12.12.2016, 19:12
#5821
12.12.2016, 22:20
#5822
15.12.2016, 16:15
#5823
Привет друзья.
у друга на шохе проблема. С его слов: Поменял генератор, был 42А, щас стоит 45А. Перегорает реле зарядки. уже 5 штук сменил". В чем может быть причина? |
15.12.2016, 18:59
#5824
Слишком мало информации, как говорит Иваныч - ясновидящих нет.
Какой генератор? Какое реле зарядки? Как построена схема? Какие напряжения на АКБ, на гене, на реле зарядки? В каком состоянии проводка? Сколько потребителей, какие? |
15.12.2016, 20:53
#5825
15.12.2016, 22:55
#5826
15.12.2016, 23:04
#5827
16.12.2016, 20:07
#5828
16.12.2016, 20:12
#5829
Замена один из способов ленивого ремонта.. У меня до сих на 42 ампера и батарейке хватает.. И даже на свет остаётся.. А что у друга .. ХЗ.. чего он там поставил и какие РР подключает.. И по какой схеме..
16.12.2016, 20:46
#5830
12.1.2017, 13:07
#5831
Ребяты, призываю вас помочь =)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=871314 Там, правда, немножечко не жигули, но схема в принципе как на 2107. |
22.1.2017, 2:10
#5832
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 29 Регистрация: 6.7.2013 Из: Киев Пользователь №: 81582 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Друзья, кто может просветить меня в одном вопросе. В чем разница между регуляторами напряжения 9111.3702 и 9111.3702И2? Регуляторы фирмы ВТН. Просто проблема с генератором у меня так и не решилась. Изначально на нем стоял регулятор 9111.3702И2 который прослужил дольше всех, после я такой не нашел и решил поставить похожий 9111.3702, вот с ними у меня и начался гемор. Может он банально не подходит?
22.1.2017, 7:14
#5833
в 9111.3702 нет встроенного помехоподавительного конденсатора, в 9111.3702И2 он есть. если на генераторе конденсатора нет ставь 9111.3702И2
23.1.2017, 16:42
#5834
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Sergeus Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2017 Пользователь №: 98030 Машина:ВАЗ21011 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Ласточка ВАЗ 21011, после того как бортовой кабель питания приклеился к коллектору и коротнул , машина заглохла. Скрутил сгоревший провод поехала, но лампочка АКБ не тухла. Ну думаю пиз... генератору , меряю напряжение 12,4 В. Машина стоит возле дома без ямы. Еле снял генератор, пересмотрел, живой гад .... ставлю на место. Начинаю изучать схему и отзывы и нахожу предохранитель 10 (самый правый). Визуально живой, вынимаю и наблюдаю окись на колпачке предохранителя, фото прилагаю. 2 дня на уличном морозе, 10 пар резиновых перчаток, новый диодный мост, который не стал в родной Г221, пересылка запасного генератора из области, куча нервов. Получается, что при коротком, ток поднялся в сети и прошел по слабому контакту предохранителя окислив его (окись наблюдается в верхней части предохранителя). После замены предохранителя, машина ожила. Симтомы - завывание печки и моргание свечения фар на холостом, индикатор заряда то горит, то тухнет, а то постоянно моргает, а также повышенное напряжение заряда 14,2 В, все это вызвал именно этот окисленный предохранитель.
И еще в ВАЗ 21011 очень неудачно массу фар повесили в колпак, где она пропадает из-за постоянной влаги, рекомендую, выносить проводом массу с фонаря на хорошую массу, просто вынимаете фишку массы держателя лампы и вставляете провод с новой фишкой, который идет на корпус машины. Симптомы, слабое свечение ближнего света, иногда одной лампы, иногда выгорание фишки держателя лампы, особенно если стоят галогенки. Сообщение отредактировал zango - 23.1.2017, 16:54 |
23.1.2017, 21:19
#5835
Позновательно.. Завывание.. это смазка во втулках уже не алё.. 14 ,2 это не повышенное .. это нормально.. Подмаргивание фар не ХХ это не неисправность.. Это нормально.. РН так отрабатывает..
24.1.2017, 9:44
#5836
У меня даже с доп реле зараза напруга чуть чуть плавает.
24.1.2017, 11:21
#5837
15.2.2017, 10:37
#5838
Случайно нашёл 5ти контактное (не суть важно) обычное реле, ток буржуйское какое-то, кубик полностью в пластиковом корпусе с маркировочкой 30 А.
Решил попробовать воткнуть вместо нашего с предохранителем в цепь доп реле на возбуждение. И вот эффект И не колышится, вообще, доехал до работы 6 км минут 20, так и не колыхнулась. Покатаюсь ещё посмотрю конечно, но налицо гавнорелюшка с плохим контактом\цепью ибо из-за неё похоже и колбасило напругу. Только сейчас выходит без преохранителя цепь идёт, надо заколхозить пред соплёй перед релюхой. Сообщение отредактировал ExL - 15.2.2017, 10:38 |
15.2.2017, 18:43
#5839
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
ExL а чо и импорт нсть халтурный
15.2.2017, 20:01
#5840
Бесспорно, я ж не утверждаю что всё отечественное Г а ино неГ.
Простов моём случае попалась. Кстати заколхозил пред перед релюшкой по цепи с АКБ, всё прекрасно, стрелка вольтметра как вкопанная, фары фонари не мерцают, супер. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 14:26 |
