20.12.2016, 11:52
#2321
Дык резинки самоклеющие есть разной толщины.
20.12.2016, 11:59
#2322
Ну если бы все так просто было бы, я бы это уже сделал. Куда, как ты думаешь, тут прикрепить резинку, и какого профиля?
Самое простое, тяжелое и топорное решение - наварить с внутренней стороны на раму калитки стальную полосу, закрывающую щель, и на нее уже резинки. Но пока хочется обойтись чем-то просто прикрепляемым сверху без сварки\резки и покраски ворот заново. |
20.12.2016, 12:19
#2323
20.12.2016, 12:38
#2324
ИванычЪ, калитка открывается внутрь. Поэтому и щель закрывается изнутри.
Раньше была наружу, я задолбался от нее отгребать сначала летом щебень от собственной парковки, а теперь еще и снег. щель собственно тоже возникла в результате перевески, пришлось лицевой лист подрезать чтобы внутрь открывалась. Лучше бы вообще без сварки обойтись как-нибудь. Ворота уже покрашены. Думаю, а что если попробовать решать в лоб, как Ролакс посоветовал, просто резинками. Типа такого. Вопрос - быстро их порвет, или не очень? Крепить можно не на их клейкую основу(котора долго не держит все равно), а на маленькие саморезы. Я так уже с дверью в доме делал, полгода держатся. Но там они все же не на сдвиг работают. |
20.12.2016, 14:46
#2325
ИванычЪ, калитка открывается внутрь. Поэтому и щель закрывается изнутри. они все же не на сдвиг работают. Ник я читать умею.. Но и также знаю что такое нащельник и куда и как его устанавливать .. Со стороны петель уплотнители сработают .. А в проёме очень точно нужно профиль выбирать.. |
20.12.2016, 17:33
#2326
Когда я работал в гараже, у нас висели толстые брезентовые шторы на растяжке. Т.е. открыл двери в бокс - заехала машина, закрыл двери - задёрнул шторы и при -20-25C у нас там ташкент был в капитальном двойном боксе.
Правда и двери с калиткой были нехилыми: Г-образный профиль, снаружи естественно листовая сталь 2мм, наполнитель - толстый пенопласт. Вернее пенопластовые листы. И Красиво обшито вагонкой. Чтоб из калитки не дуло, по периметру двери были защитные "буртики" как их там правильно назвать? Т.е. тот же брезент наполняется ватой и прибивается по периметру калитки. Примерно так: |
20.12.2016, 19:22
#2327
Типа такого. Вопрос - быстро их порвет, или не очень? Крепить можно не на их клейкую основу(котора долго не держит все равно), а на маленькие саморезы. Я так уже с дверью в доме делал, полгода держатся. Но там они все же не на сдвиг работают. очень не быстро.Все будет зависить лишь от нужной толщины,сдвига почти нет,знач на самоклейке бут стоять долго.Но лишь чуть чуть будут толще нужного,сорвет почти сразу. вернее сдвига слева нету,а вот справа да..надо думать. А,там совсем просто (справа) прикручиваем на саморезы полосу тонкого металла (чтоб выступала) и изнутри клеим на нее резинку.Всё. (саморез черный,резинка синяя,полоса красная) |
20.12.2016, 20:57
#2328
прикручиваем на саморезы полосу тонкого металла (чтоб выступала) и изнутри клеим на нее резинку.Всё. (саморез черный,резинка синяя,полоса красная) Миша , это нащельник , только внутрений.. Его плюсы не нужно ставить там где петли.. А минусы промораживается и профиль проёма и профиль двери.. |
21.12.2016, 3:50
#2329
мое мнение поприкручивать плотную резину снаружи
Сообщение отредактировал oledg - 21.12.2016, 4:07 |
21.12.2016, 3:56
#2330
Cоглашусь с диманом. Самое простое-толстый брезент и сделать шторку,снизу с напуском и чусть с напуском по бокам. Бюджетно и эффективно
21.12.2016, 4:10
#2331
Cоглашусь с диманом. Самое простое-толстый брезент и сделать шторку,снизу с напуском и чусть с напуском по бокам. Бюджетно и эффективно шторка э то тоже не плохо,но смотря где и как в моем гараже это не подходит туда сюда открывать закрывать штору,а вот Никите это бы подошло |
21.12.2016, 4:38
#2332
шторка э то тоже не плохо,но смотря где и как в моем гараже это не подходит туда сюда открывать закрывать штору,а вот Никите это бы подошло просто инфракрасная газовая горелка,дома думаю газ есть. Даже если в балонах- горелка расчитанная на площадь в 35-40кв.м ест около 250гр\час,т.е. на 5 дней хватит газового балона в 5л,если палить по 5 часов на полную катушку,из своего опыта- гараж у меня почти 6х8м,ничем не утеплен,только стена в 2,5кирпича (на совесть делали) горелка за час нагревает до комфортных +15 при -10 за бортом (даже в мороз до -10 в гараже около 0,вода не замерзает) а долее в половину почти режется подача редуктором и температура держится. Бюджетно и безопасно,открытого огня нет. А ежели 50л балон газа-хватит надолго. Заправлять на любой ГЗС (у нас стоит 30руб заправка баллона). Если есть простой газ-90% горелок умеет и с магистральным газом работать. Расход примерно тот же,только редуктор я думаю не нужен,давление в магистрали намного меньше чем в балоне |
21.12.2016, 7:36
#2333
Как предполагаете штору на подъемные ворота ставить? Кроме этого, других вопросов не имею - штука полезная, стоило бы сделать.
