29 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
Festival58
сообщение 1.12.2016, 7:52
Сообщение #381
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Чужастик может радиатор печи помыть
Чужастик
сообщение 3.12.2016, 16:28
Сообщение #382
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Ну как бы если он забит, то забит. Но ведь после 100 градусов пробивается как то и греть начинает. Может грязный серо-коричневый ))) тосол замерзнуть?
YaJAROFF
сообщение 3.12.2016, 17:00
Сообщение #383
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Замерзнуть может и сине-зеленый, если бодяга.
"Ну как бы если он забит, то забит." смотри, специально для тебя!
Чужастик
сообщение 3.12.2016, 19:54
Сообщение #384
Спасибо! Тогда могу предположить, что он у меня от нагрева расширяется и начинает пропускать тосол.
А что за гидроупоры такие?
сообщение 3.12.2016, 21:47
Сообщение #385
Серёга87
сообщение 15.12.2016, 13:37
Сообщение #386
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 96805
У меня проблема решилась заменой крана и радиатора печки, сейчас в машине африка clapping.gif
YaJAROFF
сообщение 15.12.2016, 14:44
Сообщение #387
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
jaja1994
сообщение 21.1.2018, 2:42
Сообщение #388
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Не нашел в какой теме можно это спросить. Поэтому напишу здесь. Последний раз когда ездил на машине,при включении печки она издавала ужасные звуки,но потом через минуту две прекращалось. Но в какой то день,она вообще перестала издавать звуки,и если не ошибаюсь в районе переключателя краника печки что-то сверкануло,наверное это было КЗ. И пошел дым,я испугался и вырубил ее. И как приехал домой,заметил что первый предохранитель перегорел(стоял на 16А).
Потом неделю машина стояла в гараже,и только сегодня я полез в ютубе,смотреть что же могло выйти из строя. Вначале поддел отверткой кнопку вкл печки,там 3 контакта, взял сигнальную лампочку,включил зажигание. Старый аккум также притянул в машину,минус лампочки присоединил к минусу аккума,плюс сигнальной лампочки к каждому контакту кнопки. Но лампочка ни разу не загорелась. Это нужно кнопку эти менять также??? И все разворотил,чтобы достать этот моторчик отопителя,вначале рукой прокрутил лопасти,они идут очень туго и вообще раньше у меня уже не раз тек тосол,поэтому его тоже заливало. Видно это тоже отразилось. Затем я подсоединил этот моторчик на прямую к акууму, одна скорость очень медленно вращается, вторая шумит сильно. Вот также видео заснял!
Моторчик печки и кнопку печки под замену???
https://www.youtube.com/watch?v=nZ75jqe1vog
Также что это,для чего оноsmile3.gif))???
Сообщение отредактировал jaja1994 - 21.1.2018, 2:49
Festival58
сообщение 21.1.2018, 4:31
Сообщение #389
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
jaja1994 видать клинит....
Проверить проводку.рроверить по проводам на схеме,проверить на З...
-WANDERER-
сообщение 21.1.2018, 9:13
Сообщение #390
Из: Красноярский край
Пользователь №: 95102
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
моторчик печки купить и поставить новый!стрелочки показывают на дополнительное сопротивление печки,для уменьшения оборотов,то есть первая скорость
jaja1994
сообщение 21.1.2018, 14:30
Сообщение #391
Из: Харьков
Новый моторчик поставил,но я забыл как его теперь подключить к кнопке. У меня 3 провода,черный на массу,синий и голубой подключил к нагревающейся спирали. Но от старого моторчика два провода шли на кнопку. Что-то запутался яcray.gif(( Подскажите пожалуйста!
Tolik2402
сообщение 21.1.2018, 14:46
Сообщение #392
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у тебя из моторчика выходит 3 провода. черный, синий и красный. черный на массу. синий на одну из свободных клем кнопки. красный на спираль. красный выходящий из спирали на кнопку, на другой свободный контакт. если очередность включения положений вентилятора будет неправильной, поменяешь на кнопке красный с синим местами.
jaja1994
сообщение 21.1.2018, 16:34
Сообщение #393
Из: Харьков
Последний вопрос на сегодня,как правильно завести моторчик отопителя,чтоб ничего не сломать и не перерезало вот этот пучок проводов.
Летом силой их туда засунул,но думаю это неправильно. Сейчас снова эта проблема!!!
также не хочется чтоб пострадал радиатор печки
Сообщение отредактировал jaja1994 - 21.1.2018, 16:35
-WANDERER-
сообщение 21.1.2018, 17:37
Сообщение #394
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
да в принципе они не должны мешать,а так сдвинь их в сторону.
сообщение 22.1.2018, 14:48
Сообщение #395
Спасибо сказали: 2232 раза
запоздавший ответ.
не гидроупоры smile3.gif а турбулизаторы, для лучшей теплоотдачи и перемешивания воды
seadog
сообщение 4.2.2018, 21:29
Сообщение #396
Пользователь №: 98991
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Всем привет! Кто подскажет как грамотно «пробить» радиатор печки? В бардачке шланг подачи горячий. Краник открыт (выведен под капот). На выходном патрубке из радиатора печки еле-еле тепло. Дует естессно холодом. Жидкости хватает,все системы в норме. По-прогнозам забит радиатор. Снимать промывать или менять на новый? Поделитесь опытом пожалуйста! Конечно-же снимать его хотелось бы менше всего. Больно много разбирать надо... dntknw.gif
Smeliys
сообщение 4.2.2018, 22:03
Сообщение #397
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Я отсоединял патрубки печки под капотом и подсоединял две шланги, одну из них к крану с водой, второй на землю, потом менял местами
seadog
сообщение 4.2.2018, 23:15
Сообщение #398
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Реально помогло?
сообщение 5.2.2018, 5:30
Сообщение #399
о...если туда керхер подключить...
Smeliys
сообщение 5.2.2018, 7:13
Сообщение #400
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(seadog @ 4.2.2018, 22:15) *
Реально помогло?
Помогло, до этого на холостых и по трассе дуло холодком
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:30
