой если куча магазинов в шаговой доступности? телек один- что дома, что на даче- а зачем сказочных ящиков больше- один фиг по всем каналам одно и то же...
23.12.2016, 19:23
#2379
24.12.2016, 2:16
#2380
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 10:10 |