21.12.2016, 8:58
#2334
просто инфракрасная газовая горелка,дома думаю газ есть. Даже если в балонах- горелка расчитанная на площадь в 35-40кв.м ест около 250гр\час,т.е. на 5 дней хватит газового балона в 5л Я не знаю, какие там 250 гр в час - но включая даже во время переодевания - баллоны только успеваю заправлять - при том баллоны по 27 литров... Пушка 15 кВт. По моим прикидкам в час она сжирает наверно под литр или около того - хотя давление даю на пушку - ниже необходимого. Не считая, что она выжирает кислород и выделяет воду - процесс горения газа - однако... В общем хорошая вещь для быстрого прогрева - но не для работы на постоянку. У меня в гараже дополнительно к котлу стоит дизельная пушка на 70 кВт - по паспорту расход намного меньше, чем в реальности - хотя тоже форсунку закрутил, только что бы пламя не срывало и работала бесперебойно. Бак литров 60 - вроде не так много и работает - а только успеваю заправлять. Как предполагаете штору на подъемные ворота ставить? Кроме этого, других вопросов не имею - штука полезная, стоило бы сделать. Не на ворота - а перед ними со стороны помещения... Я вот ни как поставить не могу - шторы купил ещё к прошлой зиме. Но вроде ворота уплотнил с помощью резинок - особо не дует... Сообщение отредактировал Шем - 21.12.2016, 8:59 |
21.12.2016, 9:53
#2335
21.12.2016, 12:57
#2336
Я не знаю, какие там 250 гр в час - но включая даже во время переодевания - баллоны только успеваю заправлять - при том баллоны по 27 литров... Пушка 15 кВт. По моим прикидкам в час она сжирает наверно под литр или около того - хотя давление даю на пушку - ниже необходимого. Не считая, что она выжирает кислород и выделяет воду - процесс горения газа - однако... В общем хорошая вещь для быстрого прогрева - но не для работы на постоянку. У меня в гараже дополнительно к котлу стоит дизельная пушка на 70 кВт - по паспорту расход намного меньше, чем в реальности - хотя тоже форсунку закрутил, только что бы пламя не срывало и работала бесперебойно. Бак литров 60 - вроде не так много и работает - а только успеваю заправлять. я говорю про инфракрасный керамический нагреватель. У него мощность 3кВт, баллона на 50л хватает по расчетам производителя на 110часов,при использовании нерегулируемого редуктора (лягушка) Пушка это пушка- дизельная не только кислород выжигает,а еще и продукты горения в больших объемах. В армии были на 20кВт,расход не замеряли- солярка в волю,а вот помещение в 1000кв.м за 2часа работы становилось подобным,что простоял минут 5 камаз заведеный- характерный запах выхлопа дизеля. Да и стоит та горелка 1000руб,плюс балон 50л,заправка на ГЗС 900руб, редуктор 200,шланг 2 метра 150руб. Сахары не будет,а в более менее утепленном гараже стабильно +14...+16 при ихней зиме будет,плюс расход до 300гр\ч вот что я имел ввиду- мне например хватает вполне,в гараже значительно теплее чем на улице |
21.12.2016, 13:57
#2337
Как предполагаете штору на подъемные ворота ставить? Кроме этого, других вопросов не имею - штука полезная, стоило бы сделать. Сам решай. По крайней мере я заметил, что очень эффективно задерживает всякие сквозняки через щели. Естественно штора должна быть с запасом по длинне и по высоте, т.к. запас снизу должен быть обязательно, у нас где-то 15см был. зато можно было уложить как угодно. |
21.12.2016, 14:02
#2338
я говорю про инфракрасный керамический нагреватель. У него мощность 3кВт, баллона на 50л хватает по расчетам производителя на 110часов,при использовании нерегулируемого редуктора (лягушка) Пушка это пушка- дизельная не только кислород выжигает,а еще и продукты горения в больших объемах. В армии были на 20кВт,расход не замеряли- солярка в волю,а вот помещение в 1000кв.м за 2часа работы становилось подобным,что простоял минут 5 камаз заведеный- характерный запах выхлопа дизеля. Горелка получше... но тоже выжигает кислород. Пушка у меня есть газовая, как выше писал 15 кВт, а есть дизельная - с выхлопом в трубу дымохода - абсолютно без запаха. Дизельные прямого горения - рассчитаны только для открытых помещений - типо склада, где ворота почти не закрываются, в противном случае - точно на кладбище уйдёшь намного раньше отмеренного срока. Сообщение отредактировал Шем - 21.12.2016, 14:02 |
21.12.2016, 14:08
#2339
Горелка получше... но тоже выжигает кислород. инфракрасная горелка выделяет минимум угарника- порядка 25мг\м3,т.е. угореть нереально, плюс КПД >80%, ну и выжигает кислород она минимально, а в остальном- при ее цене и цене газа- можно и дизельную теплушку за 20 000руб купить или такую- за 2000руб полный комплект |
21.12.2016, 15:14
#2340
Про угарный газ понятно - это пропан, там его фактически нет - я про угарный... а выжигание, как и любое горение - будет обязательно и без вариантов.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:11 |
